5513 connectés
  Pb démmarrage pc avec baie icybox remplie de 3 HDD
n°11479115
miksair
Posté le 01-06-2026 à 11:08:48  profilanswer
Hello
j'ai un peu bricolé mon pc qui me sert a mes sauvegardes avec une baie icybox de 3hdd dans 2 emplacements 5.25
Le pc :
boitier Antek vsk3000
CM : Gagayte ga Q87 D2H avec bios F7
CPU : 4770k
RAM : 16 Gb crucial ballistik 1600
SSD SATA de 128Gb avec kubuntu installé
Stockage : Une baie icybox avec 3SATA remplie de 3 HDD WD RED de 6To et 4To
alim : Corsair vs500 / vs 550 / antec 620 HCG
Le pc fonctionne tres bien, mais je dois penser a eteindre chacun des tiroirs avant extinction pour que le pc redémarre, je suis obligé d'ouvrir les tiroirs pour sortir les disques si j'oublie.
Les disques de stockage sont activé et hotplug activé
Une fois démarré j'allume les tiroirs et mes disques se montent sans probleme
C'est vraiment le démarrage avec les disques allumés qui bloque au splahscreen de la cm et qui freeze.
Je n'ai pas essayé sans la baie, j'ai pas la place de monter tous les disques
J'ai trifouillé et essayé beaucoup de parametres, pour en arriver a la conclusion que le gestion de l'energie des disques sur cette génération est pas optimale. Par exemple je ne trouve pas de parametres pour décaler le démarrage des disques ou démarrer en ingorant les disques de stockage.
J'ai testé les 3 alim citées, je pense que la 620 est largement surdimensionnée, mais ca change rien
On m'a conseillé d'ajouter une carte controleur sata independante pour gérer la baie pour qu'elle démarre avec windows et pas avec la carte mere pour palier au probleme, mais je trouve ca fou qu'une carte mere que je considere solide comme une Q87 ne sache pas gérer le démarrage électrique de 3HDD dans une baie alors qu'elle gere 6HDD
Vos avis la dessus ?
Probleme de génération de CM ? si oui quelle génération viser ? car j'aime beaucoup ma baie que je trouve tres pratique
probleme de gestion de la baie icybox ?
une carte controleur sata pcie aiderait ?
Continuer en allumer / éteindre mes disques post démarrage ? ( contounement actuel )
Message édité par miksair le 01-06-2026 à 11:13:18
mon topic ach vente
n°11479117
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-06-2026 à 11:33:39  profilanswer
Le bios F7 est le dernier bios ?
C'est peut ètre le hotplug qui fait buguer , as tu testé en désactivant le hotplug voir si cela fait pareil ?
n°11479120
miksair
Posté le 01-06-2026 à 11:44:54  profilanswer
le dernier dernier est le F8 je crois, mais je ne trouve pas le contenu des changement de F7 a F8, mais ca se tente oui, il est intitulé "Support Intel K-sku CPU", vu que j'ai un 4770k. Sinon je peux monter un proc plus basique, j'ai quelques haswell sous la main
sans hotplug ca démarrage pas non plus, mais si j'allume les tiroirs apres les disques sont pas détectés, donc hotplug obligatoire, surtout que le but est de pouvoir, a terme, changer de disques pour des sauvegardes a froid externes ou ne pas démarrer les disques qui contiennent des sauvegardes de medias qui ne bougent pas beaucoup, maniere d'economiser les disques et pas les démarrer a chaque fois pour rien
Message édité par miksair le 01-06-2026 à 11:49:47
mon topic ach vente
n°11479124
Space
Posté le 01-06-2026 à 13:09:03  profilanswer
bah met à jour le bios.
C'est quoi le modèle précis Icybox ?
n°11479125
miksair
Posté le 01-06-2026 à 13:12:59  profilanswer
https://amzn.eu/d/0iv26Iv5
https://i.ibb.co/xtctbDgZ/Screenshot-20260601-131541-Amazon-Shopping.jpg
Message édité par miksair le 01-06-2026 à 13:17:02
mon topic ach vente
n°11479130
zonka
x58 forever!
Posté le 01-06-2026 à 13:44:30  profilanswer
Ça me rappelle des soucis similaires avec des boitiers du genre. Je dirais que le bios essaie de booter sur les disques : essaie de désactiver les options de boot externe à ce niveau.
Tu as le fastboot du bios activé ? Si oui normalement, pas de tentative de boot sur périphérique externe a priori
n°11479132
miksair
Posté le 01-06-2026 à 14:08:29  profilanswer
Pas de fast boot, pas de boot externe, hotplug activé, je cherche des options pour gérer les délais mais j’en trouve pas.
Je vais essayer ce bios f8 sinon j'essayerai une carte contrôleur additionelle
Cest juste qu’a utiliser une carte contrôleur je pourrais me contenter d’une cm plus simple :)
Message édité par miksair le 01-06-2026 à 14:10:52
mon topic ach vente
n°11479161
zonka
x58 forever!
Posté le 01-06-2026 à 17:20:12  profilanswer
Ça risque d'être le même problème. Active simplement le fastboot pour voir .
n°11479173
miksair
Posté le 01-06-2026 à 18:55:25  profilanswer
FastBoot activé meme pb :
- avec 1 disque dans la baie ca démarre
- des le second ca demarre plus
Bios non flashable, pas de qflash sur la carte mere, même flashrom detecte un lock que j'arrive pas a désactiver meme avec les options du GRUB.
Me reste la carte additionnelle a tester, je vais voir si ca vaut le coup ou non
Message édité par miksair le 01-06-2026 à 18:55:58
mon topic ach vente
n°11479174
zonka
x58 forever!
Posté le 01-06-2026 à 19:02:56  profilanswer
Tu es connecté en SATA? Je ne pige pas complètement le fonctionnement du boitier : 1 câble SATA? USB? câbles e-SATA?
Normalement si tu es en (e)SATA pour que tous les disques soient vus avec un seul câble, il faut que le contrôleur dispose du port-multiplier, ce qui n'est pas le cas du chipset intel de ta CM en général, donc plus de détails seraient utiles
au vu du back panel, ton boitier prend directement les disques en SATA sur la CM, port par port, c'est ça?
Message édité par zonka le 01-06-2026 à 19:04:08
n°11479176
miksair
Posté le 01-06-2026 à 19:15:10  profilanswer
Oui y a 3 cables sata comme dans bcp de baies , le backpanel de la baie fait relai, mais faut toujojrs 3 cables pour les identifier cote cm
Je pense que les 3 disques wd red sont trop long a démarrer ou quils demandent trop de courant en meme temps a la baie. Pourtant y a 2 molex et 2 sata pour alimenter tout ca. Mais cest la que je comprend pas pourquoi brancher 4 x 12v , a moins que ca marche pas avec une alim monorail, certainement pour repartir la charge entre le backpanel et les disques Mais bon une 620 pour 3 disques ca devrait suffire
Message édité par miksair le 01-06-2026 à 19:23:28
mon topic ach vente
n°11479177
zonka
x58 forever!
Posté le 01-06-2026 à 19:23:23  profilanswer
Je ne pense pas que ça fasse de différence, mais tu as essayé avec les disques branchés directement sur le PC (SATA+MOLEX)? normalement c'est pareil mais sait-on jamais....juste pour savoir, quoi.
n°11479178
miksair
Posté le 01-06-2026 à 19:24:53  profilanswer
Non pas fait car jai deja tout intégré et faudrait que je ressorte tout
mon topic ach vente
n°11479179
miksair
Posté le 01-06-2026 à 19:26:20  profilanswer
Apres ce sont des disques pour nas ils sont peut etre long a demarrzr et la carte aime pas
mon topic ach vente
n°11479639
anyb0dy
Posté le 06-06-2026 à 15:17:49  profilanswer
Si tu si tu as une option pour forcer le boot sur un device sur un démarrage ça peut valoir le coup de forcer le boot sur ton disque normal histoire de vérifier qu'il essaye pas de booter sur un des disques de la baie.
Sinon plus fastidieux, ne conserver dans les options de boot que ton disque normal au moins temporairement pour tester.
n°11479660
miksair
Posté le 06-06-2026 à 20:07:06  profilanswer
Faut il les voir, ca freeze au splash screen avant de rentrer dans le bios
Peut avec les disquzs en direct ca fonctionnerait,  je pense que la carte mere comprend pas le demarrzge de la baie, les disques doivent pas etre dispo de suite.
Je vais certainement tester une petite carte conteolzur, au moins elle bloquera pas le poste enfin j'espère. Si ca marche pas je continuerai a allumer les disquzs a la demande comme aujourd'hui
mon topic ach vente
n°11489266
miksair
Posté le 21-09-2026 à 10:22:04  profilanswer
Hello, je n'ai toujours pas trouvé de moyen de démarrer le pc avec tous les disques allumés ... j'ai essayé avec :
- les 2 alim molex ou les 2 alim sata,
- j'ai meme tenté avec les 4 branchées ( mais il parait qu'il faut faire l'un oul'autre pas les 2
- testé avec 3 alims différentes vs 400 / vs 500 et 620 HCG
toujours bloqué sur l'ecran gigabyte qui me demande de presser DEL pour entrer dans le bios qui ne réagit pas
peut etre des options de la carte mere qui vérifie des trucs particuliers comme les tables de partitions MBR/GPT... j'hésite a tester avec une autre carte mere plus simple/recente ... j'etais content de trouver cette carte qui avait bonne réputation
j'ai installé ubuntu sur un ssd sata de 128 avec le bios réglé sur "OtherOs" et pas sur windows avec CSM désactivé ...  c'est peut etre du aux diques trop gros au démrrage pendant le POST ?
Si vous avez d'autres idées
Message édité par miksair le 21-09-2026 à 10:52:11
mon topic ach vente
n°11489278
zonka
x58 forever!
Posté le 21-09-2026 à 11:51:41  profilanswer
Plop.
Rien de nouveau au niveau idées : je me souviens avoir eu ce genre de soucis avec un boîtier 4 HDD : e-SATA ça bloquait le boot, en USB 3 c'était ok.
Par contre comme ces boîtiers étaient instables et lents en usb3, je suis passé à des boitiers USB-C c'est parfait sur un port USB 3.2 @10 Gbps.
= Peut être changer le boîtier HDD et pas la CM ;)
PS: J'ai des HDD de 14/16/18 To, la taille ou le modèle ne change rien au problème je pense. C'est le fait que le disque soit bootable (SATA/e-SATA) ou pas (USB)
Message édité par zonka le 21-09-2026 à 11:53:51
Conseil pour l'achat d'un boitier pour plusieurs HDD avec un SSDHDD plus reconnu par Windows
HDD qui cliquette au démarrage (click of death ?) – tentative de réparBoitier avec baie HDD 3.5
Message ''prudence'' crystal disk info sur HDDHdd sur skillkorp
Remplacement d'un NAS QNAP TS451A, panne 4 eme baie[HELPPP] CPU / RAM / MB HD ??? Pb introuvable
utilisation HDD à 100% constamment
Plus de sujets relatifs à : Pb démmarrage pc avec baie icybox remplie de 3 HDD
