5125 connectés
  Pb démarrage
Pb démarrage
n°4627392
Elasticman
Posté le 06-02-2006 à 10:34:30  profilanswer
J'ai une A8N sli premium avec Geforce 6800GS, une carte tuner Leadteck (dt je n'arrive pas à installer les drivers mais qui fonctionne avec k!tv), un 3500+, un HDD SATA, un HDD IDE, alimenté par une LC Power de 550W
P.S :Bios 1009
et,... quand je veux démarrer mon pc, tt à l'air de se lancer sauf que j'ai un écran noir même pas avec un curseur... rien. Il faut alors que j'appuie sur le bouton de démarrage de mon boitier : ça éteint tout et lorsque je réappuie pr remettre en marche, là, plus aucun problème... windows, bureau.
Comment ça ce fait que mon système ne démarre pas du premier coup ? Il y a quelqu'un pour m'aider ?
Merci à tous et bonne semaine.
n°4627402
Kierk
Posté le 06-02-2006 à 10:40:21  profilanswer
Peut-être l'alim qui a du mal à fournir la puissance nécessaire à ta 6800Gs au boot. Mais bon ça me parait peu probable...
n°4627416
Elasticman
Posté le 06-02-2006 à 10:46:46  profilanswer
Est-ce que le fait d'avoir branché un cable d'alim sur l'EZ Plug de la carte alors que je ne fait pas de sli peut avoir une influence ?
n°4627457
Elasticman
Posté le 06-02-2006 à 11:13:42  profilanswer
Personne pour me répondre  ?  :(
n°4627514
Elasticman
Posté le 06-02-2006 à 11:58:31  profilanswer
Snif, c'est vrai qu'on se sent seul aujourd'hui. Vous n'êtes pas encore réveillés ?
n°4627525
Bourreau
Posté le 06-02-2006 à 12:06:19  profilanswer
Démonte tt ce qui est inutile dans ton PC et reessaye.
[VDS/ACH/ECH]  Le bordel à Bourral (procos, mobos, ram, WC,...)
n°4627654
manu
Posté le 06-02-2006 à 13:26:35  profilanswer
ça a déjà fonctionné ou c'est une nouvelle install ? parce que sinon commence par réinstaller l'OS, ça paraît être plutot soft que hard, vu qu'après ça marche
n°4627661
Posté le 06-02-2006 à 13:30:35  answer
Regarde le ventilo du proc quand tu appuies sur le bouton de mise sous tension, si il fait en gros un tour et s arrete, et que en plus tu n as pas de bip au demarrage, ne cherche plus ton probleme, ton proco a cramer (ou il a des pins tordus suite a mauvaise installlation dans le socket)
n°4627697
Elasticman
Posté le 06-02-2006 à 13:47:29  profilanswer
C'est une nouvelle install mais je ne vois pas comment le proc serait cramé car après, tt fonctionne normalement.
Quant à un pb software, étant donné que c'est vraiment au démarrage, ce serait pas bizarre ? car, il n'a le tps de rien charger il me semble
n°4628301
manu
Posté le 06-02-2006 à 17:49:29  profilanswer
tu disais que le PC avait l'air de démarrer (activité HDD j'imagine) mais que tu n'avais pas d'affichage, c'est bien ça ?
celà dit, il est effectivement possible que le problème survienne avant le démarrage de windows. tu peux essayer une autre version du bios.
y a bien tous les bons pilotes d'installé sinon (notamment chipset et CG) ?
une fois qu'il a démarré correctement, si tu fais "redémarrer" ça marche ? si oui, quand tu le démarres la première fois et qu'il ne marche pas, il est alimenté avant de démarrer ? (je veux dire est-ce que le PC est branché sur une prise alimentée et l'interrupteur de l'alim est sur "ON" )
Message édité par manu le 06-02-2006 à 17:50:23
  Pb démarrage
ventilateur du microprocess bruyant au démarrageMessage d'erreur au démarrage que faire ?
help...(2)...carte son bloque le demarrage de l'ordiNv PC , rien ne s'affiche aprés démarrage
Probleme démarrage pcALIM: Connecteur 20pin, quels sont les 2pins du démarrage
Problème démarrage GTO² - DFI Ultra-Dplantage au démarrage de photoshop
Lenteur au démarrageProbleme de démarrage matériel,rien ou partiel
Plus de sujets relatifs à : Pb démarrage
