2852 connectés
  ALIM: Connecteur 20pin, quels sont les 2pins du démarrage
n°4624610
nokthib
Etudiant en Allemagne !
Posté le 04-02-2006 à 21:40:42  profilanswer
J'aurais besoin de savoir, dans une alim atx normal, la ocnnecteur à la CM (20pin), quels sont les deux pin, à"court-circuiter" (en réalité à ponter un court instant ==> Impultion) pour la démarrer ?
Merci à vous,
Thibault
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
n°4624614
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-02-2006 à 21:42:12  profilanswer
eeuhh!!!!!!!!!!!! normalement c'est là ou tu branches le bouton Power SW !!! à moins que j'ai pas bien compris la question !!
n°4624616
nokthib
Posté le 04-02-2006 à 21:42:46  profilanswer
Salut, je demande au niveau du connecteur de l'alim, pas branchés à la CM donc ;)
Message édité par nokthib le 04-02-2006 à 21:43:17
n°4624619
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-02-2006 à 21:43:15  profilanswer
Ah! ou alors tu parles sur l'Alim ??? pour démarrer l'alim? dans ce cas là tu ponte le vert et un noir !! mais faut les laisser connecté et l'alim tourne!!
n°4624621
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-02-2006 à 21:43:45  profilanswer
Héhé! voilà !! ;)
n°4624622
nokthib
Posté le 04-02-2006 à 21:43:51  profilanswer
ok, je testerais ca ;) Merci (noir = masse je suppose ?)
edit: je doit laisser le circuit fermer (court-circuit ou pontage donc tout le temps ?)
Message édité par nokthib le 04-02-2006 à 21:44:41
n°4624628
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-02-2006 à 21:45:20  profilanswer
oui! si tu veux que l'alim fonctionne tu ferme et laisse fermé le circuit entre le vert un noir! (masse oui!)
Message édité par OhAime971 le 04-02-2006 à 21:45:52
n°4624630
nokthib
Posté le 04-02-2006 à 21:46:16  profilanswer
merci, c'est tout ce qu'il me fallait ;)
Thib
n°4624640
nokthib
Posté le 04-02-2006 à 21:50:35  profilanswer
par hasard, sait tu a quoi corresponds les autres pin ? merci
n°4624649
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 04-02-2006 à 21:55:28  profilanswer
Si tu as un manuel de carte mère, tout devrait y être inscrit!
Sinon tu peux télécharger un manuel sur le site ASUs par exemple ;)
n°4624662
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 04-02-2006 à 22:01:23  profilanswer
Je suis presque sur que toutes les autres pins balancent du 12Volts
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4624666
nokthib
Posté le 04-02-2006 à 22:02:04  profilanswer
??? je pense pas que tu aie saisi mon problème :)
je demande sur les 20 pin de l'alim, tu oublie la cm, j'ai pas de cm on va dire :)
Thib
n°4624671
bitonio6
Posté le 04-02-2006 à 22:03:00  profilanswer
Ben justement dans les manuels de carte mère ou même d'alimentation, il y a le shéma des connecteurs ATX, qui te donnera toutes les infos que tu cherches ;)
n°4624675
nokthib
Posté le 04-02-2006 à 22:03:57  profilanswer
c'est bizar, j'ai 4manuel de cm, et d'alim, je vois pas aquoi correspond la pin n° 3 au fil brun ...
n°4624708
nokthib
Posté le 04-02-2006 à 22:16:36  profilanswer
up
n°4624718
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-02-2006 à 22:18:43  profilanswer
la 3 en partant de ou? j'ai le schéma sous lé yeux!
n°4624760
nokthib
Posté le 04-02-2006 à 22:31:07  profilanswer
c'était un exemple ... mais enpartant de :
face ou il ya l'ergot de sécurité, en face de toi, a gauche ...tu sais me scanner le schéma ?
Merci àtoi,
Thib
edit: averc le peu delumière, j'ai mal vuque c'était un noir, mais ca change rien au problème ;))
Message édité par nokthib le 04-02-2006 à 22:31:50
n°4624765
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-02-2006 à 22:32:07  profilanswer
je vais te le scanner, parce que la j'ai l'esprit embrouiller avec mes histoire de ventirad à la con la! dans 5 min ça sera la! lol
n°4624772
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-02-2006 à 22:34:07  profilanswer
oah mais si c'est noir, c'est un ground!!! mais je te le scanne quand même! j'suis lancé!
n°4624777
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-02-2006 à 22:35:59  profilanswer
Voilà!!
http://www.chez.com/bazar2/schematx.jpg
n°4624782
nokthib
Posté le 04-02-2006 à 22:36:46  profilanswer
oui noiur, c un gnd enefet ;) j'avais mal vu, mai slajevois pas ton scannage :s ?
n°4624783
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-02-2006 à 22:37:03  profilanswer
Voilà!!
copie l'url dans une fenetre internet, ça déconne sinon! j'sais pas c'est quoi c't'histoire encore!! lol
Message édité par OhAime971 le 04-02-2006 à 22:38:09
n°4624788
nokthib
Posté le 04-02-2006 à 22:38:07  profilanswer
ok, nickel je l'ai, mais il faut que jetappe l'adresse (copier coller) dans le navig ... http://www.chez.com/bazar2/schematx.jpg ou un click droit enregistré sous pe...
n°4624791
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-02-2006 à 22:39:02  profilanswer
ah ça marche toi? moi j'suis obligé de copier l'adresse dans internet explorer! lol! une fois que c'est à l'écran, clic droit, enregistrer sous!
n°4624793
nokthib
Posté le 04-02-2006 à 22:39:20  profilanswer
je suppose que c'est chaque foi un  (par ex) 3.3v etun gnd ... mais le pw_ok, par ex, il sert à quoi ?
edit: et 5V_SB kesako ?
Message édité par nokthib le 04-02-2006 à 22:40:42
n°4624798
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-02-2006 à 22:41:20  profilanswer
Alors ça! moi j'en sais rien! je branche et ça marche, c'est tout ce qu'il me faut! lol!!! en tout cas il est gris! :D
n°4624802
nokthib
Posté le 04-02-2006 à 22:42:44  profilanswer
lol ... ok jepense avoir ce qu'il mefaut ....
VERT, jaune et 2*noir, c'est sufissant :) (je suis perplexe, ces fils supportent 13A ? ca doit etre du 0.75, donc non :s . ..gros fils soudage enperspective :) ... plus utilisation de 3 masse d'un coup yen aasser lol :)
edit: je sais qu'il passe pas forcement 13A dessus, mais je vais avoir besoin de 10A moi :p
Message édité par nokthib le 04-02-2006 à 22:43:20
n°4624805
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-02-2006 à 22:43:47  profilanswer
alors! a priori le PW_OK est une courant de l'Alim vers la CM, qui va lui indiquer quand les tensions seront correcte pour pouvoir booter!!!
et à priori, le 5V_SB serait le 5 Volts Stand By, qui continue à fournir du courant à la carte mère, même lorsque elle est éteinte!!! (j'suis pas sur!!)
Je viens de le lire sur un forum
Message édité par OhAime971 le 04-02-2006 à 22:48:08
n°4624810
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 04-02-2006 à 22:45:12  profilanswer
Héhé, je veux même pas savoir ce que tu veux faire! :D :D
n°4624814
nokthib
Posté le 04-02-2006 à 22:47:18  profilanswer
lol, je teledis quand même, une bombe lol ;)
non sérieusement, un ampli "home made" avec une alim min 150w sur 12v (donc 13A en pointe, tien, c'est juste ce que fait mon alim en+12V :))
n°4625878
nokthib
Posté le 05-02-2006 à 14:32:25  profilanswer
Hey, ca a l'air de marcher, seul pb, leventillo se met pas, et j'ai que 11.53V au +12V ... pas asser quoi :'(
Est-ce que ca s'auto régule quan don pompe du courant ? comme je l'ai +/- remarquer sur ma LC-Power, mais la FEM était quand même de 12.2V ... en idle, et en burn 12.37 ...
n°4625887
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 05-02-2006 à 14:35:48  profilanswer
Le ventilo tourne pas??? remplace le!!! et si t'es à 11.53 soit c'est que tu tire un peu trop! soit c'est ton alim qui est pas bonne! lol!
n°4626647
nokthib
Posté le 05-02-2006 à 19:37:41  profilanswer
bah je tirait RIEN DU TOUT lol, et sur le pc, le ventillo tourne :S lol je ferait une mesure de tension sur mon alim quand il sera sur le pc en fonctionnement :p :)
Alim et Boitier Sonataalim shuttle 200W suffisante ?
conseil pour une alim?Ecran bleu,déconnexion usb wifi et souris usb,etc... panne d'alim?
quel alim pour 4000+ avec 6800gt agpCarte graphique... et alim
Changement d'alim sur vieux PCAntec P180 & Alim compatible
Gestion de la ventillation de l'alim (Sonata2)7800 GT et alim 350 watts Enermax
Plus de sujets relatifs à : ALIM: Connecteur 20pin, quels sont les 2pins du démarrage
