3340 connectés
  Pb de Démarrage!!
Pb de Démarrage!!
n°3880015
Posté le 18-02-2005 à 08:51:36  answer
Bonjour à tous, voila j'ai un big problème je vous explique:
J'ai un Amd 1400 thunderbird avec une asus et 256mo en DDR 400, un jour j'ai voulu baisser la fréquence du processeur, mais voila quand le PC à rebooter pour sauvegarder les changements du bios : ecran noir!!! plus rien!
J'ai mi un nouvel écran, changer de carte graphique toujours rien, réinitialiser le bios bref écran noir! et pas d'alarme de bios
alors à votre avis processeur ou carte mère qui est grillé??
Posté le 18-02-2005 à 08:51:36  profilanswer
n°3880022
beberman
Posté le 18-02-2005 à 08:57:35  profilanswer
Les Amd 1400 thunderbird c'est des proco de légende, les monstres de l'époque...
En voilà une drôle d'idée que de baisser la fréquence de cette grosse bête, un pb de chaleur ? (courant pour les thunderbird >=1000)
Essaie de faire un clear cmos (jumper à changer pendant quelque seconde sur la mobo, regarde la doc de ta carte), c'est pas garantie mais c'est le premier truc à tester.
edit : c'est peu être déjà fait, j'avais pas vu. l'alim tourne encore ?
Message édité par beberman le 18-02-2005 à 08:59:17
n°3880049
Posté le 18-02-2005 à 09:22:46  answer
ouaii l'alime tourne encore pour preuve mes DD chargent plein pots pendant 20s avant d'arreter
n°3880285
Posté le 18-02-2005 à 11:21:56  answer
aller svp aider moi c'est urgent!!!
n°3880307
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 18-02-2005 à 11:30:44  profilanswer
est ce que tu est sur que la nouvelle CG fonctionne bien?
et est ce que tu as essayé ton ancienne CG avec le BIOS réinitialisé??
mon serveur --> http://xylux.dyndns.org/
n°3880346
Posté le 18-02-2005 à 11:43:53  answer
ouai j'ai essayer, j'ai réinitialiser le bios mis mon ancienne CG apres j'ai mis une Geforce toute neuve et toujours rien!j'ai réinitialiser le bios au moins 5 fois!!
n°3880397
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 18-02-2005 à 11:59:33  profilanswer
si ta CM posséde un chip intégré essai de mettre ton écran dessus. ton bios est peut étre configuré d'origine pour basculer l'affichage sur ce chip, c tellement con des fois...
aprés quand t'allume tu di que tes dd charge pdt 20 secndes mais est ce que ta carte lère fait de beep???
n°3880398
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 18-02-2005 à 12:00:27  profilanswer
est ce que ta Carte mère fait des beep. je réécrit parce ya qq fautes de frappe... dsl
n°3880931
Posté le 18-02-2005 à 14:37:43  answer
elle fai po de bip po d'alarme rien et non elle a po de chipset graphique
n°3883378
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 19-02-2005 à 11:36:31  profilanswer
ben malheuresement pour toi il y a de forte chance pour que ton processeur soit grillé si il n'y a pas de beep.
enfin pour étre sur essay de l'installer sur une config qui marche. et essay de faire de même pour ta carte mère .
  Pb de Démarrage!!
message bizare au demarrage avec p4p800 e deluxeEcran qui s'arrête pendant le démarrage...
gros probleme de démarrageprobleme au demarrage de windows
J'ai deux windows au demarrage !!!démarrage
K8N-E et réseau ethernet : pb de démarrage xp !Ecran noir lors du démarrage de Windows XP
demarrage impossible win98 : disque non systemepb demarrage
Plus de sujets relatifs à : Pb de Démarrage!!
