8883 connectés
  pb demarrage
pb demarrage
n°3865331
serena_
Posté le 12-02-2005 à 13:24:49  profilanswer
bonjour,
je viens d'installer un athlon 64 dans une CM SK8T800, j'ai branché le minimum et testé tous les composants soit RAM et CG. Ca ne boot pas et j'ai une serie infinie de longs bips.
pourriez vous m'aider
n°3865394
boober
Compromis, chose due
Posté le 12-02-2005 à 13:50:18  profilanswer
http://www.echo-off.net/bios-bips1.html
ensuite regarde bien si tu as un amibios ou awardbios et essaye de reperer les bips et messages d'erreur associé
bien souvent c'est quand meme la ram
essaye 1 module puis l'autre separement si tu as plusieurs barretes de memoire
a savoir que ta carte mere supporte pas forcement tous les type de ram, surtout noname
n°3865402
boober
Posté le 12-02-2005 à 13:52:05  profilanswer
je crois que toi c'est award
donc probable probleme de carte graphique
detail ta config complete
n°3865615
serena_
Posté le 12-02-2005 à 15:20:03  profilanswer
effectivement, je pensais que c'était la ram j'en ai donc testé 2 (qui fonctionnent sûr) mais je medemande maintenant si ces dernières sont compatibles avec ma CM.
le problème c'est que sur le site constructeur (chaintech) le lien pour vérifier ce détail est mort, alors comment savoir ??
(2 cartes graphiques qui fonctionnent ont été essayées)
n°3865742
boober
Posté le 12-02-2005 à 16:17:43  profilanswer
soit faut essayé differentes barrettes l'une apres l'autre pour voir s'il y a du mieux
http://www.chaintechusa.com/tw/eng [...] &PISNo=247 pour le manuel
mais bon t'es sur de ton montage? CM dans boitier bien isolé par les rondelles? athlon bien monté?
t'as bien branché le connecteur d'alim 20 pin + celui de 4 pin
c'est quoi la puissance de ton alim?
le DD est bien branché ? il marche bien?
Message édité par boober le 12-02-2005 à 16:24:46
n°3865746
serena_
Posté le 12-02-2005 à 16:22:41  profilanswer
merci mais j'ai déjà lu le manuelet ce dernier ne m'aide pas beaucoup. Mes barrettes de RAM sont génériques, peut-être ne sont elles pas compatibles ??
comment le savoir ?
Quant au port AGP, les leds de la CG s'allument correctement alors ??
n°3865754
boober
Posté le 12-02-2005 à 16:25:46  profilanswer
je viens d'edité mon post mais tu a repondu entre temps
aïe de la générique. ben pt'et c'est ca le probleme
essaye de la DDR PC3200 de marque si faisable
n°3865834
serena_
Posté le 12-02-2005 à 17:17:34  profilanswer
est-ce que quelqu'un connait les compatibilités RAM avec une CM chaintech SK8T800 (les liens du site constructeur ne fonctionnenet pas)
  pb demarrage
Ecran noir au démarrage depuis que j ai changé de procdemarrage lent suite à installation carte usb 2.0
nforce et demarragepb demarrage carte mere
pb de demarrage carte méreDémarrage a froid : ecran noir, à chaud : aucun problème
Ecran noir aléatoire au démarrage à froidDémarrage aléatoire
ralentit au demarrage du pc!!!ASUS A8N-SLI Deluxe - Pas de démarrage
Plus de sujets relatifs à : pb demarrage
