5131 connectés
  Pb démarrage du pc
Pb démarrage du pc
n°3772081
Nemo-
Posté le 10-01-2005 à 09:23:43  profilanswer
Bonjour à tous
Voilà, j'ai une carte mère K7 Triton équipé d'un AMD 2800+ et 512 Mo de RAM PC2700.
Lorsque je démarre l'ordinateur, à froid, l'ordinateur démarre et plante au bout de 30 sec environ. On arrive à accéder au BIOS mais il semble figé passé 30 sec. J'insiste sur le fait que ceci ne se produit qu'à froid, au bout de 3-4 démarrage du système, on arrive à accéder à windows et utiliser l'ordinateur durant des heures sans aucun plantage.
J'ai donc fait une config minimale afin de voir si le problème était du a la mobo et effectivement, en ne mettant qu'une carte graphique et en faisant tourner le système, le problème réapparait toujours à froid.
Le ventilateur du proc tourne parfaitement, ainsi que celui du chip.
Je ne vois pas d'ou peut venir cette panne, pourriez vous m'aider?
Merci d'avance
-Il n'y a pas de progrès sans passions-
n°3774553
Nemo-
Posté le 10-01-2005 à 22:23:14  profilanswer
up
n°3774556
olitazz
Posté le 10-01-2005 à 22:24:00  profilanswer
alim ??? verifit les tesions
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3775618
Nemo-
Posté le 11-01-2005 à 12:14:08  profilanswer
En fait, j'ai testé 2 alims sur ce pc, mais effectivement je n'ai pas vérifié les tensions.
Pourrais tu m'en dire un peu plus?
n°3775624
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 11-01-2005 à 12:16:03  profilanswer
j'avait un truc du genre sur une k7s5a , remede=poubelle
n°3775629
Nemo-
Posté le 11-01-2005 à 12:17:43  profilanswer
J'ai bien peur que tu ais raison, enfin si qq aurait quand meme une tite idée sur une possible résolution du problème, je suis preneur
n°3775825
Nemo-
Posté le 11-01-2005 à 13:28:58  profilanswer
up
n°3775864
stephe_2
Posté le 11-01-2005 à 13:48:27  profilanswer
Cela fait combien de temps que le probléme dur?
As-tu des beeps au démarrage?
As-tu installé un programme ou une carte dernièrement?
Combien de barrette mémoire?
Lors de l'accés au bios, peux-tu vérifier la témperature de ton processeur?
Essayes de remettre dans le bios le "réglages par défaut". Teste
Essayes un "clear cmos". Teste
Teste la mémoire.
Essayes de donner les références exacte de ta carte mère, stp.
Donnes le reste de ta config, carte vidéo, nombres de DD et lecteur, la puissance de ton alim.
A+
Stephe
n°3775913
Nemo-
Posté le 11-01-2005 à 14:12:46  profilanswer
Stephe_2 a écrit :
Teste la mémoire.
A+
Stephe
Ce problème dure depuis plus d'un mois. En fait, il est apparu suite à l'installation d'une barette de RAM qui s'est avérée défectueuse. En ce qui concerne la config, comme je l'ai dit, j'ai monté la mobo avec seulement une carte graphique (geforce 2 mx) et une alim Enermax 350W.
La température du processeur est de l'ordre de 36°c.
Je n'ai aucun bip au démarrage, mais je n'ai pas essayé de faire un clear cmos.
n°3775996
stephe_2
Posté le 11-01-2005 à 14:48:15  profilanswer
Interessant, se pourrait-il que la barette défectueuse ai laissé des traces dans ton bios. Essayes le clear cmos.
Et aussi les valeurs par défaut.
Ton FSBU CPU et mémoire est bien réglé?
Et puis change la mémoire de slot aussi.
A+
Stephe
n°3776039
Nemo-
Posté le 11-01-2005 à 15:03:47  profilanswer
A+
Stephe
Je pencherai bien aussi pour des traces dans le BIOS. Je ferai un clear CMOS des que je rentrerai.
Au niveau de la FSB, tout est bien réglé, rien à dire à ce niveau la.
Je te tiens au courant s'il y a du nouveau.
  Pb démarrage du pc
Pb de demarrage sur ASUS K8n !!Problème au démarrage multiprise USB
temps de demarrage du pcPb démarrage du disque dur
PB de demarrage - DDH non reconnunon demarrage K7ncr18 g pro - reboot
problème de démarrageProbleme Bios lors du démarrage
[HELP] Gros problème d'affichage au démarrageProblème démarrage de mon PC
Plus de sujets relatifs à : Pb démarrage du pc
