7751 connectés
  Pb de démarrage !
Pb de démarrage !
n°3552860
piwix
Come get some...
Posté le 11-10-2004 à 11:35:26  profilanswer
Hello All,
Voila j'ai un soucis depuis samedi. Je me suis acheté un PIV 3.2C que j'ai monté sur ma Gigabyte 8knxp (avant ct un 2.8C) et depuis mon PC ne démarre plus.
Les ventilos tourne, le disque tourne, aucun bip l'écran ne s'allume pas ! J'ai vérifié, la ram, la cg cela n'a pas l'air de venir de la j'ai même fait un reset du Bios. Processeur HS ? Mobo HS ? alim HS ?
A noter que si je démarre sans processeur je n'ai pas de Bip non plus  :( pareil avec la CG !
Please Help me !
Message édité par piwix le 11-10-2004 à 11:42:06
Le train de vos insultes roule sur le rail de mon indifférence !
n°3552863
crane
Mort de soif !
Posté le 11-10-2004 à 11:36:18  profilanswer
Démonte et remonte proc+ventirad
n°3552884
piwix
Come get some...
Posté le 11-10-2004 à 11:41:02  profilanswer
crane -> déjà fait au moins 3 fois !!!! merci
Une autre idée
n°3552913
crane
Mort de soif !
Posté le 11-10-2004 à 11:49:19  profilanswer
T'as quel bios ?
n°3552930
piwix
Come get some...
Posté le 11-10-2004 à 11:54:29  profilanswer
crane a écrit :
T'as quel bios ?
Le dernier ! F11
n°3552934
crane
Mort de soif !
Posté le 11-10-2004 à 11:55:17  profilanswer
Et si tu remets le 2.8 ca marche ?
n°3552941
piwix
Come get some...
Posté le 11-10-2004 à 11:58:53  profilanswer
Bah je peux pas tester je l'ai vendu  :heink:
Mais à priori je pense que oui....
n°3553001
jamesk57
Posté le 11-10-2004 à 12:23:04  profilanswer
Vérifie tes nappes dans ta config.Certaines n'ont qu'une extremité qui se branche sur la carte mère,si tu en branche une autre le systéme ne boot pas ou et extremement lent.
n°3553078
piwix
Come get some...
Posté le 11-10-2004 à 13:03:07  profilanswer
Oui c'est vrais mais jusqu'icic je n'avais pas de pb... et je n'ai pas touché aux nappes.
n°3553080
jamesk57
Posté le 11-10-2004 à 13:04:42  profilanswer
ok ben je ne vois pas trop ce qu'il a ton PC
n°3553153
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 11-10-2004 à 13:50:47  profilanswer
test un clear cmos
et ta carte mere/bios supporte le 3.2c ?? c bien un c qu'on t'as vendu pas un e ??
fait changer ton proc, il est peut etre dead :/
n°3553160
crane
Mort de soif !
Posté le 11-10-2004 à 13:53:13  profilanswer
Test le sur une autre mobo
n°3553177
piwix
Come get some...
Posté le 11-10-2004 à 13:59:15  profilanswer
hunter_killer a écrit :
test un clear cmos
Oui ma CM supporte le 3.2C et c'est bien un C ! je pense effectivement que le proc est HS (ou peut être l'alim fô que je teste....)
Merci pour votre aide en tout cas
  Pb de démarrage !
que veut dire c: REM [header] au démarrage ?demarrage
Problème démarrage Asrock K7S8XProblème de démarrage du PC
Cable de démarrage (bouton ON/OFF > Carte mere)disparition du test de mémoire au démarrage
Ajout de mémoire corsair : pb de démarrageMSI Neo2 Platinium : démarrage bloque.
Pb de démarragebruit bizarre au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Pb de démarrage !
