2868 connectés
  Ajout de mémoire corsair : pb de démarrage
n°3534179
duol
Posté le 02-10-2004 à 19:24:15  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'acheter dela mémoire 2 x 256 Mo Twinx corsair en 3200 c2 pour ajouter à mes twinx corsair 2 x 256 LL... et l'ordinateur ne veut pas démarrer !!!
Aurais-je du acheter de la Low Latency ? Je pensais qu'il fallait respecter les paires mais qu'on pouvait mélanger...
Help !!!
J'ai une carte mère asus p4c800 deluxe...
n°3534349
duol
Posté le 02-10-2004 à 21:24:09  profilanswer
Personne ne peut m'aider ?
n°3534356
fred750008
Posté le 02-10-2004 à 21:28:44  profilanswer
Quelles reglages as tu mis pour tes low latency ?
T'a essayé de laisser le BIOS gerer lui même les timing memoire pour voir si ça passe ?
Sinon essaie de les augmenter.
n°3534358
toffclock
ptdr stout
Posté le 02-10-2004 à 21:28:45  profilanswer
:bounce: ton probleme et que si on peu mettre 2 paires differente cette difference doit s apliquer uniquement sur la taille de la ram et non sur les timming c est pour ca que ton pc ne boot plus tu a une paire de ram qui ne supporte pas les timming de l autre :hello:
commande grouper ram/proc/cm open
n°3534377
duol
Posté le 02-10-2004 à 21:39:22  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Même si je laisse les timings en auto !
Je n'overclocke pas, je pensais que les timings allaient se caler sur la moins rapide ! Ce n'est pas le cas ?
Il n'y a donc pas de solution ? Si je règle les timings en manuel cela peut-il marcher ?
MErci
Message édité par duol le 02-10-2004 à 21:40:50
n°3534383
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 02-10-2004 à 21:42:20  profilanswer
Essayes de regler les timings en manuel, avec evidemment les timmings de la - rapide, ca devrait marcher !!! a savoir aussi que la frequence doit etre a 333Mhz car 4 barettes ! ;)
n°3534410
fred750008
Posté le 02-10-2004 à 21:51:46  profilanswer
Oui essaie d'abord d'augmenter le cas latency.
Normalement ça devrait passer, ces reglages sont très sensibles il suffit vraiment de peu pour empecher de booter !
Bon courage
n°3534422
duol
Posté le 02-10-2004 à 21:56:08  profilanswer
Merci pour vos réponses...
Je vais essayer et je vous tiens au courant
n°3534423
adonai_24
Posté le 02-10-2004 à 21:56:20  profilanswer
n°3534505
duol
Posté le 02-10-2004 à 22:29:11  profilanswer
Bon ben ça marche pas, j'ai essayé avec un cas latency de 2.5 puis de 3 mais sans succès... j'ai la voix une femme qui baragouine quelque chose à chaque démarrage où cela ne marche pas ! quelqu'un a-t-il une idée sur ce qu'elle dit parce que le son est inaudible !!
En fréquence de ram j'ai 320 ou 266 il me semble mais pas 333 Mhz !
si vous avez une idée pour que je m'en sorte ! Merci
n°3536150
toffclock
ptdr stout
Posté le 03-10-2004 à 19:30:08  profilanswer
ca tu tant fou mais sur ddr400
parcontre tu sait que tes emplacement de ram sont diviser en deux groupes:
primaires et secondaire
mais la ram la mois agresive sur les primaires et la plus agresive sur les secondaire et normalement ton systemes devrait tout seul ce calait sur les timming du groupe de barettes primaires et puis croisent les doigt ou achettes d autre ram :sweat:  :bounce:
n°3539674
duol
Posté le 05-10-2004 à 12:45:41  profilanswer
Salut Toffclock,
J'avais déjà pensé à ça mais ça n'a pas marché non plus... rest plus qu'à vendre mes barettes et à en acheter d'autres !
Merci quand même
memoire maxi sur windows xpMSI Neo2 Platinium : démarrage bloque.
Pb de démarrageDissipateur de chaleur pour memoire
Memoire pour athlon 64 socket 754Corsair TWINX512-3200LL v1.2 pb cas 2
bruit bizarre au démarrageProblemes avec les barettes CORSAIR XMS dual ddr 3200 400 mhz
Corsair 2*512 suffisant pour doom3, far cry, etc ????ça vaut toujours le coup de se fendre pour un giga de corsair TWINX?
Plus de sujets relatifs à : Ajout de mémoire corsair : pb de démarrage
