3982 connectés
  Démarrage du PC impossible / Help me plz
n°4454871
nuclear
Le savoir est une arme :)
Posté le 19-11-2005 à 18:43:46  profilanswer
Bonsoir,
Depuis quelques jours je recontre des problèmes lors du démarrage de mon PC. Quand je l'allumait au debut il me faisais des bips longs espacés de 4 secondes et j'avais le message : "Warning ! CPU has overspeed". (POurtant jai toucher a rien concernant mon CPU). DOnc j'accede au bios, je change la frequence du bus a 100mhz (Jai un athlon Xp 2200+) je redémarre tout marche normalement puis, il a redemarrer normalement meme. Mais quand j'ai voulu le rallumer le lendemain jai un No signal a lecrant et un long bip, je redemarre quelques fois apré le 1ere BIp bizarre, et pi d'un coup la cm se lance, je vois bien le bios et les messages du début, et jai le meme message. Je refais la manip, et ca me la fait plusieurs fois jetai obligé de redemarrer une dizaine de fois pour que ma CM se lance. Donc jai laisser mon PC allumé 5 jours de suite et ce matin jveux matter mes mails souris bloqué clavier bloqué rien marche mais jai mon bureau mais comme si ca c'etait figé et la jai essayer de redemarrer meme une centaine de fois sur la journée rien n'y fait. "No signal" a l'écran, et des bips long anormaux en continue ..
J'ai essayer de faire un clear cmos rien n'a changer, g enlever la batterie de la CM pour decharger le condensateur, pareil. Jai essayer sur des autres ecrans ils se mettent en veille et g toujours le bip anormal.
Voila j'ai une Asus a7n8x, carte graphique Nforce, 512 Mo de ram ddr pc 3100 2 disques durs et processeur 2200+ bref tout marchait trés bien. Tous les ventilos tournent et jpeux ouvrir le lecteur CD et jentend le pC travailler lors du demarrage mais g rien a lecran et jpeux apuyer sur toutes les touches ca change rien.
J'ai une des premieres CM asus a7n8x réputée pour son instabilité et elle a eu besoin dune dizaine de clearcmos au tout debut pour la lancer donc peut être quelle est morte mais ca membeterai de devoir en changer.
Merci de votre aide ! j'en ai besoin   :jap:  :(
n°4454908
ninis
Posté le 19-11-2005 à 19:01:05  profilanswer
il semble que ta carte mère soit cuite.
que dire de plus ?
n°4454946
nuclear
Posté le 19-11-2005 à 19:15:55  profilanswer
C'est une bonne question mon chere, mais si je change de carte mere jserais obliger de formater? J'ai 2 disques dur, dont un est partitionné et jai atribué une partition a windows donc si jdois formater a la limite c'est pas grave
n°4455008
granturism​o1
Posté le 19-11-2005 à 19:55:09  profilanswer
T'as pas regardé dans la doc de la CM la signification des bips ? Les bips émis par la CM donne une indication sur le problème qu'elle rencontre. Si t'as plus la doc, tu peux la télécharger sur le site d'Asus.
n°4455083
nuclear
Posté le 19-11-2005 à 20:42:39  profilanswer
Jvé aller voir ca jai toujours le manuel mais il est en anglais jtrouve pas mais daprés la lecture d'un forum qqn a une a7n8x et il a decrit exactement les memes bip que moi (longs espacés de 2-3 secondes) et lui il avai eu une merde avec son processeur ki a trop choffé. Ca viendrai donc du processeur? (et en plus ca serait en lien avec les messages CPU has over speed que j'avais avec les memes bips. Jespere que c ca) . Merci en tout cas, jvais ammener ca a un magasin et pi ils verifiron jprefere pa acheter un nvo processeur pour rien ^^
A7N8X-XE démarrage très long (1mn 45s)Pb démarrage...erreur windows :/
P4P800-E-DELUXE démarrageventilo cpu qui s'arréte au démarrage...
Gros problème de démarrage !!!Help ! Mon ordi ne reconnait plus rien
probleme au demarragehelp clavier portable
Demarrage bloqué à cause absence lecteur CD/DVDHelp! pour upgrade de mon vieux PC
Plus de sujets relatifs à : Démarrage du PC impossible / Help me plz
