8441 connectés
  ventilo cpu qui s'arréte au démarrage...
n°4453316
enhancer38
Posté le 18-11-2005 à 21:58:16  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens enfin de recevoir toute ma config, j'ai fais monter par le magasin e-network la carte mère dans le boitier ainsi que le proc et son ventirad...
Et là je vien d'installer tout le reste alim, disque dur, ram, lecteur dvd... J'ai demarré une première fois la carte mère bip une fois puis tout les ventilos se sont mis en marche mais le ventilo du cpu (zalman7000b cu) s'est arrété au bout d'environ 3secondes, alors je l'ai vite éteint!! Quel est le problème?
Alors j'ai pensé que le zalman était thermorégulé et donc qu'il attendait que le cpu chauffe pour se mettre en marche... Je n'ose pas le rallumer aidez moi svp!!
merci d'avance...
Je viens de réessayer et ca me fait toujours pareil et en plus je reste bloqué sur la page de test ram et le cpu tourne a 200mhz!!
Message édité par enhancer38 le 18-11-2005 à 22:08:03
probleme au demarrageDemarrage bloqué à cause absence lecteur CD/DVD
ventilo alim enfermé dans boitier??demarrage aleatoire
Ventirad + ventilo ?Question sur le démarrage de l'A8N-E
Acheteur récent de ventilo 12 cm sur LDLC, votre avis svpUn support pour mon ventilo boitier
Problem de reboot au démarrage2 problèmes : ventilo CPU qui ne s'arrête pas + pb de démarrage
Plus de sujets relatifs à : ventilo cpu qui s'arréte au démarrage...
