4172 connectés
  Gros problème de démarrage !!!
n°4453005
tita2249
OC-Team
Posté le 18-11-2005 à 19:28:15  profilanswer
Il y a trois jours mon ordinateur démarait très bien !
Hier , je veux le démaré et plus rien , soit le ventillateur de la carte graphique s'arrete apres 2 s et la carte ne damare pas ( aucun affichage ) soit le ventillateur du cpu s'arrete lui aussi ( démarrage bloqué ) . Heureusement en insistant un peu apres 3 arrêts-redémarage , il finit pas conctionner normalement .
Ce matin , même opération , mais cette fois ci 20 arrêts-redémarage ont été necessaire pour démarer la bête !
Que va - t -il se passer demain ??
A signaler que quand l'ordi a démarer correctement , il y a aucun probleme ! Mais il faut qu'il démare , lol !
Config : Asus A8NSLI premium , 3500+Venice ( pas d'o/c ) , 6800 ultra ( pas d'o/c ) , 2*512 ram Ifineon , Akasa paxpower 460 W ( le vendeur m'a certifier que la puissance était sufisante ! ) .
Que puis-je faire pour arrenger cette situation ? Qu'es-ce qui est en train de lacher ??
Toutes ces pièces sont neuves ( 2sem ) !!  :sweat:  :sweat:
n°4453013
laxou
bof bof ...
Posté le 18-11-2005 à 19:33:58  profilanswer
regardes si il y a une mise a jour du bios ... ca pourrait aider
Keep cool, have fun. Always.
n°4453036
the_dwarf
Posté le 18-11-2005 à 19:47:20  profilanswer
ouai le problème vient peur etre du bios
enlève la pile pour remettre tous les paramètres bios a zéro
n°4453040
Black Eagl​e
Posté le 18-11-2005 à 19:48:32  profilanswer
Dans ton profil il y a marqué que tu as O/C ton proco ....
n°4453676
tita2249
OC-Team
Posté le 19-11-2005 à 01:18:29  profilanswer
je vais essayer de flasher le bios car la remise par défaut ne sufit pas , le prob persiste !
Si quelqu'un à d'autres sugestions ...
n°4453721
tompouss
Petit chat
Posté le 19-11-2005 à 02:12:03  profilanswer
test l'alim et la ram
n°4453802
jamesk57
Posté le 19-11-2005 à 09:08:48  profilanswer
+1 alim no name....no good...
n°4454360
tita2249
OC-Team
Posté le 19-11-2005 à 14:10:40  profilanswer
C'est pas du no-name pourtant --> AKASA paxpower 460 W
n°4454513
tita2249
OC-Team
Posté le 19-11-2005 à 15:54:26  profilanswer
les rams sont ok
cpu ok
dd ok
Flash du bios effectuer
Il reste a tester l'alim et la cg !
n°4457393
tita2249
OC-Team
Posté le 20-11-2005 à 21:28:22  profilanswer
Problème localisé , c'est la CG , pfff elle a déjà été changée sous garentie samedi 12/11 . C'est une résistence qui s'est désouder avec la chaleur , je vais voir le SAV mardi !
gros problème demarrage meme apres formatageGros probleme de démarrage.
Gros problème démarrageGros Problème au démarrage !
Gros probleme au démarrage du PC !Gros probleme démarrage portable compaq
gros probleme de démarrageGros problème quelques minutes après démarrage de windows
GROS Problème de démarragegros problème de démarrage !
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de démarrage !!!
