7862 connectés
  A7N8X-XE démarrage très long (1mn 45s)
n°4454057
loutre3
Posté le 19-11-2005 à 12:07:05  profilanswer
Bonjour.
J’ai fait dernièrement l’acquisition d’une carte mère ASUS A7N8X-XE .
Entre l’apparition de « Press del to run Setup » et le début du chargement de XP il se passe 1 mn 45 s.
Pourtant j’ai configuré dans le setup « Quick Boot ».
(Pour info le processeur est XP2000)
Si qqun a la même carte peut-il me dire si il constate la même chose ?
n°4454063
kriechbaum
Posté le 19-11-2005 à 12:11:51  profilanswer
tu as combien de memoire vive ?
l'installation de ton XP dessus est recente je suppose ?
verifies dans : demarrer/executer  ,  tapes :  msconfig et vas dans l'onglet demarrage,verifies qu'il n y ai pas trop de programmes cochés au demarrage, tu dois en avoir que qqs uns. comme l antivirus ou firewall.Tu dois en avoir que 5 ou 6 grand max.Les autres decoches les pour voir !
Ton disque dur est peut-etre fragmenté. Sinon il existe un utilitaire officiel microsoft qui optimise le boot de XP voici le lien :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] otvis.html
J'espere t'avoir aidé. A +
n°4454151
loutre3
Posté le 19-11-2005 à 12:56:29  profilanswer
j'ai 2 x 256 mo de RAM pour utiliser le Dual-Chanel.
Le disque est vide 4Go/80Go.
Mais le pb. a mon avis ne vient pas de XP.
Le temps de 1mn 45 est avant le lancement de XP.
J'ai jamais vu un autotest si long !...
A la mise sous tension :
 10s => Fin du test Hard. Affichage de l'invite "Press del to run setup" + affichage "XP 2000 / 512 mo RAM OK/ Init USB controllers.
30s => Auto detection IDE HD et CD.
1 mn l'ecran noir ! (je pense recherche du boot sur 1er périph )
1 mn 45 Début du chargement de XP (barre de chargeement)
Puis XP se lance en qq seconde.
1mn 45 pour le début du lancement de XP franchement c'est long et je voudrais savoir si c'est normal avec cette carte ?
n°4454182
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 19-11-2005 à 13:05:59  profilanswer
effectivement, c long. Ya pas des options dans ton bios avec un truc pour checker les composants ou quoi?
(j'ai jamais eu a m'en servir, j'en ai juste entendu parler, a prendre avec des pincettes, donc)
n°4454926
loutre3
Posté le 19-11-2005 à 19:07:43  profilanswer
Le Bios sur cette carte est très ligth.
J'ai fait un clear CMOS et recharger la config par défaut.
Le pb. perdure....
n°4499044
ben1406
Posté le 10-12-2005 à 19:56:12  profilanswer
Le pb. perdure....
Salut, si tu n'as pas encore résolu ce problème, je te conseille de vérifier comment est le cavalier sur ton disque (maitre / esclave / cable select).
Après l'avoir mis correctement, le bios va le détecter à une vitesse normale.
Pb démarrage...erreur windows :/windows ME trés lent
P4P800-E-DELUXE démarrageventilo cpu qui s'arréte au démarrage...
Gros problème de démarrage !!!probleme au demarrage
Demarrage bloqué à cause absence lecteur CD/DVDWestern Digital = SAV très long mais sérieux
demarrage aleatoire
Plus de sujets relatifs à : A7N8X-XE démarrage très long (1mn 45s)
