5332 connectés
  Probleme détection HD sata au démarrage
n°6248008
roblenoir
Posté le 28-02-2008 à 12:07:49  profilanswer
j'ai installé un HD SATA Samsung (160Go) sur une carte mère MSI KT6 Delta avec Sempron 2600+(1Go ram pc3200).
A chaque redémarrage, tout se passe bien.
Mais si j'arrête le PC, ne serait-ce qu'une seconde, le HD sata n'est plus reconnu.
La seule manière de le retrouver est de charger le bios par défault, de redémarrer, puis, une fois le disque reconnu, re-paramétrer le bios afin qu'il démarre sur
le HD SATA.
Ni le changement de pile carte mère, ni le flashage du bios ne résolve le problème.
Si quelqu'un voit autre chose, je suis preneur.
Merci.
n°6248122
redbull911​1
Posté le 28-02-2008 à 13:03:43  profilanswer
tu as essayé sur un autre port sata?
tu as essayé la nappe sata?
tu as essayé su run autre pc ou dans un boitier externe?
n°6248204
roblenoir
Posté le 28-02-2008 à 13:36:37  profilanswer
Oui, oui, et non pour le boitier ou sur un autre PC, mais je vois pas pourquoi cela changerait quelquechose.
Le HD sera évidemment reconnu puisque il l'est déjà par la KT6 avec bios par défaut.
n°6248217
redbull911​1
Posté le 28-02-2008 à 13:39:44  profilanswer
c'est juste pour faire un test croisé?
en gros c'est pour voir si le comportement est identique sur une autre carte mére, si c'est le cas c'est le dd qui est hs sinon ta kt6
n°6248765
roblenoir
Posté le 28-02-2008 à 16:46:11  profilanswer
En fait, j'ai essayé avec un autre HD (Maxtor) et il est reconnu à tous les coups.
Donc, il semblerait  que le Samsung 161HJ est un problème de compatibilité avec la KT6 delta msi.
Je vais tous réinstaller sur le Maxtor et on verra bien.
Merci en tous cas.
n°6258491
roblenoir
Posté le 04-03-2008 à 16:56:43  profilanswer
Je confirme.
Tout fonctionne parfaitement, une fois installé sur le Maxtor.
n°6258595
armagad
Posté le 04-03-2008 à 17:49:04  profilanswer
soit une incomptatibilite soit ton samsung est HS essaie si tu peu de le tester sur une autre machine ;) et si il fonctionne pas retourne ton disque en sav. Maxtor de mon cote j ai banni. 4/5 disques HS beaucoup trop en 5 ans et j ai 1 ami egalement sont maxtor 160 go hs. Tous etait c est vrai en IDE.
Message édité par armagad le 04-03-2008 à 17:51:26
Disque dur SATA non reconnu??probleme d'accès à un dossier
Probleme boot P5E+E8200Problème de clavier, et autres, viendez m'aider !
pc fortement ralenti au dem après branchement dd sataavis / conseils probléme de tensions ?
Problème Nvidia 8600MGSproblème de chauffe CPU
Plus de sujets relatifs à : Probleme détection HD sata au démarrage
