3252 connectés
  Démarrage d'une CM
Démarrage d'une CM
n°5045305
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 09-09-2006 à 11:26:02  profilanswer
Pour le montage d'un PC, j'ai récupéré CM, proco, RAM sur un vieux PC (tout allait ensemble, on exclu l'incompatitbilité)
Sempron 3000+
Asus A7V8X-LA
512Mo DDR Samsung (PC 3200)
Le processeur et la RAM ont été testés, ils fonctionnent bien. La CM fonctionnait bien au moment du démontage.
Avec le minimum de démarrage: CPU, RAM (montée sur le 1er emplacement), il y a un chipset graphique. Lorsque je court-circuite les pins de démarrage, l'alim' et les ventilos (CPU et un annexe pour tester) se mettent en route.
Toutefois, il n'y a pas de "bip" de démarrage, le processeur ne chauffe absolument pas, et il n'y a aucun signal à l'écran. De même, en testant avec une CG, on en arrive au même résultat.
Un DD SATA branché ne tourne pas.
Sachant que je n'ai pas d'autre carte en socket A supportant ce processeur (et la DDR :D), quelqu'un aurait-il une idée de ce qui peut merder ?
Merci.
Edit: récapitulation de ce qui a été fait:
- Essayer les autres slots de RAM.
- Essayer d'autres barettes.
- Essayer sans la RAM: pas de bip.
- CLEAR CMOS (avec le jumper et en enlevant la pile).
- Essai avec une autre alim': je me rend compte que ça alimente un rack, mais pas le disque qu'il contient...
Message édité par Power Nabot le 10-09-2006 à 15:44:43
Encore une victoire de canard !
n°5045315
guigui6668
Posté le 09-09-2006 à 11:29:38  profilanswer
Incompatibilité au niveau de la ram peut etre, as tu essayé sur les slots qui restent dispos ?
n°5045322
ayrton44
Posté le 09-09-2006 à 11:31:41  profilanswer
souvent un pb de ram.....incompatibilité ou ram mal enfichée.
n°5045323
Power Nabo​t
Posté le 09-09-2006 à 11:32:03  profilanswer
Ah, pardon, j'ai oublié de préciser: la RAM était d'origine avec la CM :D
De même, mal branchée, il y aurait un bip je suppose.
Message édité par Power Nabot le 09-09-2006 à 11:32:34
n°5045330
ayrton44
Posté le 09-09-2006 à 11:34:00  profilanswer
pas toujours car ca m'est arrivé plusieurs fois et je n'ai pas eu de bips.
n°5045340
guigui6668
Posté le 09-09-2006 à 11:37:16  profilanswer
Pareil :)
n°5045370
Power Nabo​t
Posté le 09-09-2006 à 11:52:41  profilanswer
Bah je viens de tester l'autre socket de la RAM, une autre barette, et résultat identique :/
n°5045380
bertrandbd
Posté le 09-09-2006 à 11:57:06  profilanswer
Enlève la RAM et reste uniquement avec le proc et fait un clear Cmos de ta carte (bien sur carte NON ALIMENTEE). Essaye de démarrer ta carte cela devrait beeper
n°5045456
Power Nabo​t
Posté le 09-09-2006 à 12:47:26  profilanswer
Clear CMOS fait.
Rien ne change :/
n°5045726
Power Nabo​t
Posté le 09-09-2006 à 14:49:52  profilanswer
up
n°5046004
bertrandbd
Posté le 09-09-2006 à 17:15:21  profilanswer
Le processeur était déjà sur ta carte Asus A7V8X-LA (quel était l'ancien proc monté dessus)? Sinon il faut vérifier si ta carte est compatible de la fréquence du processeur et du FSB? Peut être sera-t-il néssaire de mettre à jour le bios.
n°5046025
bertrandbd
Posté le 09-09-2006 à 17:27:54  profilanswer
Regarde sur ce lien, ton CPU est à la dernière ligne
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
 Sempron 3000+     1.04*  1015.003
 *Only with a FSB333 sticker on south bridge. System will not boot with this processor before updating to version 1015.002.
donc en résumé, si j'ai bien compris, il te faut le dernier bios (1015.003) et l'étiquette sur le south bridge marquée FSB 333   sinon j'ai l'impression que cela va être difficile.
Message édité par bertrandbd le 09-09-2006 à 17:33:38
n°5046699
Power Nabo​t
Posté le 09-09-2006 à 23:29:53  profilanswer
Processeur d'origine sur la CM aussi :/
Je veux bien mettre le BIOS à jour, toutefois, si la CM démarre pas, ça va être coton...
n°5046708
copsc
Posté le 09-09-2006 à 23:38:44  profilanswer
Asus A7V8X-LA
Désolé pour toi il faut mettre à jour le bios,tu a essayé 1 CLEARCMOS ou sinon enlève la pile sur la carte mère est bien sur tu la remet(alim débranchée)
Message édité par copsc le 09-09-2006 à 23:39:48
n°5047237
Power Nabo​t
Posté le 10-09-2006 à 11:59:01  profilanswer
Déjà essayé aussi, vu que je n'avais pas d'indication par rapport aux jumpers, j'ai viré la pile pour la remettre 10-15mn plus tard.
Je commence à croire que la CM est morte :s
n°5047283
bertrandbd
Posté le 10-09-2006 à 12:23:00  profilanswer
Si ton processeur était déjà sur la carte mère et que ton pc fonctionnait, il n'y a pas de nécessiter de mettre à jour le bios donc serait tu nous dire ce que tu as démonté par exemple, as tu démonté ton proc de la carte mère, as tu la même alimentation bref qu'as tu récupéré et qu'as tu démonté ou changé
n°5047312
Power Nabo​t
Posté le 10-09-2006 à 12:38:46  profilanswer
L'alim' n'est pas la même, le proco a été démonté (pour être testé ==> il est bon), le DD n'est plus un PATA mais un SATA.
n°5047748
Power Nabo​t
Posté le 10-09-2006 à 15:45:43  profilanswer
Essai sans la RAM, avec une autre alim', CLEAR CMOS dans tous les sens: que dalle.
Il va donc me rester à trouver une CM en socket A et un OS :/
n°5048062
bertrandbd
Posté le 10-09-2006 à 17:50:37  profilanswer
Avant de changer de carte, je ne vois plus qu'un problème de montage du proc éventuellement Tu fais tes essais avec la carte en dehors du boitier?
n°5048190
Power Nabo​t
Posté le 10-09-2006 à 18:52:17  profilanswer
Le "PC" est monté en dehors du boîtier, que je n'ai pas encore découpé pour acceuillir les ventilos de 80 et 120mm. De plus, c'est beaucoup plus simple pour accéder aux composants.
Quelles erreurs possibles au montage du proco ?
n°5048587
bertrandbd
Posté le 10-09-2006 à 21:45:34  profilanswer
Une patte tordue ?
La LED verte de ta carte est-elle allumée?
Message édité par bertrandbd le 10-09-2006 à 21:58:25
n°5048626
bertrandbd
Posté le 10-09-2006 à 22:05:35  profilanswer
Si j'ai bien compris la notice, p3.2, si tu ne branches que la carte sans CPU et que tu mets ta carte sur on (PWR ON) alors tu devrais entendre le message vocal "No CPU Installed"
N'oublie pas de brancher le petit haut parleur
Message édité par bertrandbd le 10-09-2006 à 22:05:47
n°5048673
Power Nabo​t
Posté le 10-09-2006 à 22:31:35  profilanswer
Pas de LED sur cette CM (version light de la A7V8X), d'ailleurs toutes les CM n'ont pas de LED :p
Brancher le HP, ça apparait difficile, je n'ai pas d'indications par rapport à ça, même dans le manuel (connecteur différent) et sur la CM.
Je vais démarrer sans CPU ni RAM, on verra...
Edit: niet, rien ne change :p
Message édité par Power Nabot le 10-09-2006 à 22:36:11
n°5048686
copsc
Posté le 10-09-2006 à 22:36:28  profilanswer
Cherche pas la carte mère LA est une carte qui a etais fabriqué pour les PC  de "grands" magasins
n°5048837
Power Nabo​t
Posté le 11-09-2006 à 00:12:11  profilanswer
Je sais, mais l'avantage avec celle-ci est le WinXP qui va avec, même si je pense pouvoir m'en resservir sur une autre...
n°5048958
bertrandbd
Posté le 11-09-2006 à 06:38:14  profilanswer
Bon mais c'est assez rare de claquer une carte mère en la démontant sauf évidemment si le PC était branché.
n°5049587
Power Nabo​t
Posté le 11-09-2006 à 14:14:13  profilanswer
Il faudrait quand même être coui**on pour démonter un PC branché :sarcastic:
n°5049877
Power Nabo​t
Posté le 11-09-2006 à 16:55:58  profilanswer
Je viens de brancher un câble ethernet, le diodes s'allument, je suppose qu'il doit en être de même (prises alimentées) avec l'USB et le FireWire.
La CM alimente les ventilos, les LED, mais ne sollicite pas le proco, ne bipe pas et ne permet pas un démarrage :/
n°5050494
bertrandbd
Posté le 11-09-2006 à 21:30:00  profilanswer
Tu as changé de carte mère?
n°5051633
Power Nabo​t
Posté le 12-09-2006 à 14:32:47  profilanswer
Na, mais c'est parti pour.
Abit NF7-S en cours d'achat dans la section achat/vente ;)
  Démarrage d'une CM
Tout se bloque au démarrage ou quand je bouge la moindre fenetreTout se bloque au démarrage ou dès que je bouge la moindre fenetre
demarrage, ecrans noirs, mobo, cg...Problème de détection écran au démarrage
Démarrage difficile = ordinateur paresseux ?PC IBM Netvista n'affiche qu'IBM au demarrage
a8n-sli premium probleme de demarrage ecran ne s'allume pasDemarrage vraiment tres lent(Hitachi dekstar T7K250)
carte mere planté au demarragePB avec PC : au démarrage de windows un process prend 99% cpu
Plus de sujets relatifs à : Démarrage d'une CM
