2893 connectés
  Tout se bloque au démarrage ou dès que je bouge la moindre fenetre
n°5044864
n00bs
Posté le 08-09-2006 à 23:48:19  profilanswer
Bonsoir à tous
ma config : proc : amd athlon 64 3800+ / cm :asrock 939 dual sata2 / 1go de ram / cg : ati radeon x800 gto 256mo gddr3 (de marque powercolor)
je viens de l'installer tout ce matin, branchement, ...
j'ai installé les drivers de la carte mère, puis ceux de ma cg, et depuis, quand je le démarre, le bureau se lance, et paf : TOUT BLOQUE, IMAGE FIGEE (tout le temps)
donc démarrage sous mode sans échec, j'ai tout viré, j'ai téléchargé les derniers drivers ati (sur leur site, le package 1 et 2), je redémarre, tout se lance sans rien se bloquer, mais dès que j'ai le malheur de déplacé ma fenetre msn ou alors de cliquer sur le menu démarré avec ma souris :( paf : TOUT BLOQUE, IMAGE FIGEE :'( et là ca me deg trop
donc j'aimerai avoir de l'aide, si qqun pourrait m'aider, il serait TROP gentil !
merci à l'avance pour vos réponses !
Johann
n°5044936
bigtyphooo​n
Posté le 09-09-2006 à 00:35:01  profilanswer
ton alim?bien ou pas? donne marque et model (plus tension et intensité si c'est du noname,c'est ecrit sur lalim,sur le coté,donne le +12V,genre moi c'est 12V 1 a 22a et 12V 2 a 22a,mon alim a 2 circuit de 12V pour optimiser les perfs....)
Sinon piece defectueuse,style CG,car en mode sans echec elle est pas utilisé je crois....
n°5044938
biloo
hej franskjävel
Posté le 09-09-2006 à 00:36:12  profilanswer
+1 pour l'alim
n°5045940
n00bs
Posté le 09-09-2006 à 16:39:57  profilanswer
j'ai essayé ma carte graphique sur un autre pc (qui a la meme config que moi sauf l'alim qui est plus puissante) bah, ca bloque pareil après le démarrage, au lancement du bureau ! et j'ai essayé une autre carte graphique (7600 gt) sur mon pc, et tout va bien
donc je comprends pas, car cest après que j'installe les drivers de ma cg que tout bloque, car j'ai fais : mode sans échec, j'ai viré les pilotes, drivers de la cg, j'ai redémarré, et après j'ai rien installé pour ma cg, j'ai fais "annuler" quand il m'a demandé pour installer le matériel, 2 personnes m'ont dit que cetait un défaut a ma cg ? :( est ce vrai ?
merci pour vos réponses
n°5046344
bigtyphooo​n
Posté le 09-09-2006 à 20:18:40  profilanswer
C'est p-e surtout un conflit de pilotes...Passer de Nvidia a ATI puis de ATI a nvidia et encore de nvidia a ATI les couches de pilotes doivent etre severent...
Si tu peux essaye de formater ton PC et d'installer ta ATI...Si ca marche tjrs pas ouai elle a p-e un defaut...
Mais formate avant de conclure ca
n°5046602
greatxerox
Posté le 09-09-2006 à 22:16:02  profilanswer
non mais c quoi cette manie de formater dès qu'il y a un pb ?
non d'abord tu déinstalles proprement tes pilotes, puis tu reboot
ensuite tu installes JV16 POWERTOOLS 2007, et tu fais un nettoyage de la base de registre pour effacer toute trace des pilotes
ensuite tu rebootes.
et là tu réinstalles les bons pilotes.
et je pense que le pb peut venir de là, installes bien les pilotes pour ton windows.
mais ca peut être aussi la carte graphique, et je pense que c ca effectivement. elle chauffe trop et elle bloque au moindre geste de la souris (c la goutte d'eau...) ou alors les frequences s'affolent je ne sais pas.
à ta place je renverrais la carte en garantie et tu la fais remplacer.
n°5046620
paladin333​3
Posté le 09-09-2006 à 22:37:58  profilanswer
tu m'etonnes, j'ai jamais formaté mon disque dur de 250 go depuis la premier installation, ça fait 2 ans et demi.
n°5046628
James64
Posté le 09-09-2006 à 22:41:24  profilanswer
c'est fou comme le fait de bouger le pointeur de la souris augmente la température du gpu!!! quand tu es en mode sans echec, installes everest et regardes les temperatures de la carte graphique...
si les temp sont correctes (genre 40 à 50° C), la carte graphique est tout simplement HS---->SAV
[RESOLU]Flashage BIOS bloqué ??demarrage, ecrans noirs, mobo, cg...
Problème de détection écran au démarrageDémarrage difficile = ordinateur paresseux ?
PC IBM Netvista n'affiche qu'IBM au demarragea8n-sli premium probleme de demarrage ecran ne s'allume pas
Demarrage vraiment tres lent(Hitachi dekstar T7K250)carte mere planté au demarrage
PB avec PC : au démarrage de windows un process prend 99% cpuPbs divers : Ecran noir au démarrage &co..
Plus de sujets relatifs à : Tout se bloque au démarrage ou dès que je bouge la moindre fenetre
