4642 connectés
  Démarrage sur clef usb
n°10574601
brusseleer
Bruxelles une fois
Posté le 02-06-2019 à 07:11:40  profilanswer
Bonjour à tous et toutes
Pour mon anniversaire (69 ans....le temps passe vite) mon épouse m'a offert une nouvelle config monté par Microcity, ma polyarthrite m’empêchant de faire le montage moi-même...dommage.
Ma config : boitier Silent Base 801 windows, I9 9900k, Dark rog pro 4, 1 M2 Nvme Samsung Evo 970 de 250 g pour Windows, 2 ssd et 1 HDD, alim Be Quiet 700w ET carte mère Asus Rog Strix Z390 F.
Le problème est que je n'arrive pas à "booter" sur une clef usb.
J'installe la clef, je démarre l'ordinateur, je pousse sur F8, l'écran de boot arrive et la clef est reconnue, je sélectionne la clef, je click OK et le démarrage continue.
Le led de la clef clignote MAIS je me retrouve soit dans le bios, soit dans Windows.
J'ai deux clefs AOMEI, une clef Windows 1908, une clef "live cd" et toutes fonctionne sur mon ancien pc (carte MSI).
Je ne connais pas le bios de la carte asus z390-F, il est vaste, y-a-t'il quelque chose a changer dans le bios ?
Espérant votre aide  :jap:
n°10574613
David2229
Breton® Inside™
Posté le 02-06-2019 à 08:55:01  profilanswer
Joli cadeau d'anniversaire  :love:
Quelle est la demande ?
En supposant que la demande soit l’installation de Windows, dans un premier temps, il ne faut garder que le M2 de branché.
Windows a tendance à mettre les partitions de boot où il veut.
Comment a été créée la clef Windows 10 1908 ?
Carte MSI, Bios en UEFI ?
Créer une clef de Boot Windows 10 avec l'outil de Microsoft ou regarde ICI.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/22/7/1559458412-images-copier.jpglecrabeinfo.net regorge de tutos très pédagogiques.
Message édité par David2229 le 02-06-2019 à 09:05:02
n°10574620
brusseleer
Bruxelles une fois
Posté le 02-06-2019 à 09:46:15  profilanswer
bonjour
Pour l'instant je suis sur un portable
Aucune clef ne boot sur l'asus, j'ai débranché les disque hdd et ssd et il n'y a que le samsung M2.
Comme je l'ai dit, je met la clef, je démarre l'ordi, F8, le boot reconnais la clef, je la selectionne, touche OK
Le led de la clef clignote et....l'ordi reboute sur Windows
Excuse-moi si je ne répond pas vite mais vu l'arthrite je manipule plus facilement la souris que les touches
n°10574624
David2229
Breton® Inside™
Posté le 02-06-2019 à 10:15:42  profilanswer
Regarde ICI pour refaire la clef de Boot Windows 10.
Message édité par David2229 le 02-06-2019 à 10:17:11
n°10574634
brusseleer
Bruxelles une fois
Posté le 02-06-2019 à 11:00:17  profilanswer
Bon, j'ai crée un fichier iso sur le disque et j'ai crée la clef avec Rufus comme indiqué sur le nouvel ordi (carte Asus)
Rien, pas de boot et retour sous windows, par contre le clef boot bien sur l'autre pc (carte msi)
Je suis bon pour ramener le pc chez le monteur....
Ho rage, ho désespoir... snif
n°10574639
David2229
Breton® Inside™
Posté le 02-06-2019 à 11:13:36  profilanswer
Windows est déjà installé sur le disque ?
Message édité par David2229 le 02-06-2019 à 11:23:43
n°10574640
kabyll
Posté le 02-06-2019 à 11:16:03  profilanswer
le led de la clef clignote et....l'ordi reboute sur Windows
Donc, y'a deja windows installé sur la machine? Tu veux faire quoi du coup en bootant sur la clé ?
Ps: tres jolie machine, un peu démesuré je pense pour l'usage que je suppose. Sacrément chouette cadeau en tout cas!
Message édité par kabyll le 02-06-2019 à 11:17:01
n°10574644
naphh
minai shinmai
Posté le 02-06-2019 à 11:23:10  profilanswer
sinon vois un reparateur pour une "reinstalle w10"
pour le moment les i9 ne sont pas bien reconnu pas les BIOS, c trop nouveau et apparament ca comporte pas mal de probleme, donc ils te feront surement une maj BIOS et tout en meme temps
enfaite si tu veux des detailes pour le pq ca ne marche pas, ca peu etre long... exemple tu as pas formater la clef en GPT et comme les pc maintenant ne prenne que le EUFI, il ne vois pas la clef enfin pas l'amorcage, genre t'es obliger de "GPT FAT32" et de la connecter a un usb 2.0 de pref (pas les USB en bleu surtout), pour pas avoir de probleme pendant l'installation, et parfois tu peux avoir un bleme avec le ssd M2 qui ne sera pas reconnu directement aussi (c rare) donc il faut les driver de "pre-instal"
n°10574646
brusseleer
Bruxelles une fois
Posté le 02-06-2019 à 11:36:41  profilanswer
kabyll : non, pas démesuré, je fait aussi de l'encodage et montage video et bien sur des jeux, les plus récents.
Oui, il y a un windows d'installé par le monteur, c'est une version OEM, je pensais migrer via Aomei le windows de mon ancien pc pour ne pas devoir réinstaller mes fichiers mais pour cela il faut que le pc démarre sur une clef Aomei or aucune clefs usb que j'ai et qui fonctionnent sur mon ancien pc ne bootent.
C'est ça mon problème.
Par contre sous windows je peut formater, écrire ou lire n'importe quelle clef usb
naphh : la clef a bien été formaté par Rufus, dailleur elle fonctionne aussi sur mon ancien pc qui partira chez mon fils (i7 5820k et carte Msi)
n°10574651
kabyll
Posté le 02-06-2019 à 11:43:55  profilanswer
Ok, comme il n y avait pas de carte graphique dans ta description, j'ai pensé que c'etait pour du surf/bureautique.
Donc, ta cle usb ce n'est pas une cle d'installation de windows? Tu as copié/collé ton ancien disque C: sur la clé ?
Si oui, ca ne marchera pas, c normal.
Ce que tu peux éventuellement faire, mais je conseille pas (en general c'est mieux de partir d'une nouvelle installation qd on change de machine, surtout si le materiel a fort changé)
- simplement mettre ton ancien disque venant de ton 5820k dans ta nouvelle tour, et booter dessus. De tte facon, le nvme ne changera rien pour Windows, tu pourras tjs l'utiliser comme disque pour tes vidéos/montages.
 ou
- cloner ton ancien disque sur ton nouveau nvme. (sur la X99 du 5820k tu devrais avoir un port M2 nvme non?)
ms encore une fois, je conseille ni l'un ni l'autre. Même si ca prend toute l'aprem, tu seras mieux de reinstaller tes programmes manuellement
Message édité par kabyll le 02-06-2019 à 11:59:04
n°10574680
_marco027
Posté le 02-06-2019 à 13:35:52  profilanswer
salut
si tu a un ssd avec un windows dessus, dézippe les fichiers de l'iso de windows 10 a la racine de ce ssd
tu le met dans le pc i9 tu boot en safe mode pour ouvrir une invite de commande, a partir de la tu cherche la lettre de ton ssd avec diskpart
diskpart
list disk
sel disk (le n° de ton ssd)
puis
list vol
la tu verra la lettre de ton ssd, prend la partition principale
a partir de ce moment tu n'a plus qu'a noter la lettre de ton ssd
puis tu quitte diskpart pour un cmd normal
ctrl + c pour quitter
puis tu lance l'installer de win 10 :
X:/windows10/install.exe
magie ca se lance, X a remplacer par la lettre de ton ssd
Message édité par _marco027 le 02-06-2019 à 13:36:22
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10574685
kabyll
Posté le 02-06-2019 à 13:45:25  profilanswer
il a déjà un win 10 installé tout propre en OEM, il veut pas refaire une fresh install,
je pense qu'il veut "restaurer" le win 10 de sa précédente machine, avec tous les prog déjà installés etc.
n°10574702
brusseleer
Bruxelles une fois
Posté le 02-06-2019 à 14:08:09  profilanswer
Le problème est que je ne sais pas "booter" sur une clef usb.
J'ai vu que le bios 0905 changeait le micro code mais quel microcode, celui de la carte mère ou du processeur ?
n°10574710
kabyll
Posté le 02-06-2019 à 14:36:37  profilanswer
on la refait, apres j'arrête ca me file mal a la tête
questions:
1) tu as un windows 10 qui fonctionne sur ton nouveau pc ?
2) tu veux "mettre" le même windows que celui que tu avais sur ton 5820k, pour ne pas avoir à reinstaller manuellement tous tes programmes ?
si les réponses sont oui, ca n'ira pas comme tu penses.
> clone ton ancien ssd sur ton nouveau nvme ou utilise simplement ton acien ssd, a tes risques et peril
question subsidaire: ta clé usb, as-tu créé une install de win10 avec cet utilitaire? https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
ou ne fut-ce qu'a partir d'un fichier .iso de l'installation de win 10 et rufus?
Si ce n'est pas le cas, tu ne booteras pas sur ta clé, ms de tte facon ca ne ferait que reinstaller un win 10 neuf.
Message édité par kabyll le 02-06-2019 à 15:18:40
n°10574717
David2229
Breton® Inside™
Posté le 02-06-2019 à 14:57:12  profilanswer
Refais ta clé avec AOMEI PE Builder pour qu'elle puisse supporter le dual-boot : Legacy BIOS et UEFI.
Le Bios 0903 ajoute des microcodes pour que le Bios reconnaisse les derniers processeurs ix-9xxxxF.
Le Bios 0905 corrige la sécurité contre sans doute Zombieload.
kabyll a écrit :
en general c'est mieux de partir d'une nouvelle installation qd on change de machine, surtout si le materiel a fort changé :)
Même si ca prend toute l'aprem, tu seras mieux de reinstaller tes programmes manuellement :)
Message édité par David2229 le 02-06-2019 à 15:10:47
n°10574723
naphh
minai shinmai
Posté le 02-06-2019 à 15:18:26  profilanswer
il faut faire gaffe en formatant la cle usb, et oui sur 2011v3/X99 il supportait encore le CSM support et les format "legacy" et donc le MBR
en soit la maj bios ne sera tjrs pas utile, si il y a que ca ecrit dans les note, et ca met a jour le microcode dans le CPU
apres entre ca et d'autre bricole du genre le ultra fast boot du bios est actif et coupe les usb ou autre securiter... xd, voir les pin usb interne mal brancher si vous utilisez les port en facade du boitier
n°10574734
brusseleer
Bruxelles une fois
Posté le 02-06-2019 à 16:01:09  profilanswer
EUREKA
Le bios était le 0702 et j'ai installé le bios 0905
Plus de problèmes pour démarrer via clef usb
Merci de vos aides
n°10574739
yous_f
Posté le 02-06-2019 à 16:18:36  profilanswer
laquelle des 2 clés ne "bootait" pas ?
n°10574764
kabyll
Posté le 02-06-2019 à 17:50:28  profilanswer
je comprends tjs pas l'intérêt de la manip, mais tant mieux si t'es content
n°10574769
yous_f
Posté le 02-06-2019 à 18:01:49  profilanswer
Moi non plus. Pourtant il a bien fallu booter sur une clé USB pour installer Windows.  :heink:
Mais je viens de comprendre pourquoi il n'arrivait pas à booter sur sa clef usb: il pressait la touche F8 au lieu de F12 pour entrer dans le menu de sélection de boot.
Et ça doit pas être facile de jouer à des FPS avec de la polyarthrite.
n°10574772
kabyll
Posté le 02-06-2019 à 18:11:39  profilanswer
non, il veut pas faire une fresh install, il a deja un win 10 tout propre tout neuf, sa machine a été assemblée en magasin avec win10 dessus.
ici il n'arrivait pas à booter sur une clé usb avec un winPE (un windows ultra léger basique on va dire), ms en principe ca sert à essayer de réparer un pc, et là y'a rien a réparer.
Je suppose qu'apres il va essayer de restaurer sur sa nouvelle machine 9900k une image du win 10 de son ancienne machine 5820k
ca me parait ultra foireux comme facon de faire, en plus ca risque de merder, alors qu'il aurait eu au moins toute la journée pour réinstaller ses programmes
Message édité par kabyll le 02-06-2019 à 18:13:04
n°10574822
_marco027
Posté le 02-06-2019 à 21:22:28  profilanswer
_marco027 a écrit :
salut
diskpart
list disk
puis
list vol
pas besoin de clé pour faire ça
écran noir au démarrage du pcProblème PC au démarrage
Bug graphique au démarrage de l'ordinateurProblème de démarrage après soucis sur l'alimentation.
Écran noir démarrage pcSSD démarrage win 10 lent
Urgent - PC ne démarre plus - Bloqué sur écran de démarrage MSIClef USB défaillante document important
Asus PRIME A320M-K Obliger de faire un reset lors du 1er démarrage[aide] demarrage avec clef USB impossible
Plus de sujets relatifs à : Démarrage sur clef usb
