6006 connectés
  Bug graphique au démarrage de l'ordinateur
n°10570757
Skyzor87
Posté le 25-05-2019 à 18:56:52  profilanswer
depuis quelques jours je rencontre un problème.
Pour faire simple :
1) Je démarre l'ordinateur j'obtiens ceci : https://vpictu.re/uploads/80f215259 [...] ba60d.JPEG
2) Je reboot depuis la tour, j'obtiens seulement un "aucun signal"
3) Je reboot une nouvelle fois, j'obtiens le message windows 10 de récupération : https://vpictu.re/uploads/0b934d526 [...] bd3f4.JPEG
4) Je clique sur "redémarrer mon ordinateur", parfois ça marche parfois non
5) Je coupe carrément l'alimentation, l'ordinateur démarre tranquillement ensuite
Du coup la question que je me pose, ce serait comment savoir d'où cela vient ?
Dois-je faire un diagnostic particulier ?
A noter que côté périphériques USB, je n'ai rien changé de nouveau (casque, clavier, souris, imprimante).
Côté configuration :
Alimentation : Corsair CX500 Bronze
Carte mère : H97M-E
Processeur : i5 4690
Ram : Ballistix Sport DDR3 4 x 4 Go PC128000
SSD : Samsung SSD 860 EVO 250GO
Seagate SSHD 1 To
et la carte graphique, récente de décembre : SAPPHIRE Pulse Radeon RX Vega 56
Merci à vous !
Message édité par Skyzor87 le 26-05-2019 à 15:15:55
n°10570759
quicksilve​r01
Posté le 25-05-2019 à 19:01:38  profilanswer
Corsair CX500 Bronze --> à remplacer par une meilleure alim et plus puissante, mettre une corsair 500w avec une vega c'est du suicide pour l'alim.
Message édité par quicksilver01 le 25-05-2019 à 19:02:06
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10570764
Skyzor87
Posté le 25-05-2019 à 19:15:21  profilanswer
C'est bizarre parce que les premiers mois je n'ai jamais eu le problème, et c'était normalement suffisant.
1) Donc c'est certain vu le bug que c'est l'alim ?
2) Il faudrait que j'up vers combien pour être tranquille ?
3) Puis-je continuer à utiliser l'ordi ou trop risqué d'être en sous-tension ?
Merci !
Message édité par Skyzor87 le 25-05-2019 à 19:16:51
n°10570771
quicksilve​r01
Posté le 25-05-2019 à 19:33:34  profilanswer
Certain non, mais probable, avec la charge de la 56 elle a du commencer à l'achever car son rendement c'est pas 500w pure et la vega consomme.
Pour être tranquille pendant un moment et avoir un bon rendement qui absorbe les pics et un bon rendement 750w , amd conseille 650w minimum pour la vega.
Tu peux mais il faut faire gaffe que l'alim lache pas, l'alim qui lache en sois c'est pas trop grave mais faut pas qu'elle tue le reste du pc en même temps.
n°10570772
Dirty Wing​s
Posté le 25-05-2019 à 19:42:04  profilanswer
Vu la première capture d'écran, je pense que la carte graphique est hs.
Essayes en enlevant la carte graphique et branches l'écran sur l'igpu.
n°10570774
Skyzor87
Posté le 25-05-2019 à 19:45:15  profilanswer
Si la CG serait complètement HS, je ne pourrais pas jouer à 144fps comme je l'ai fais il y a quelques minutes. Après peut-être être hs juste un peu, je ne sais pas. Mais c'est à prendre au sérieux tant que je suis sous garantie.
Je vais probablement m'orienter sur une 750W gold en semi-modulaire / modulaire alors !
n°10570851
quicksilve​r01
Posté le 25-05-2019 à 22:58:53  profilanswer
Voila une idée du genre de problème de vega même avec des 600w qui ne sont pas de grand constructeurs d'alimentation : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9283_1.htm
Tu à ça : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 08113.html ou ça https://www.topachat.com/pages/deta [...] 05685.html , garantie 10 ans, toutes les 2 . perso je met qu'une marque dans tout mes pc depuis + 15 ans. toutes vivantes à ce jour.
n°10571081
Skyzor87
Posté le 26-05-2019 à 15:15:12  profilanswer
Je te remercie mais je pense partir sur une gold (50e de moins). Ca fera un up de bronze vers gold et 500w vers 750w
Problème de démarrage après soucis sur l'alimentation.Problème alimentation carte graphique
Écran noir démarrage pcBoot impossible après changement de carte graphique
carte graphique plus reconnueOrdinateur qui freeze
Mon ordinateur demarre 1 fois sur 10une carte graphique silencieuse pour max 400 euros ?
probleme carte graphiqueBug Fortnite
Plus de sujets relatifs à : Bug graphique au démarrage de l'ordinateur
