2967 connectés
  HELP crosshair formula IV tension instables/faible alim neuve
n°8250457
Makaaveli
Posté le 20-03-2012 à 01:17:39  profilanswer
Salut tout le monde !
Ma config :
Phenom II X4 970
Asus Crosshair Formula IV
GeForce GTX 560 Ti
4*2go ddr3 1600mhz G-Skill x-ripjaws
4 ventilos, 2 DD, 1 lecteur
Alim Corsair AX750
Mon probleme en gros : freeze total du pc au bout d'environ 2h (c'est très aléatoire) de Battlefield 3. J'ai pensé soit a l'alim soit la CG. J'avais une seasonic 520w. les tensions ds les soft de monitoring étaient faibles (~11.8 pour le +12... vcore qui ocille..) Bref j'ai acheté aujourd'ui une corsair ax750 histoire d'être tranquille. Résultat j'ai des tensions toujours aussi pourrie sous occt, les graphiques sont horribles..
Je vous mets les graphs avec l'alim neuve. Qu'en pensez vous ? Carte mère HS, donc tensions pourrie ? c'est possible ?
Petite précision, j'ai fais plusieurs fois 3dmark vantage, 3dmark11, hot cpu tester, occt.... 0 plantage
VCORE..
http://img849.imageshack.us/img849/4056/2012032000h29cpuvcore.png
+12v
http://img684.imageshack.us/img684/681/2012032000h2912v.png
Merci pour votre aidee j'en ai vraiment besoin la je sèche, 2 jours que je cherche !!!
a+
n°8250465
1cercle
fluctuat nec mergitur
Posté le 20-03-2012 à 02:19:42  profilanswer
Si aucun programme autre que BF3 ne pose de problème ?Dans ce cas , c 'est très limité comme problème. Tu ne peux pas
dire mon Pc est en Panne si un seul et unique Jeux fait des Freezes.Les voltages restent stables (dans une fourchette réduite) pendant le test d ' occt que tu  présentes ,donc rien de concluant.Tu n 'a pas de ssd  :-) donc ça ne vient pas de là ... Tu peux faire une configuration de base : une barette mémoire , un hdd , pas d 'overclocking . .... si c 'est une panne valable pour plusieurs logiciels...
 Tu a cherché ici ?
http://vip.asus.com/forum/topic.as [...] uage=en-us
 http://www.newegg.com/Product/Prod [...] llFullInfo
Choix alim silencieuseGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Help, mon PC ne démarre pas :(probleme d'alim. ou de courant
Help pour site de montageHelp Bios pour carte mere RC415ST-PM de chez Packard
Choix puissance alim + silence : fanless ?570GS + ALIM 500w ?
Alim qui siffle, démontage prévu, besoin de conseils.PC ne s'allume plus ! HELP
Plus de sujets relatifs à : HELP crosshair formula IV tension instables/faible alim neuve
