8539 connectés
  Alimentation
  Alim qui siffle, démontage prévu, besoin de conseils.
n°8247169
yanhoupa
Posté le 16-03-2012 à 23:02:08  profilanswer
Salut, :hello:
Mon alimentation Cooler Master 700W siffle lorsqu'elle est sollicitée... quand je lance un jeux enfaite.
Le sifflement est proportionnel à la sollicitation.
- Jeux peu gourmands (style Counter Strike Source) = petit sifflement.
- Jeux gourmands (style BF3) = gros sifflement (peut être un peu plus aiguë).
Achetée il a plus de 2ans elle n'est plus garantie.
Et même si elle l’était je ne pourrais pas m'en séparer le temps d'un SAV, j'ai qu'elle.
Donc je compte la démonter et tenter de la réparer mais sans l'abimer :)
Certain l'ont déjà fait ? que dois-je regarder ?
J'aurai du mal a trouer la source exacte du bruit je suppose ? (sauf si c'est le ventilo).
Des conseils ? astuces ? j'aimerai éviter de la démonter et la trifouiller a l'aveugle
En effet, j'en ai besoin et j'aimerai bien ne pas en racheter une autre, mais surtout stopper le bruit.
Merci :jap:
Ventes Matos PC / Apple
n°8247179
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 16-03-2012 à 23:16:35  profilanswer
Hello, c est un condensateur qui siffle cela est difficile a reparer surtout sur une alim.......
n°8247714
yanhoupa
Posté le 17-03-2012 à 16:26:30  profilanswer
Par "réparer" le condo, tu veux dire réparer ? si oui comment ?
ou carrément le changer ? Car là je pense c'est foutu : j'ai aucun matériel pour (tel un fer a soudé ou ce genre de truck).
Si c'est trop compliqué, je la garderai comme ca en attendant d'en changer. Mais dans ce cas la petite question : Est-ce dangereux?
En effet j'ai lu tout et son contraire :
- que c'est grave l'alim risque de lâché bientôt, ou
- que l'alim enverrai des tensions moins "propre" donc risque pour les composant dedans, ou au contraire
- que c'est pas grave du tout.
Pour info ca fait bien 2 mois que ça siffle sans rien n'avoir noté de particulier.
Message édité par yanhoupa le 17-03-2012 à 16:28:03
n°8247757
chriskenob​y
Posté le 17-03-2012 à 17:28:10  profilanswer
Si elle est sous Garantie ( 3 ans il me semble ) un retour sav est conseiller, j ai deja reparer (remplacer) des condo gonfle sur des CG et CM mais l alim c est trop chaud.......
Message édité par chriskenoby le 17-03-2012 à 17:28:44
n°8247762
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 17-03-2012 à 17:35:16  profilanswer
Met la synchronisation vertical dans les jeux et tu verra elle ne sifflera plus  :p  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8247769
chriskenob​y
Posté le 17-03-2012 à 17:40:10  profilanswer
en fait en faisant cela quel est la modif qui fait que l alim ou les VRM ne siffle plus, en fait cela a voir avec la puissance tirer en 3d
n°8247863
yanhoupa
Posté le 17-03-2012 à 19:18:45  profilanswer
Je peux pas me passer d'alim durant plusieurs semaines :/
J'ai un 120 Htz donc si je synchro j'aurai 120 fps comme limite.
Sachant que j'ai pas 120 fps dans BF3 mais plutôt 50-60. Et même là ma CG est sollicité à fond (et donc tire pas mal sur mon alim).
oui et j'ai pas envie que ma CG ne soit utilisée qu'a moitié pour éviter des sifflements.
Donc j'ai décide de la laisser comme ca pour le moment, tant pis. Et plus tard j'en achèterai une.
Quand j'aurai une nouvelle, j’essayerai d'envoyé celle qui siffle en SAV (et le la revendrai).
Message édité par yanhoupa le 17-03-2012 à 19:20:17
  Alimentation
Need conseils pour upgrade PCProblème alim
Plus de signal vidéo après changement d'alimBesoin de petit conseil entre 2 config bureautique
Besoin de conseil pour l'achat d'une carte graphique. Je vous remercieBesoin d'avis sur mon score 3DM11
Conseils carte graphiquebesoin d'aide pour regler ma config SVP
Carte Graphique - Conseils sur entrée / milieu de gammeMon alim Seasonic S12 550W est elle suffisante pour cette config ?
Plus de sujets relatifs à : Alim qui siffle, démontage prévu, besoin de conseils.
