4746 connectés
  570GS + ALIM 500w ?
570GS + ALIM 500w ?
n°8247402
Al3Xx-36
Posté le 17-03-2012 à 10:48:51  profilanswer
Boujours, je voudrait changer de carte graphique et je me demandais si la 570 gs de chez Gainward peut passez sur un bloc d'alim de 500w (Fortron BlueStrom II 500w) ?
MERCI de me repondre au plus vite ;)
n°8247406
Dark Schne​iderr
Posté le 17-03-2012 à 10:54:49  profilanswer
Vaut mieux éviter, d'après nVidia, la GTX 570 a besoin d'une alim 550 W.
http://www.nvidia.fr/object/produc [...] 70-fr.html
Consommation système minimale (Watts)**** 550
Message édité par Dark Schneiderr le 17-03-2012 à 10:54:58
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°8247412
Al3Xx-36
Posté le 17-03-2012 à 11:01:43  profilanswer
Mais souvent ce qu'il affiche c'est vraiment a l'extreme ...
J'aurais besoin de d'autre avis ou meme d'un possesseur d'une 570 gs
n°8247430
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 17-03-2012 à 11:20:43  profilanswer
OK donc 400W suffisent.
Blague à part oui c'est suffisant, sans problème ;)
Par contre question o/c et ajout de lecteurs par la suite ça devient plus tendu :/
n°8247431
Al3Xx-36
Posté le 17-03-2012 à 11:21:27  profilanswer
Le OC d'usine ne posera pas de probleme ?
Mon alimentation est t'elle compatible ou il faut que j'achete un adaptateur, si oui le quel ?
Message édité par Al3Xx-36 le 17-03-2012 à 11:25:43
n°8247451
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-03-2012 à 11:35:51  profilanswer
Hello, oui 500 W Alim Fortron passe, si jamais ton alim n est pas equiper de connecteur PCI il te faut un/des adaptateurs molex/PCI, il doit y en avoir un avec la Carte Graphique .....
n°8247453
Al3Xx-36
Posté le 17-03-2012 à 11:36:48  profilanswer
Tu est sur qu'il est livré avec la CG ?
Message édité par Al3Xx-36 le 17-03-2012 à 11:37:14
n°8247454
tetedechat
A demain, peut être...
Posté le 17-03-2012 à 11:37:19  profilanswer
J'ai une Seasonic 0.5Kw avec un C2D@3.2 et une 570GS, 5 DD en plus et pas de soucis dans les jeux pendant plusieurs heures. Crysis 2 notamment.
"Chaque personnalité qu'ils refusent me rapproche de celle qu'ils aimeront..."
n°8247455
chriskenob​y
Posté le 17-03-2012 à 11:37:42  profilanswer
sur de quoi..... ah le connecteur, ben toute les cartes graphique que j ai acheter y en avais un fournie avec......
Message édité par chriskenoby le 17-03-2012 à 11:39:12
n°8247522
Al3Xx-36
Posté le 17-03-2012 à 12:36:46  profilanswer
Bon daccord Merci a vous !
  570GS + ALIM 500w ?
Alim qui siffle, démontage prévu, besoin de conseils.Problème alim
Plus de signal vidéo après changement d'alimMon alim Seasonic S12 550W est elle suffisante pour cette config ?
alim 850W suffisante pour SLI GTX 580????mon pc ne s'allume plus alors que l'alim fonctionne.
tous les composants sont ok mais le pc ne boot pasvaleur 12v (a 13.3)et 5v (a 4.5) très mauvais sur alim Zalman [résolu]
J'hésite entre plusieurs alim.Reparation d'une alim ATX
Plus de sujets relatifs à : 570GS + ALIM 500w ?
