4295 connectés
  CPU récent sur carte mère surannée ?! [A7V]
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°3123626
gURuBoOleZ​Z
Posté le 10-04-2004 à 20:03:55  profilanswer
La question est peut-être basique, mais n'y connaissant pas grand chose, je la pose sans véritablement rechercher, dans l'espoir qu'elle ne le soit pas.
Je possède un PC un peu ancien, à base de carte mère A7V et montée d'un Duron 800. D'après les spec d'Asus, la fréquence max supportée est de 1.2 Ghz (une MAJ du bios permettant de monter un Duron 1300). J'aimerais faire évoluer à peu de frais mon PC actuel. Un petit CPU pas cher, un petit ventirad, et c'est tout. Le problème, c'est que Duron/Athlon 1200 n'existent plus vraiment.
Je me demandais s'il était possible de monter un CPU plus puissant, ET DE LE FAIRE FONCTIONNER EN UNDERCLOCKING. J'insiste sur ce point. Cela peut surprendre, mais je ne suis pas dérangé par le fait d'avoir un Duron 1600 ou 1800 qui fonctionne à 1200 Mhertz. A la limite, cela m'arrangerais (question ventilation, et nuisance sonore). Ceci dit, je me demande si c'est possible.
En bref, un Athlon 1800 XP ou Duron 1800 (+ ou -) peuvent-ils fonctionner avec ma carte mère, qui semble avoir un chipset KT133 et un fsb de 200 Mhz ?
spec de la carte
D'avance, merci pour le coup de main :)
n°3123768
nira
Posté le 10-04-2004 à 21:50:29  profilanswer
Salut
j'ai installer un xp2000 ca fonctionne sauf qu'il est cadancé a 1200 mhz par contre le bios le reconner comme bien comme un xp 2000 !
n°3123774
nira
Posté le 10-04-2004 à 21:53:22  profilanswer
mais bon peu d'interet a acheter un atlon xp 2000 ou duron 1800 .
tu trouvera des duron 1200 qui font trés bien l'affaire pour pas trés cher !
n°3123776
gURuBoOleZ​Z
Posté le 10-04-2004 à 21:53:56  profilanswer
Merci pour ta réponse nira.
Côté configuration/voltage/jumper ou autres bidouilles (je rapelle qu'en la matière, je suis une buse), quelque chose de particulier à faire ?
Il y a des familles de processeurs à éviter (car ne fonctionnant pas ou mal avec le fsb de la mobo ou la fréquence de ma RAM, encore à 100 ou 133 Mhz) ?
n°3123779
blazkowicz
Posté le 10-04-2004 à 21:55:30  profilanswer
autre solution : une k7s5a avec un XP2400+, pour quelques $$$ de plus
n°3123781
gURuBoOleZ​Z
Posté le 10-04-2004 à 21:58:20  profilanswer
Pour les prix:
http://www.monsieurprix.com/hardware/gen/140025.html
Certes, le 1200 n'est qu'à 30 euros, mais il n'y a qu'une boutique qui le propose (je ne serais pas surpris de voir que cette disponibilité n'est que fantomatique). Le 1600 est à 35 euros, le 1800 à 40 euros.
Plus simplement, je pourrais acheter un Duron "actuel" à quelques pas de chez moi, sans avoir à le commander. Je n'en suis pas à quelques euros prêt. Mais tu as raison, inutile pour moi de taper dans un CPU à 100 euros pour l'utiliser à 50% de ses capacités.
n°3123784
gURuBoOleZ​Z
Posté le 10-04-2004 à 22:00:20  profilanswer
Je pense que les "quelques" ??? se mesurent en terme de triplement de la facture. A tout hasard, cette carte mère accepterait-elle ma SD-RAM d'ancienne génération ?
n°3123791
blazkowicz
Posté le 10-04-2004 à 22:04:28  profilanswer
oui, c'est ce que j'ai avec de la sdram PC133
ça fait qd même un doublement de facture :o mais un proc à 2.0ghz
Message édité par blazkowicz le 10-04-2004 à 22:05:06
n°3123799
gURuBoOleZ​Z
Posté le 10-04-2004 à 22:09:02  profilanswer
Il semble que seul LDLC l'aie encore en vente. Les commentaires sont assez positifs. Si tu as cette carte ou si tu la connais, saurais-tu me dire quelle fréquence max de CPU elle supporte ?
n°3123805
blazkowicz
Posté le 10-04-2004 à 22:13:59  profilanswer
justement c'est l'XP2400+ le maximum (ou le rare 2600+ FSB266)
n°3123827
gURuBoOleZ​Z
Posté le 10-04-2004 à 22:27:12  profilanswer
C'est sur, qu'un triplement de perf entre mon Duron 800 et un XP 2400, c'est toujours mieux qu'un passage de 800 à 1200.
Je vais y réfléchir.
Sinon, pour en revenir à mon idée de départ, aucune précaution particulière avant de choisir un CPU surpuissant pour ma carte mère ? Pas de risque de rejet ? Aucune modif hasardeuse ni bidouille à réaliser dans le BIOS ou via les jumpers ?
Message édité par gURuBoOleZZ le 10-04-2004 à 22:27:57
n°3123832
blazkowicz
Posté le 10-04-2004 à 22:32:13  profilanswer
ça va dépendre de la révision de la carte-mère
1.02 mini pour supporter les athlon XP (en tout cas les 0.18µ)
pour les 0.13µ (tous les procs actuels) je sais pas
n°3123839
gURuBoOleZ​Z
Posté le 10-04-2004 à 22:37:33  profilanswer
Les cartes mères sont sensibles à la finesse de gravure des composants ? Ennuyeux.
Au pire, je dépenserais 40 euros pour un élément de décoration violacé à 200 broches ;)
n°3123843
blazkowicz
Posté le 10-04-2004 à 22:39:13  profilanswer
elles s'en foutraient de la finesse de gravure
mais c'est pas les même cores, pas les mêmes voltages ..
n°3123859
gURuBoOleZ​Z
Posté le 10-04-2004 à 22:47:36  profilanswer
En somme, je peux être sur de rien (sauf à trouver un hypothétique Duron 1200, ou à changer de carte mère - produits  qui dans les deux cas sont au bord de la rupture de stock).
OK, merci pour ce complément d'info. Si je passe à l'achat et que cela ne fonctionne pas, j'aurais été prévenu. :)
n°3128519
boss_ba
Posté le 13-04-2004 à 15:22:11  profilanswer
L'asus a7v sait gérer des multi de 15,16,17,18,19,20,22,23 et 24
Mon 2200+ tourne en 105*18 sur mon a7v 1.02, il est donc legerement overclocké. la ram est asynchrone et tourne a 140 mhz.
Pour reussir cette opération, il faut se procurer un athlon XP ( en 0.18 ou 0.13, peu importe ) , un barton débloqué ou un barton mobile. Ensuite c'est assez simple pour reussir à booter en mode cavalier.
Apres il faut se prendre un jour pour faire des memtest.
Alors,
-- Soit tu achete d'occaze un cpu debloqué.
-- Soit tu n'a pas froid aux yeux et tu achete un cpu bloqué ( duron ou athlon xp ) et tu fait la modif des ponts.
-- Soit tu change tout.
Par exemple, un 2400+ bloqué a un multi de 13.5 . Au mieux tu pourra en tirer 13.5*107 = 1447  ( c'est un peut dommage )
si il est debloqué, tu peut espere, en overclockant  un peu te retrouver à 22*103 = 2266 par exemple.
n°3136853
gURuBoOleZ​Z
Posté le 16-04-2004 à 14:56:58  profilanswer
Boss_ba> merci pour ces précisions. Je n'ai pas vraiment d'expérience en matière de hack des CPU (il faut relier les ponts, c'est ça ?), et c'est donc un peu risqué.
Ta réponse intervient un peu tardivement, puisque j'ai rapidement opté pour une solution simple, peu chère mais peu performante en commandant un des rares Duron 1200 encore dispo. Cela m'aidera à tenir quelques temps...
Merci a tous.
n°3162662
UsherII
Posté le 28-04-2004 à 09:57:29  profilanswer
salut à tous !
 j'ai lu avec attention les deux topics qui traitaient des upgrades de processeurs sur la Cm a7v (soit celui-ci et celui portant le titre "Asus A7V avec Duron 1600" ).
Etant donné que j'ai cette carte je me demandais ce qui était vraiment possible de faire : Boss_ba qui semble plutôt calé dans le domaine parle de faire tourné un athlon 2400+ a 2266 mhz . Je me demandais ce que ca donnait en stabilité pace que mon revendeur informatique habituel m'a conseillé de plutôt partir sur le duron 1600 puisque d'après lui la pose d'un xp2400+ sur l'a7v rend le tout assez instable d'après leur test(plantage, freeze, etc ..) mais j'ai tendance à me méfier des soi-disant test qui arrive bien quand il faut pour vendre un vieux proc  en fin de vie plutôt qu'un proc qui n'est pas encore obsolète.
donc ma question est toute simple :
Est-ce vraiment possible l'histoire du 2400+ qui tourne a 2266 en pratique ? :D
dsl d'avoir remonté un vieux topic pour ceux qui n'ont pas d'a7v ca doit pas être trop le trip du moment ^^;;
si vous avez des conseils ou suggestions usherii@oreka.com
Merci d'avance :p
n°3163209
Gonishi
Posté le 28-04-2004 à 14:44:49  profilanswer
tout carte mère qui supporte les athlon xp supporte aussi les 0.13µ, même si c marqué unknown cpu type au démarrage.
edit : aucun problème pour le voltage, le code semble être le même puisque j'ai vu que les cartes mères attribuaient le bon voltage selon le cpu. De toute façon au pire ça peut se régler manuellement.
edit2 : UsherII il faudrait déjà voir si t'as la révision 1.02 de l'A7V, c'est celle qui supporte les athlon xp.
Message édité par Gonishi le 28-04-2004 à 14:54:13
n°3164117
UsherII
Posté le 28-04-2004 à 20:32:11  profilanswer
bon ça c ok j'ai bien la révision 1.02 de l'a7v ^^;;
http://www.a7vtroubleshooting.com/index.htm
Par contre sur le forum de ce site ils expliquent comment trouvé les Athlon xp débloqué. (par rapport a la semaine et l'année de fabrication du processeur).
 Le prob c que j'ai fait pas mal de revendeur informatique pas trop loin de chez moi et pas moyen de mettre la main sur un de ces proc (mi-septembre 2003 ça fait loin :/ ).
j'ai aussi lu des topics disant qu'on pouvait couper des pont et en relier d'autre sur le proc pour le débloquer et d'autres topics qui disaient que même cette technique là est devenu obsolète et qu'il n'y a plus du tout moyen de changer le multi....
et donc là j'me demande qui qui dit vrai et si c foutu pour "mon kit d'évolution maison" à moindre frais est foutu :D
Message édité par UsherII le 29-04-2004 à 12:08:23
n°3165339
UsherII
Posté le 29-04-2004 à 13:07:16  profilanswer
ptit up :)
n°3168149
boss_ba
Posté le 30-04-2004 à 14:20:04  profilanswer
Il a bien avancé ce topic.
Sur A7Vtroubleshooting, certains ont reussi a mettre des 2400+
a plus de 2.4Ghz. Y en a meme qui ont reusssi à mettre des bartons.
Mefie toi de ce que te dit le vendeur, car que ce soit un duron 1.6ghz ou un 2400+, le dileme est presque le meme ( le core est identique ).
Je le repete, mettre un athlon XP 0.18um ou 0.13um n'est absolument pas officiellement supporté par cette carte mère mais ca marche ( plus ou moins bien selon les gens, moi ca marche bien, meme si par une raison qui me depasse encore, je n arrive pas a dépasser le coefficient multiplieur 18 ).
Le probleme principal quand on pose un xp sur une asus A7V, et quelque soit la revision ( 1.01, 1.02, 1.04, 1.05 )c'est que la carte mère devient totalement illogique. On est alors souvent obligé de baisser le Vio a 3.3v, de mettre 103mhz de bus au lieu de 100, de desynchrniser la mémoire, pour obtenir quelque chose de parfaitement stable.
Dans tout les cas, il faut se procurer un athlon XP ( ou duron , ou barton ) débloqué, ou le débloquer soit même ( pas facile apparement avec les nouveau PCB des micro mais possible).
Usher II => essaye de trouver un athlon XP d'occase.
La date fatidique du blocages des XP : 35ème semaine 2003
n°3169613
UsherII
Posté le 01-05-2004 à 04:37:59  profilanswer
Oki merci pour tes précisions.
Pour ce que j'ai pu voir sur les recherches que j'ai entreprises ,les derniers processeurs sont "superlocked" :
pas moyen de les débloquer pour qu'il marche sur une azv classic
(y a moyen de débloquer le coeff multi en software pour certain chipset en jouant sur les ponts L5 mais pas pour le via Kt133)
n°3169622
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 01-05-2004 à 04:55:05  profilanswer
duron 1300 maximum et Ahtlon 1330 en fsb 100 maximum sur cette mobo. (anciennement mienne)
n°3169956
boss_ba
Posté le 01-05-2004 à 12:17:16  profilanswer
Si, même avec les nouveaux athlon XP on doit pouvoir débloquer le multi
en reliant les ponts L1 mais il faut poncer pour les atteindre. Le faire pour un pont c'est déja pas facile, mais la faudrait le faire pour 5 ou 6 ponts qui sont tres rapprochés.
Il paraitrait que sur la plupart des durons meme avec le nouveau pCB, les pont L1 seraient reliés d'origine mais je suis pas sur.
Sinon tu a une dernière chance : trouver un barton mobile, qui eux ont les pont L1 reliés d'origine.
Sinon tu pourra toujours faire fonctionner ton 2400+ en 15*105 ( je m'etait trompé un peu plus haut, le coeff du 2400, c'est 15, et non 13.5) même si ce dernier est bloqué.
Mon meilleur conseil est d'acheter un Xp en 013um d'occasion ( c'est ce que j'ai fait) Tu peut prendre soit un 2100+ 2200+ 2400+ et la t'aura aucun pont à toucher.
Soit un 1700+ 1800+ 1900+ 2000+ et la t'aura un pont à couper.
glossypaper => officiellement oui ( sauf l'athlon, y en a des 1.4ghz en 14*100 ) mais tweakant un peut, on peut faire passer tout les K7 en socket A sur cette carte mère.
n°3169970
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 01-05-2004 à 12:22:22  profilanswer
vu ke t'as commandé, t'aurais mieux fé de te prndre un Athlon 1.3/1.4 GHz en okaze, ça aurait été bien mieux ;)
n°3174166
UsherII
Posté le 04-05-2004 à 09:19:10  profilanswer
Bah c t pas une commande , je l'avais acheté :p ^^;; en plus passé d'un duron 800 a un duron 1,4 c moins sympa que de passer au 2400 + lol
Mais comme j'avais pas fait la bétise d'ouvrir la box j'ai été me faire rembourser .
Par contre la manip des ponts L1 me semble pas bonne car sur le dernier 2400+ que je viens de me faire rembourser, les ponts L1 étaient relier d'origine :p . Donc c pas de là que vient le bloquage, si je me souviens bien le coeff multi est bloqué au niveau des ponts L6 (mais là chui pas trop sûr chui pas spécialiste )
Enfin pour finir je me suis trouvé un 2600+ débloqué , j'dois aller le chercher demain , on verra bien si ça tourne ou non :)
l'idée du barton mobile j'me la garde en réserve ^^;; Mais j'pense que même avec les ponts L1 relié ils sont locked aussi ( d'où le 'Superlocked' , m'enfin pareil la j'suis pas sûr de pas dire une connerie :D )
n°3174287
boss_ba
Posté le 04-05-2004 à 10:19:27  profilanswer
2600+ debloqué c'est du tout bon ca. tu pourra en tirer ou moins 2.2 ghz.
c'est un quoi comme 2600+  un barton, un tbred fsb 333 ou un tbred fsb 266 ?
Les barton mobile sont débloqués car on peut meme changer leur coeff par soft, et sur a7vtroubleshooting y en a qui ont reussi a les faire tourner sur une a7v.
n°3174331
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 04-05-2004 à 10:40:46  profilanswer
c'est cool, j'ai la même carte et me posais zesamequestion, me demandais siil n'y aurait pas un gain en temps de mettre un xp 1800 sous-clocké à la place d'un t-bird1200?
edit: merci :)
Message édité par deg-tcd le 04-05-2004 à 10:41:03
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3174389
boss_ba
Posté le 04-05-2004 à 11:06:59  profilanswer
deg-tcd toi c'est pas pareil t'a une a7v133 ( au vu de tes config ) qui supporte officiellement le bus à 133mhz, donc même si le coeff de ton 1800+ est bloqué, tu pourra quand meme atteindre 12.5*133 = 1662 Mhz.
Si tu possede la rev 1.05. ou superieur, l'athlon XP sera reconnu en jumper free mode, et il est officiellement accepté jusqu'au 2200+.
si tu a la rev 1.05 ou 1.04, il faudra se mettre en mode jumper, et la, se sera le meme combat que pour les a7v pour rendre stable ton a7v133.
n°3174622
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 04-05-2004 à 13:20:08  profilanswer
ah ok, oui j'ai pas vu "A7v" seulement, me semble que c'est une 1.04... faudrait que je verifie... merci (faudrait même que j'essaie tant j'ai un duron 1.8 en reserve)
n°3203294
UsherII
Posté le 19-05-2004 à 13:46:12  profilanswer
et voili mon Tbird 2700 tourne nickel sur ma vieille A7v a 2320 Mhz :D
Y a juste un truc bizarre c que mes coefficients multiplicateurs sont décalé par rapport à ce que j'ai trouvé : j'arrive à monter jusque 23 mais pas moyen de trovuer la config du 24 ??? L'enfin à part ce ptit truc c nickel :)
KJ'ai posé le fsb à 101 pace que je suis pas sûr que se sopit super pour graveur DD et touti quanti de le monter plus haut :/
Par contre le proc est à 52° en charge . j'trouve ca un peu haut vu qu'il fonctionne même pas à sa fréquence de base et qu'il est refroidi par le dernier Zalman Cu... si vous avez une suggestion :)
n°3203938
boss_ba
Posté le 19-05-2004 à 17:40:49  profilanswer
Cool.
Pour le multi y a beaucoup de gens qui n'arrive pas à acceder a tous les coeff. J'en fait parti !! pas moyen de depasser 18 j'ai tout essayer, jusqu'à couper des pont de mon 2200+ !!
Je te signale qu'à 2320 mhz, ton proc est deja overclocker, puisque le 2700+ a une fréquence normale de 2185 mhz. Si ca se trouve, tu peux pas bouter en coeff 24, tout simplement parce-que l' overcloking est trop important !
Fait des memetest aussi pour optimiser la stabilité.
Pour le fsb, 101 tu risque rien avec tes perif ide, car au lieu d'avoir un bus pci a 33.33mhz, il sera a 33.66mhz. Tu peut meme monter a 103 sans risque, voir plus. jusqu'a 107, chez moi, c'est stable.
Pour la temperature, moi j'ai à peu pres pareil, 50 degres, c'est pas affolant pour un ahlon xp.
n°3235745
Gonishi
Posté le 02-06-2004 à 13:16:48  profilanswer
n°3686925
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 08-12-2004 à 23:00:27  profilanswer
Ma A7V tiens les 133 de bus, donc je pourrais mettre un 1800+ .13 dessus si j'ai bien compris ?
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
n°3686932
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 08-12-2004 à 23:05:35  profilanswer
et pour les Sempron ?
n°3687110
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 09-12-2004 à 00:40:01  profilanswer
est-ce que les sempron ont un coefficient débloqué d'orgine ?
n°3691695
boss_ba
Posté le 11-12-2004 à 09:52:31  profilanswer
non
n°3692915
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 11-12-2004 à 20:05:01  profilanswer
Jai présentement un T-Bred B0 1800+ sur cette carte mère !
n°3692917
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 11-12-2004 à 20:05:29  profilanswer
Il tourne a 2000+ a 133 de bus ... exceptionnel non ! :P
 Page :   1  2  3
Page Précédente
PB carte mare ASUS A7V8X-XCarte vidéo à - de 130?
Drivers pour carte USB 2.0 PCI?!!! Ca me gave!!!Quel CPU monter sur une CM Abit BX6 rev1?
Quel est le format de ma carte mere ?Garantie sur un CPU + Ventirad Autre que celui d'Intel
Alerte, mon CPU chauffe !!!!!!!!!!!!Carte Mère ?
Plus de sujets relatifs à : CPU récent sur carte mère surannée ?! [A7V]
