4420 connectés
  Quel CPU monter sur une CM Abit BX6 rev1?
n°3123133
yvesL
Posté le 10-04-2004 à 14:48:37  profilanswer
mon frère a un pc avec un Pentium 2 333Mhz (slot1) sur une carte mère Abit BX6 REV1.1, quel(s) CPU(s)Slot1 Pourraient se monter sur cette carte mère, sachant que le bios acteul permet un mutiplicateur 8 et un fsb 133 (un 112 permet de garder des bus agp et pci pas trops overclockés)
Merci de vos réponses
ps : si vous connaissez un site qui en parle, dites le moi!
n°3123677
yvesL
Posté le 10-04-2004 à 20:37:03  profilanswer
UP!
n°3124099
misato
Clavicula Nox
Posté le 11-04-2004 à 01:05:45  profilanswer
www.abit.com.tw , et de là tu rayonnes. il me semble que le site français n'a pas les données sur les vieilles carte mères, tu devras passer par le site US ...
tu peux monter tous les CPU en slot 1, ça devrait te faire monter jusqu'aux P III 733 ou quelque chose par là, et éventuellement passer par un adaptateur slotkey pour mettre un CPU en socket 370 (attention les derniers CPU sont en core tualatin et l'adaptateur slot 1 / socket 370 est spécifique - par exemple le slot T d'upgradeware , http://www.upgradeware.com - vérifies-bien la compatibilité électrique en tous cas (au niveau du vcore) !)
FtY
Message édité par misato le 11-04-2004 à 01:06:52
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°3124508
yvesL
Posté le 11-04-2004 à 13:01:09  profilanswer
Il existe un pentium III slot1 800/100, il doit se monter non?
n°3125166
misato
Clavicula Nox
Posté le 11-04-2004 à 19:24:09  profilanswer
à priori, oui, faudrait voir si le type du core (et le voltage qu'il réclame) est compatible avec ta carte mère (et le vcore qu'elle peut fournir)
FtY
n°3131048
yvesL
Posté le 14-04-2004 à 13:20:32  profilanswer
Merci, pour ton avis
Garantie sur un CPU + Ventirad Autre que celui d'IntelAlerte, mon CPU chauffe !!!!!!!!!!!!
MOBO quadri cpu ??Probléme avec cpu
Ptit problème de cpu dans la merde ?Charge cpu elevée
Problème RAM sur ABIT NF7-S Rev 2.0Le cpu, ou prend il son courant?
Problème USB 2.0 sur carte mère ABIT BE7-RaidVos scores à CPUMark99, tous CPU admis
Plus de sujets relatifs à : Quel CPU monter sur une CM Abit BX6 rev1?
