3276 connectés
  CPU a 54°c mais radiateur froid
n°2081890
GoodSpeed
Mes couilles sont sèches
Posté le 26-12-2002 à 22:20:37  profilanswer
Ma sonde déconne ou c'est normal ?
n°2081897
ameddou
Posté le 26-12-2002 à 22:25:38  profilanswer
tu as regardé dans le bios, ou tu utilise un soft type MBM5 ?
sinon à mon avis ta sonde déconne, si tu na pas de prob ou de reboot c'est bon
Le Topic sur les DD
n°2081913
GoodSpeed
Posté le 26-12-2002 à 22:29:15  profilanswer
Les 2 m'indiquent 54
et comme temp CM 30°
C'est bizarre parce que il y a un en a la meme époque la temp de ma CM était de 27° , jamais plus de 30 (or maintenant c'est jamais inférieur a 30 meme boitier ouvert)
Mais mon rad étant froid , je trouve ca bizzare...
n°2081919
claps
Posté le 26-12-2002 à 22:31:31  profilanswer
Tu as mis de la pate thermique entre le rad et le cpu ou bien c le malabar d'origine ?
Si c le malabar d'origine....cherche pas, mais bon si ta config est stable pas de prob ;)
A plus
n°2081921
GoodSpeed
Posté le 26-12-2002 à 22:32:58  profilanswer
A plus
oui j'ai mit de la pate et retiré le malabar
n°2081922
wonder_lin​k
Posté le 26-12-2002 à 22:33:00  profilanswer
tu n'aurai pas monter le rad à l'envers: le rad pas vraiment en contact avec le cpu?.. :??:
n°2081925
x9bman
Le vin est un aliment.
Posté le 26-12-2002 à 22:33:25  profilanswer
C'est correct. Du moment que c'est stable... [:lancelot888]
n°2081936
GoodSpeed
Posté le 26-12-2002 à 22:37:05  profilanswer
oui oui c'est un aqua 690 qui est bien monté a l'endroit...
n°2081944
ameddou
Posté le 26-12-2002 à 22:40:22  profilanswer
aqua ou taisol
il à une parti cuivré ?
Le Topic sur les DD
n°2081995
GoodSpeed
Posté le 26-12-2002 à 22:53:25  profilanswer
ameddou a écrit :
aqua ou taisol
le aqua 690
Je crois que a la base il y a une fine couche de cuivre
n°2082011
ameddou
Posté le 26-12-2002 à 22:59:12  profilanswer
tu crois ou tu est sur
Le Topic sur les DD
n°2082033
darkangel
C2FFA
Posté le 26-12-2002 à 23:06:03  profilanswer
Wai il a un insert en cuivre
n°2082049
GoodSpeed
Posté le 26-12-2002 à 23:10:25  profilanswer
j'en suis sur
Perte de 30% de puissance CPU avec modem usb branchéGros radiateur pour duron qui ne nécessite pas de ventilo ??? (800Mhz)
prob pour installer le radiateur slk800Affichage CPU au démarrage
Quel ventilateur CPU > Ultra-silencieux et Performant choisir ?Quel est la meilleur config (CPU + RAM + CHIPSET) pour les jeux ??????
Ventilo de CPUUrgence CPU qui kram
Besoins d'infos sur le fonctionnement des MoBo et CPUQuestion sur CPU, MOBO et RAM pour les jeux 3D ?????
Plus de sujets relatifs à : CPU a 54°c mais radiateur froid
