3603 connectés
  Urgence CPU qui kram
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2070637
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 22-12-2002 à 21:34:44  profilanswer
URGENCE URGENCE besoin d'aide aboslument.
Ma new config est:
_asus A7N8X (normale)
_1800+ en 0.13
_alpha 8035
_radeon 9700 pro
tout marche mais dans le bios, il me marque que le cpu est a 100°C
Alors je sais pas si c le bios qui déconne (d'ailleurs comment reconnaitre la version du bios) ou c moi qui est mal monter le gros ventilo alpha 8035. J'ai entendu qu'il etait efficace dans une certaine position( en extraction ou propulsion)
De plus a cause de cette température impossible, je ne pas installer win xp car asus cop coupe l'alimentation.
G baisser le coeff multiplicateur a 8 pour faire baisser la temp.
Aidez-moi svp
Le 1800+ est uenversion boite et oui gmis de l'artic silver sur le cpu. Mais c la premiere fois que je monte ce genre degors ventilo qu'on utilise les 4 trous autour du soket A.
Pourtant, ilmesemble avoir bien mis et g bien viser tout en faisant attention de pas écraser le cpu
HELP ME
Hippi-Kai-He pauvre con ouhhhh!!!
n°2070639
Itanium
Posté le 22-12-2002 à 21:35:30  profilanswer
:pt1cable:  :pt1cable:
n°2070644
Rocco77
Posté le 22-12-2002 à 21:38:11  profilanswer
Moi le conseil ke je te donnerais c de remonter ton radiateur, il est ptet bancale et n'epouse pas completement la surface du proc...Essaye...
n°2070664
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 22-12-2002 à 21:42:04  profilanswer
ok je vais essayer mais g remarquer un truc, ilne detecte pas mon power fan, c une alim enermax et donc g un ventilo au dessus du ventilo du cpu :cry:
n°2070673
Rocco77
Posté le 22-12-2002 à 21:45:47  profilanswer
Si il y a marqué 0 rpm ca peut etre parce ke la vitesse de rotation du ventilo n'atteind pas le seuil minimal de detection de la sonde du ventilo aussi...Tu peux pas vraiment savoir si il est hs ou si il tourne par l'intermediaire du bios ou d1 prog du moins...
Message édité par Rocco77 le 22-12-2002 à 21:46:11
n°2070691
Jacques Ho​uille
Posté le 22-12-2002 à 21:51:19  profilanswer
Regarde si le ventirad tourne au moins.
n°2070708
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 22-12-2002 à 21:58:52  profilanswer
Oui tout tourne tout fonctionne c'est seulement le cpu qui chauffe trop 100°c
n°2070714
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 22-12-2002 à 21:59:44  profilanswer
Comment on fait pour supprimer le raid utility au démarrage?
n°2070724
julien59
Posté le 22-12-2002 à 22:01:52  profilanswer
tu as mis de la patte termique au moin ??
n°2070725
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 22-12-2002 à 22:02:06  profilanswer
Attention j'ai fini d'installer win xp et j'ai installé asus pc probe et il indique que mon cpu est à 35°cc.
n°2070728
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 22-12-2002 à 22:02:31  profilanswer
qui croire?
n°2070729
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 22-12-2002 à 22:03:18  profilanswer
oui j'ai mis la pate termique
n°2070738
wayou
Posté le 22-12-2002 à 22:06:09  profilanswer
ton bios doit avoir qqs probleme avec ta sonde !!
ton rad est il chaud ?
Message édité par wayou le 22-12-2002 à 22:06:48
n°2070752
julien59
Posté le 22-12-2002 à 22:09:51  profilanswer
verifie avec ce programe
http://telecharger.01net.com/windo [...] s/308.html
car c louche que sous le bios il te dis 100 °C
n°2070772
wayou
Posté le 22-12-2002 à 22:12:45  profilanswer
au fait t sur que c pas 100 Fahreneit ?? sorry pour l'orthographe
n°2070788
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 22-12-2002 à 22:15:53  profilanswer
Malheureusement non, je suis un vieux de la vielle
PS: sandra 2003 dis comme pc probe mais la CM, elle veut rien savoir, tin la salope
n°2070797
marte
Posté le 22-12-2002 à 22:18:15  profilanswer
il est fou lui
Garc. Jo
n°2070798
wayou
Posté le 22-12-2002 à 22:18:20  profilanswer
touche le rad si ton doigt crame ben c la carte mere qui a raison
n°2070810
cpulloverc​lock
Posté le 22-12-2002 à 22:21:01  profilanswer
si le rad ne f pas contact ce test ne changera rien
le proc peut etre brulant et le rad froid sil ne touche pas le proc
enfin sil touchait pas du tout le proc serait deja dead
100° en externe = 120 en interne et la c byebye
il peut faire 2 choses
tester le proc en full load ou toucher larriere du socket
Message édité par cpulloverclock le 22-12-2002 à 22:22:03
n°2070817
wayou
Posté le 22-12-2002 à 22:22:52  profilanswer
ouais mais si asus prob lui sort 35 il ne l'invente pas cette temp si le rad ne serait pas en contact asus prob sonnerait ds tous les sens !
n°2070826
cpulloverc​lock
Posté le 22-12-2002 à 22:24:09  profilanswer
et le proc serait mort des le 1er boot apres quelques secondes
donc le bios au revoir
il peut se pencher avec une petite lampe pour voir le contact entre le rad et le proc
regarder l'ecart
n°2070835
brunonone
Posté le 22-12-2002 à 22:26:17  profilanswer
essaye de flasher ta cm, ya eu pas mal de pb avec cette sonde interne, sinon t'inquiete pas a 100° en interne t'aurais pas pu faire autant de chose (sisoft notamment)
enfin l'a7v333 a un rupteur qui eteind le pc passer une certaine T° (85 ou 95 ... je crois) donc meme ds le pire des cas tu risque rien...
n°2070836
wayou
Posté le 22-12-2002 à 22:26:18  profilanswer
regarder l'ecart
et hop la tete ds le boitier  :lol:
n°2071016
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 22-12-2002 à 23:09:01  profilanswer
Ben non il est pas mort puisque je suis entrain de surfer et tout marche c'est juste le cpu qui est à 100°cc dans le bios sinon tout est normal.
n°2071027
zlikos
Posté le 22-12-2002 à 23:11:51  profilanswer
A mon avis, si tu arrives à surfer, c'est que ton proco n'est pas à 100°C... Et ton système ne serait vraiment pas stable...
n°2071058
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 22-12-2002 à 23:19:06  profilanswer
Oui mais comment faire comprendre au bios qu'il se trompe?
n°2071104
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 22-12-2002 à 23:33:27  profilanswer
pourriez-vous me donner un mien afin que je telecharge le bios 1001g car ni sur telecharger.com ni sur asus.com je ne peux y acceder :(
n°2071126
csuper
Posté le 22-12-2002 à 23:37:53  profilanswer
visiblement, ton cpu n'est pas à 100°C et si tout fonctionne, perso, je flasherai pas pour le seul avantage de lire la bonne temp dans le bios....
d'autant que le 1001G d'après ce qui en est dit  :sweat:
n°2071211
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 23-12-2002 à 00:12:05  profilanswer
Oui mais attendez, si j'arrive a faire tout ce que je fais c par ce que mon cpu est 1Ghz au lieu de 1.53Ghz sinon la CM coupe l'alimentation.
Donc j'aimerai trouver un bios qui utilise bien la temp sinon je suis dans la merdasse
n°2071587
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 23-12-2002 à 09:01:17  profilanswer
HELP ME, g tjs ce prob de temp° dans le bios qui indique 100°C mais asus pc probe indique 35°C. Mais il faut dire que j'ai du diviser par 2 la vitesse du cpu afin que dans le bios, ca ne depasse pas 100°C.
Donc g un pc qui marche avec un cpu a 900Mhz :cry:
G tout demonter, le ventilo est bien mis.
Donc je pense que c un prob de bios.
QQ pourrais me donner le lien ou m'envoyer le bios 1001g
merci d'avance :jap:
n°2071593
jigawa
Posté le 23-12-2002 à 09:10:50  profilanswer
C pas trop dur non plus. Tu as enlever l'espece de pate rose sous le radiateur? Quand tu touche ton ventilo il est chaud ou non?
  • totalement froid: regarde si il touche bien le core, si oui c que ca fonctionne
  • tiede: c bon
  • brulant: change de ventilo
a mon avis c la detection de la temperature qui est foireuse, tu peux desactiver cette detection dans le bios et egalement desactiver l'arret automatique en cas de surchauffe.
A noter que si tu avais mal mis ton ventilo, a mon avis le cpu serai deja cramé.
Message édité par jigawa le 23-12-2002 à 09:11:29
n°2071599
stupidduck
Posté le 23-12-2002 à 09:16:58  profilanswer
faut aller sur leut ftp allemand : ftp.asus.de ... pas sur de cette adresse lol
If you can't find a way, create one!
n°2071606
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 23-12-2002 à 09:21:51  profilanswer
  • tiede: c bon
Comment on fait pour désactiver asus probe ou la detection de la temp dans le bios
n°2071608
Posté le 23-12-2002 à 09:22:37  answer
Ta sonde delire ...  :pt1cable:
n°2071610
stupidduck
Posté le 23-12-2002 à 09:22:56  profilanswer
bon tu le touches ton rad ou quoi ? :p
n°2071612
JEFLEFOU
Posté le 23-12-2002 à 09:23:36  profilanswer
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/Socket_A/
Même si Asus Probe t'indique 35°, cela me semble trop élevé pour un XP 1800+ underclocké à 900 mhz.
Mon xp2400 à 2158 Mhz est à 34°.
Soit tu as mal installé ton rad ou trop mis de AS3 soit ta cm débloque et donc il te reste à l'echanger.
n°2071615
Posté le 23-12-2002 à 09:24:17  answer
Prend sandra pour avoir un 3e avis ... mais bon ...  :sweat:
n°2071683
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 23-12-2002 à 10:04:18  profilanswer
g sandra mais ou aller pour trouver la temp°
Et puis le ventilo du cpu est froid, tin c
n°2071688
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 23-12-2002 à 10:06:26  profilanswer
commen on fait pour suprimer aus cop ou le detecteur de chaleur
n°2071730
MaximuS80
Posté le 23-12-2002 à 10:26:50  profilanswer
Arrete de stresser la sonde thermique de ta CM est HS sinon ton Xpai aurait cramer depuis longtemps en plus a cette temperature, s'il n'aurait pas cramé il serait instable.
Sandra c pas le top pour les logs de Temperature a mon avis celui qu'ils te filent avec la CM c bon.
Marinha Grande 177687 D v.75
 Page :   1  2
Page Précédente
Besoins d'infos sur le fonctionnement des MoBo et CPUQuestion sur CPU, MOBO et RAM pour les jeux 3D ?????
K7D Master BI - CPU -- > PROBLEMEMsi kt3 ultra quel CPU
Plantage avec ma TI4200 128mo après overclocking de mon CPU que faire?Carte mère + CPU à moins de 250 ?
Plus d'affichage de la vitesse de rotation du ventilo. CPUBiprocesseur PII , histoire de CPU...
Besoin de votre aide en urgence, système qui ne boot pas. XP1900 + A7V[Viellerie Inside] C'est koi ce CPU ???
Plus de sujets relatifs à : Urgence CPU qui kram
