7499 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Il vaut mieux un gros CPU et une CG moyenne ou le contraire?
n°4053273
josedsf
Posté le 04-05-2005 à 19:57:28  profilanswer
Bon c'est mon dernier post.
Beau troll de Fraisouille en tout cas.
Message édité par josedsf le 04-05-2005 à 19:58:12
cpu-architecture / Zen6-7
n°4053279
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-05-2005 à 20:00:14  profilanswer
josedsf a écrit :
OK tu sais lire ou pas ?
Bah oui... Tu viens de dire que la vitesse du cache se mesure en cycle d'horloge et donc que le cache L2 peut ne pas fonctionner à la vitesse du CPU...
Moi, je te dis que c'est pareil pour le controleur DDR.
Je te trouve ça quand j'ai le temps.
n°4053281
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-05-2005 à 20:00:37  profilanswer
No no, no troll...
n°4053285
bardack
Official GRAW member
Posté le 04-05-2005 à 20:04:03  profilanswer
Fraisouille a écrit :
On progresse... C'est pareil pour le contrôleur mémoire... Il fonctionne pas à la fréquence du CPU, comme pour le cache L2...
si, il fonctionne a la meme vitesse! ;)
http://www.x86-secret.com/popups/p [...] .php?id=91
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4053288
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-05-2005 à 20:04:39  profilanswer
Voilà, j'ai trouvé...
http://www.x86-secret.com/articles [...] md64-3.htm
Comme on le voit, le contrôleur mémoire est désormais cadencé à la fréquence du processeur, les requêtes sont ainsi envoyées à la mémoire à la vitesse du processeur, sur un bus large de 64 bits par canal mémoire. On constate également qu'il n'y pas plus le moindre lien entre le générateur d'horloge et la mémoire. Celle-ci est en fait cadencée à partir de la fréquence du processeur, à laquelle est appliqué un diviseur. Le tableau ci-dessous affiche les diviseurs appliqués selon la fréquence du processeur et la fréquence requise par la mémoire.
Donc au final, on a tous les deux raisons.
Le controleur est cadencé à la vitesse du proc mais via un diviseur, il est synchro avec la ram.
n°4053290
bardack
Posté le 04-05-2005 à 20:05:46  profilanswer
c'est ce que je disais, frequence memoire synchro avec le fsb!
n°4053292
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-05-2005 à 20:05:48  profilanswer
J'ai bon ?
n°4053410
josedsf
Posté le 04-05-2005 à 21:10:45  profilanswer
Beuuuh le contrôleur marche à la fréquence du cpu et la RAM à la sienne (200Mhz en général), via un diviseur en effet.
En revanche ce qu'on appellelait synchronisation sur les anciennes architectures (sur les p4 y compris les derniers prescott ou Athlon XP par ex) est le fait que le Northbridge (et donc le fsb) tournait à la même fréquence que la RAM.
ex : p4 2.4C : coeff 12, RAM 200Mhz, NB et FSB 200Mhz : on est synchro. Avec la désynchro on peut overclocker : RAM 200Mhz, NB et FSB à 250Mhz et le cpu à 250*12= 3000 Mhz ou bien utiliser (à la base c'est pour çà !) de la PC2700 avec le 2.4C : fsb200 et RAM 160 Mhz.
Sur a64 le terme désynchro ne veut plus rien dire : la RAM tourne à sa vitesse, et le contrôleur mémoire à la sienne (celle du cpu, forcément différente, donc désynchro).
Le problème c'est que dans certains articles, ils continuent à parler de synchronisme lorsque la RAM est cadencée à 200 Mhz. D'où confusion :)
EDIT : en bref synchronisation au sens strict veut dire que l'ensemble RAM, Northbridge et FSB tourne à la même fréquence
Message édité par josedsf le 04-05-2005 à 21:53:03
n°4053464
josedsf
Posté le 04-05-2005 à 21:37:24  profilanswer
Cela dit on parle de synchronisation de fréquence. Les données, elles, sont toujours synchronisées par le jeu des multiplieurs/diviseurs, sinon rien ne marcherait.
Message édité par josedsf le 04-05-2005 à 21:41:32
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Mac petites questions... Gros problèmes.gros probleme de drivers avec ma carte son intel d865gbf
gros probleme de drivers avec ma carte son intel d865gbfgros problème d' instabilité et de reboot sous xp
Gros probleme avec ma sapphire 9600progros prob winxp HELP
Que vaut une GF4 4800SE?Choix config en AGP (CM+CPU+RAM) ????
Surchauffe CPU 2600+ @ 4000 RPM??
Plus de sujets relatifs à : Il vaut mieux un gros CPU et une CG moyenne ou le contraire?
