7503 connectés
 Page :   1  2  3
Il vaut mieux un gros CPU et une CG moyenne ou le contraire?
n°4049532
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 10:49:33  profilanswer
josedsf a écrit :
NON !
Je le répète, la DFI permet de garder la RAM à 200 Mhz.
Par ex j'ai oc le 3000+/1.8Ghz d'un pote en 3800+/2.4Ghz sans forcer, avec la RAM toujours à 200Mhz (de la Samsung standard). Par contre il faut jouer avec les paramètres BIOS compliqués : sur a64 il n'y a plus de notion de FSB.
Overclocker uniquement le proc ne fera pas gagner énormément en performance... Dans les benchs, ça fera joli c'est sûr mais dans les jeux et les applications, faut monter la ram avec le proc pour vraiment gagner.
n°4049539
Ming75
Posté le 03-05-2005 à 10:52:04  profilanswer
Il y a certaines peronnes qui se perdent avec le BIOS de la DFI car etant trop poussé ds les reglages ont s'y perd donc pour un o/c "normale" vaut mieux se diriger vers dautre carte mere je pense
josedsf a écrit :
NON !
Tu desynchro simplement la ram...
n°4049543
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 10:52:27  profilanswer
TU ne fais pas l'effort de comprendre que monter la fréquence du proc sans monter celle de la ram ne sert pas à grand chose... Monter uniquement la fréquence du proc, ça sert à faire joli dans les benchs.
Edit : tiens, il a changé d'avis, josedsf vient de supprimer son post :D
Dommage que j'ai pas quoté... :/
Message édité par Fraisouille le 03-05-2005 à 10:53:24
n°4049551
Posté le 03-05-2005 à 10:56:17  answer
josedsf a écrit :
Prends de la RAM correcte de marque pas trop chère (type Samsung), la DFI et un 3000+. Ajoute un radiateur efficace et silencieux.
Sans te ruiner tu auras une excellente bécane. Un 3500+ est très cher pour les perfs amenées.
Ensuite si tu veux faire mumuse avec l'oc, tu en aura toujours la possibilité, sachant que c'est parfois complexe au niveau paramètrage.
Je te conseille ce petit guide :
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
bah la ram c pas compliqué je vais garder ma Crucial avec puces Micron soit 2*512 PC3200, je changerais plus tard  :)
bon je refais mes calculs  :)
n°4049552
josedsf
Posté le 03-05-2005 à 10:56:32  profilanswer
C'est toi qui ne fait pas d'efforts ;) Les gains en oc sont réels.
Si justement.
Entre un 4000+ et un 3000+ "de série" seul le coeff multiplicateur change (donc la fréquence du cpu), la RAM reste à 200Mhz.
En oc, tu peux obtenir exactement les mêmes résultats.
De plus pour griller un cpu en oc, il faut vraiement faire de grosses bêtises, principalement posser le voltage à plus de 1,75V.
Tu devrais lire çà :
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page2.php
Et çà :
http://www.matbe.com/articles/cpu/2004cpuv3/page31.php
http://www.matbe.com/articles/cpu/2004cpuv3/images/_oc_doom3.png
Message édité par josedsf le 03-05-2005 à 11:02:18
cpu-architecture / Zen6-7
n°4049568
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 11:08:20  profilanswer
1) Dans les tableaux, rien n'est précisé sur la ram. On sait pas si elle est désynchro ou pas.
2) Il est précisé dans ton article que désynchroniser la ram peut entraîner des pertes de performances catastrophiques en fonction du chipset (NF2 en l'occurence, qui n'est plus d'actualité) mais aussi en fonction des puces de la mémoire.
3) Je prend l'exemple du 3500+ 90nm.
Pas d'OC -> 120 FPS
OC à 2695 Mhz (je doute que tout le monde le monte à cette fréquence sans problème) -> 140 FPS soit 15% de fps en plus... Wah ! Trop génial... De plus, la résolution utilisée est du 640x480 pour faire bosser que le proc. Dans des résolutions jouables, les gains lié à l'O/C seront bien plus faibles. Déjà que 15%, c'est pas ça qui change la vie, moins que ça, c'est un peu inutile...
n°4049584
Posté le 03-05-2005 à 11:18:54  answer
Voilà ou j'en suis actuellement :
-> DFI ou MSI platinum (je penche pour DFI mais c pas fini) 150 €
-> A64 3000+ 130 €
-> X800 XL 300 €, mais un problème intervient puisque j'ai besoin d'une entrée vidéo pour ma caméra... et c'est pas dispos sur cette carte donc ça m'embete un petit peu... je donc peut etre me retrancher vers 6600 GT avec entrée IN... à voir
-> je conserve ma Crucial PC3200 que je pourrais changer plus tard sans trop dépenser...
Je continue de vous lire et de reflechir et je commence à phoner les magazins de Montgallet pour les dipos vers 14h... j irais vers 16h pour massacrer la CB
n°4049589
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 11:22:34  profilanswer
Caméra numérique ou analogique ?
Si c'est numérique, c'est un port firewire qu'il faut.
Sinon, ouais, faudra une carte VIVO... Sinon, une carte télé doit avoir ce qui faut pour l'aquisition analogique, non ?
n°4049595
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 03-05-2005 à 11:25:46  profilanswer
Si ça existe exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027048.html
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4049597
Posté le 03-05-2005 à 11:26:55  answer
kel con c du numérique le firewire suffit  :o  :D  :jap:
bon bah on va rester sur la x800 xl je crois  :D
en dehors des multi possibilités en terme de reglages bios, OC, etc, quels sont les arguments de la DFI par rapport a la Platinum de MSI ? :)
Posté le 03-05-2005 à 11:26:55  profilanswer
n°4049599
widget_dav
Posté le 03-05-2005 à 11:27:01  profilanswer
Ce config me parait bien équilibrée, je pense qu'il doit y avoir des modeles VIVO pour les x800xl en cherchant bien: http://www.monsieurprix.com/listin [...] 00085.html
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 98519.html
Certes ce n'est pas du sapphire mais bon...
Sinon tu a la possibilité acheter une carte tv qui généralement on une entrée video
n°4049601
Posté le 03-05-2005 à 11:27:55  answer
ah oué mais c plus le même tarif  :D
n°4049604
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 11:28:30  profilanswer
Vaut mieux s'en rendre compte maintenant qu'après avoir massacré sa CB :D
n°4049630
Posté le 03-05-2005 à 11:39:01  answer
bah oue je l'ai acheté y a 1 mois et deli la veille de mes vacances.. je suis rentré y a 8 jours et j'attend le nouveau pc pour me mettre a l acquisition-montage... j'avais pas percuté que le VIVO c'est pour l'analogique  :o
maintenant c bon  :) merci  :jap:
mhmh je suis tout excité j'adore quand les heures qui précèdent les grosses depenses en mattos  :D
n°4049633
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 11:40:52  profilanswer
Les heures avant c'est bien ouais. La réception et le montage du matos c'est encore mieux. Mais les 5 secondes où tu tapes le code de la CB, ça fait très mal au cul quand même... Surtout le bouton "Valider"
Message édité par Fraisouille le 03-05-2005 à 11:41:03
n°4049640
Posté le 03-05-2005 à 11:45:51  answer
bah surtout quand tu rentres de pres de 2 mois de vacances ou t'as tellement depensé en shopping que t'as juré que tu patienterais 6 mois pour racheter 1 config... meme pas 2 semaines apres mon retour je craque.
d'ailleurs j'ai fait parmis les plus grands centres commerciaux d'asie du sud est et j'ai rien acheté.. quoi que c'est les mêmes prix que montgallet sur les composants... mais tellement moins cher sur les peripheriques et les gadgets (ventilos, rad etc qui ne coutent RIEN).
bon bref cet apres midi je fume tout  :love:
n°4049651
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 11:50:08  profilanswer
C'est clair qu'en France, ils abusent sur les accessoires... Je cherchais un Zalman Fan Mate pour ralentir mon ventilo CPU... Impossible de l'avoir à moins de 10€ (en comptant les frais de ports) !!! Pourtant, y'a pas grand chose... quelques fils, un piti boitier en plastique, une dizaine de composants... Ça doit coûter 20 centimes à fabriquer...
n°4049690
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 03-05-2005 à 12:14:29  profilanswer
bjam a écrit :
Surtout qu'il faut pas oublier qu'on overclocke, mais le multiplicateur reste le même. Je me souviens d'aoivr vu un test où un 3500+ à la frequence d'origine etait bien meilleur qu'un 3000+ overclocké à la même freq.
J'avais lu ce test à l'époque et j'avais été surpris aussi. Il a été fait peu de temps après la sortie des A64, sur nForce3 en 754. En fait cette anomalie a été élucidée depuis : c'est le nForce 3 qui n'aime pas les 1/2 coef et qui abaissait la vitesse RAM (justement, on en parle !).
Message édité par LoDeNo le 03-05-2005 à 12:16:59
n°4052007
josedsf
Posté le 04-05-2005 à 11:46:42  profilanswer
Désynchroniser ne fait perdre des perfs QUE sur NF2.
Sur Athlon 64 la mémoire est TOUJOURS désynchronisée : le contrôleur mémoire est intégré au cpu et fonctionne donc à sa vitesse ;)
n°4052013
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-05-2005 à 11:50:19  profilanswer
Faut savoir... Tu fais confiance à ton article ou pas ? Il est bien précisé que certaines puces mémoires n'aiment pas la désynchro indépendemment du chipset.
Le controleur mémoire n'est pas concerné par le multiplicateur et fonctionne à la vitesse du FSB.
Regarde ma signature. Je commence à bien t'aimer toi :D
Message édité par Fraisouille le 04-05-2005 à 11:50:29
n°4052090
josedsf
Posté le 04-05-2005 à 12:39:10  profilanswer
Visiblement tu a peu de connaissance de la plate forme AMD64. D'ailleurs l'article que je donne est peu clair, car il entretient un vocabulaire erroné. En revanche c'est un guide "pratique" de l'oc, sans chercher à comprendre le fonctionnement.
Je te rappelle donc que sur AMD64 (s754, 939, 940) :
- le contrôleur mémoire est sur le cpu (et non plus sur le Northbridge comme sur p4 par ex) : il gère en direct la RAM sans passer par le Northbridge (le terme désynchronisation RAM/Northbridge devient caduque)
- le cpu embraque un contrôleur Hypertransport
- le rôle du pont Nord est donc considérablement amenuisé
- il n'y a plus de FSB (architecture point à point) mais un bus Hypertransport universel (architecture client/serveur) ;  le bus HTT Northbridge/cpu donne la fréquence de réference au cpu qui applique ensuite un diviseur pour obtenir la fréquence de la RAM
Voici quelques lectures qui pourraient éclairer ta lanterne :
http://www.hardware.fr/articles/478/page2.html
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=306418
http://www.aceshardware.com/read.jsp?id=55000252
http://www.insanetek.com/index.php?page=overclocka64
Moi aussi je commence à bien t'aimer :d
Message édité par josedsf le 04-05-2005 à 12:47:32
n°4052231
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-05-2005 à 13:45:08  profilanswer
Une nuance t'a échappé... Le contrôleur est bien dans le processeur. Mais il communique avec la ram sans passer par le bus hyper transport. Cf les schémas des articles que tu as cité.
Donc, on élimine tes points 2, 3 et 4 qui sont hors-sujets vu que l'hyper transport n'a rien à voir.
Pour le point 1, le controleur mémoire fonctionne comme avant à la même vitesse que le FSB. C'est pas parce que le controleur est intégré dans le CPU qu'il utilise comme horloge FSB x multiplicateur...
n°4052263
bardack
Official GRAW member
Posté le 04-05-2005 à 13:59:37  profilanswer
et la frequence de la memoire est synchro avec le fsb!!
il faut mieux etre en synchro pour les a64!
mode synchro:
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 003338.jpg
mode desynchro:
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 003340.jpg
Message édité par bardack le 04-05-2005 à 14:17:58
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4053172
josedsf
Posté le 04-05-2005 à 19:23:25  profilanswer
Jamais dit le contraire.
Je me demande si vous savez lire :
Traditionally, a Northbridge existed between the memory bus and the CPU. The rate at which data is transferred between the memory and CPU is known as the front side bus. However, the Athlon64’s memory controller is on-die, and as such, has no Northbridge, nor a front side bus. The Athlon64’s have two independent buses; one between the memory and the on-die controller, and another bus that communicates with the other system devices- the HyperTransport bus. The CPU’s clock speed is determined by the HTT speed multiplied by a clock multiplier, which is why it’s often suggested to view the HTT as if it were the front side bus.
Message édité par josedsf le 04-05-2005 à 19:28:04
n°4053182
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-05-2005 à 19:27:26  profilanswer
Traduction en raccourci : il y a deux Bus, le bus hypertransport d'un coté et le bus pour la DDR de l'autre.
L'horloge du CPU est déterminée par HTT*multiplicateur.
MAIS, c'est pas parce que le controleur mémoire est sur la même puce que le CPU qu'il utilise la même horloge. Il utilise la même horloge que la DDR pour se synchroniser avec cette dernière.
n°4053184
josedsf
Posté le 04-05-2005 à 19:28:12  profilanswer
Pour info "on die" veut dire DANS le cpu et donc à la même vitesse, sinon il n'y aurait pas de diminution de latence mémoire.
n°4053188
josedsf
Posté le 04-05-2005 à 19:29:07  profilanswer
http://www.aceshardware.com/articles/reviews/Opteron/Opterondie.jpg
n°4053196
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-05-2005 à 19:31:34  profilanswer
T'as faux... Mais bon, c'est pas grave, ça empêche pas les pcs de tourner comme il faut.
n°4053198
josedsf
Posté le 04-05-2005 à 19:32:52  profilanswer
Source ?
Tu as un article pour confirmer tes dires ? Moi je n'arrête pas d'en donner, alors à ton tour :d
n°4053201
josedsf
Posté le 04-05-2005 à 19:33:52  profilanswer
Tous les transistors d'un cpu fonctionnent à sa vitesse, sauf pour le p4 où la paire d'ALU double vitesse fonctionne à deux fois la vitesse du cpu.
Message édité par josedsf le 04-05-2005 à 19:34:05
n°4053204
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-05-2005 à 19:34:53  profilanswer
Chuis désolé mais non. Déjà, si tu prends les caches qui sont pourtant dans le CPU, ils ne sont pas tous cadencés à la même vitesse...
n°4053207
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-05-2005 à 19:35:43  profilanswer
Les registres sont à la vitesse du CPU, le caches L1 je sais pas, le cache L2 tourne bcp plus lentement.
n°4053208
josedsf
Posté le 04-05-2005 à 19:35:49  profilanswer
Arrêtes de t'enliser mon ami :
By running at the processor’s core frequency, an integrated memory controller greatly increases bandwidth directly available to the processor at significantly reduced latencies.
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 83,00.html
J'ai l'impression que tu veux tester mes limites :lol:  ;)
n°4053209
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-05-2005 à 19:36:01  profilanswer
Pourtant, tous ces éléments sont dans le CPU.
n°4053213
bardack
Posté le 04-05-2005 à 19:36:50  profilanswer
josedsf a écrit :
Source ?
moi, j'en ai un pour approuver ce que j'ais dis!
alors je disais, que la frequence de la memoire etait synchro avec le fsb!!
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page6.php
n°4053216
josedsf
Posté le 04-05-2005 à 19:37:10  profilanswer
cf plus haut
J'ai déjà dit que cet article se voulait "pratique" et reprenait les termes utilisés dans le BIOS. Ces termes sont là pour simplifier la vie au gens qui n'ont pas saisi les subtilités.
Message édité par josedsf le 04-05-2005 à 19:38:35
n°4053224
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-05-2005 à 19:40:47  profilanswer
http://www.informania-fr.com/hardware/cachel2.php
On distingue ensuite la mémoire cache de deuxième niveau, ou "cache L2": [...], elle est moins rapide que le cache L1
Elle est moins rapide mais elle est dans le même die que le reste...
n°4053247
josedsf
Posté le 04-05-2005 à 19:48:10  profilanswer
Non elle est moins rapide car elle met plus de cycles à répondre. Elle tourne tout de même à la même vitesse.
Le L1 est on die, et aujourd'hui le L2 (voire le L3) également.
D'ailleurs on mesure la vitesse d'un cache en cyle d'horloge.
n°4053258
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-05-2005 à 19:52:56  profilanswer
On progresse... C'est pareil pour le contrôleur mémoire... Il fonctionne pas à la fréquence du CPU, comme pour le cache L2...
n°4053268
josedsf
Posté le 04-05-2005 à 19:56:35  profilanswer
OK tu sais lire ou pas ?
n°4053273
josedsf
Posté le 04-05-2005 à 19:57:28  profilanswer
Bon c'est mon dernier post.
Beau troll de Fraisouille en tout cas.
Message édité par josedsf le 04-05-2005 à 19:58:12
 Page :   1  2  3
Mac petites questions... Gros problèmes.gros probleme de drivers avec ma carte son intel d865gbf
gros probleme de drivers avec ma carte son intel d865gbfgros problème d' instabilité et de reboot sous xp
Gros probleme avec ma sapphire 9600progros prob winxp HELP
Que vaut une GF4 4800SE?Choix config en AGP (CM+CPU+RAM) ????
Surchauffe CPU 2600+ @ 4000 RPM??
Plus de sujets relatifs à : Il vaut mieux un gros CPU et une CG moyenne ou le contraire?
