3854 connectés
  [conseil]Qu'en pensez vous
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4949739
skylord_80
Posté le 26-07-2006 à 18:40:08  profilanswer
Voila je vais changer de config,  j'ai pense à sa:
Proc: AMD Athlon 64 X2 3800+ Dual Core (AM2)
CM:   MSI Carte mère K9N Ultra-2F
DD:   Maxtor DiamondMax 10 300 Go SATA II 3.0Gb/s
Ram:  Corsair 2*512 en Dual
CG:    MSI NX7600GT-VT2D256E
Voila qu'en pensz vous?, y a t'il des choses à changer, la carte mere erst elle ok?
Merci pour vos reponse
Message édité par skylord_80 le 26-07-2006 à 18:45:45
n°4950189
skylord_80
Posté le 26-07-2006 à 22:39:54  profilanswer
personne pour un petit conseil :)
n°4950191
alpa
Posté le 26-07-2006 à 22:42:25  profilanswer
Prend toi un dual core Intel c'est plus performant.
Un "petit" E6300 serait très bien pour toi
n°4950195
skylord_80
Posté le 26-07-2006 à 22:45:57  profilanswer
c'est 60€ plus cher aussi
n°4950200
alpa
Posté le 26-07-2006 à 22:51:00  profilanswer
C'est normal il est plus performant donc il est plus cher mais seulement de 40€
En plus la plateforme am2 est moins bonne que l'ancienne S939 :/
Message édité par alpa le 26-07-2006 à 22:53:59
n°4950204
nimjaben
Posté le 26-07-2006 à 22:56:18  profilanswer
donne ton budget si tu veux que l'on t'aide un peu plus..
n°4950207
skylord_80
Posté le 26-07-2006 à 22:58:35  profilanswer
ok disons que je change la CG par
 PowerColor ATI Radeon X850 XT ViVo 256 Mo GDDR3 520/1080MHz
 elle est ) 115€ au lieu des 220€ pour la 7600GT (biensur si il n'y a pas une enorme difference entre les deux).
donc sa me ferait
Proc: E6300
CM: ???
DD: Maxtor Sata II 300Go
Ram 2*512 Corsair DDR2 PC2 4200
CG: X850XT
c'est mieux la? sinon quelle cm pour le E6300, avec SataII, PCI-e....
Message édité par skylord_80 le 26-07-2006 à 22:59:17
n°4950209
skylord_80
Posté le 26-07-2006 à 22:59:03  profilanswer
disons que j'ai 750€ grand max pour l'ensemble (DD300Go)
n°4950214
Posté le 26-07-2006 à 23:01:00  answer
t'as déjà clavier souris écran enceintes tout ça?
Perso moi je resterai pour une petite config sur du socket 939 après c'est que mon humble avis mais ce sera moins cher, plus performant...
n°4950216
alpa
Posté le 26-07-2006 à 23:02:09  profilanswer
Asus P5B ou Gigabyte GA 965P DS3 pour la carte mère dans les 155€ l'une comme l'autre
Par contre pour la ram prend pas de la PC 4200 mais de la PC 5400/5300 en 4 4 4 12
Message édité par alpa le 26-07-2006 à 23:02:39
n°4950221
skylord_80
Posté le 26-07-2006 à 23:03:21  profilanswer
j'ai tout sauf Ram, Proc, DD, CG et CM
n°4950227
alpa
Posté le 26-07-2006 à 23:08:04  profilanswer
Pour la ram les corsair les mêmes que les miennes sont très bien autour de 110€ le kit dual chanel
n°4950237
skylord_80
Posté le 26-07-2006 à 23:16:00  profilanswer
donc si je comprends pour le moment:
2*512 DDR2 PC 5400 Corsair Twinx XMS2  = 110€
Gigabyte GA 965P DS3 = 155€
DD Maxtor 300Go SataII = 90€
Proc E6300 = 210€
pour le moment: 565€ donc il me reste 185 grand max pouir la carte graphiques, la x850xt est un bon choix? (115€)
n°4950243
anakinskyw​ater
Posté le 26-07-2006 à 23:20:22  profilanswer
a tu penser a une alimentation ?
n°4950246
skylord_80
Posté le 26-07-2006 à 23:21:33  profilanswer
j'ai une LC power 550w, c'est assez?
les cartes meres sont beaucoup plus cher que pour AMD  :(  (j'avais prevus 100€ max pour la cm, biensur j'ai un budget de 750€ mais bon si j'utilise moins c'est mieux :p , tout en ayant du "correct" )
Message édité par skylord_80 le 26-07-2006 à 23:24:54
n°4950249
alpa
Posté le 26-07-2006 à 23:24:31  profilanswer
Oui ton alim suffit un E6300 ça ne pompe pas beaucoup
n°4950251
skylord_80
Posté le 26-07-2006 à 23:25:43  profilanswer
donc pour finir :
y a pas une cm correcte à 100€ max?
et la x8560xt (115€) c'est ok?
n°4950255
anakinskyw​ater
Posté le 26-07-2006 à 23:26:50  profilanswer
j'ai fait un test par rapport a ta config et oui elle ne pompe pas beaucoup environ 300 watt
Message édité par anakinskywater le 26-07-2006 à 23:27:19
n°4950258
alpa
Posté le 26-07-2006 à 23:28:06  profilanswer
Pour la carte graphique tu a la Sparkle GeForce 7600 GT 256Mo a 185€
n°4950259
Posté le 26-07-2006 à 23:29:14  answer
c'est bien ce que je te dise, le core 2 duo est un excellent proc mais pour le moyen/haut de gamme.
A 750€ il faut privilégier le rapport qualité/prix plutôt que les perfs excellents... donc moi je te conseille un proc sur socket 939: carte mère moins chère et des perfs meilleures qu'en socket AM2...
Au final tu auras un meilleur proc, une meilleure cg (l'économie fait sur la cm tu la mets ds la cg) mais une moins bonne évolutivité tout étant relatif en info...
n°4950260
anakinskyw​ater
Posté le 26-07-2006 à 23:29:32  profilanswer
ou si tu ne veut pas de bruit tu prend :
http://www.materiel.net/details_GV-NX76T256D-RH.html
n°4950261
lunehurlan​te34
Posté le 26-07-2006 à 23:29:40  profilanswer
donc pour finir :
oui sa va l'alim parfait
la cm pê du coté de asrock
et sinon la cg essaye de prendre une x1800xl ou gto sa sera mieux mais c vrai dans les 180 mais bon tu reste dans ton budget
n°4950262
skylord_80
Posté le 26-07-2006 à 23:31:29  profilanswer
Merci a tous pour vos reponse
n°4950263
alpa
Posté le 26-07-2006 à 23:31:52  profilanswer
donc pour finir :
Il y a mais pas avec des chips intel ou alors d'ancienne génération
Personnellement je ne te le recommande pas
n°4950268
skylord_80
Posté le 26-07-2006 à 23:35:01  profilanswer
ok alpha, je vais suivre tes conseils, je vais prendre une plus petite cg en attendant d'avoir un peu de sous, merci a tous
n°4950273
anakinskyw​ater
Posté le 26-07-2006 à 23:36:54  profilanswer
n°4950274
Posté le 26-07-2006 à 23:37:34  answer
c'est bien dommage je trouve de faire ça: prendre une plate forme haut de gamme et coupler le tout avec une petite cg...
alors que viser plus "bas" avec du socket 939 te permettrait d'avoir à peu près les mêmes perfs mais de prendre une meilleure CG...
je ne suis pas un intégriste AMD mais il vaut mieux équilibrer la config avec une meilleure cg et un moins bon proc...
n°4950278
anakinskyw​ater
Posté le 26-07-2006 à 23:39:48  profilanswer
n°4950280
alpa
Posté le 26-07-2006 à 23:40:24  profilanswer
Tu a aussi cette carte en chipset intel a 115€
http://www.materiel.net/details_P965-NEO-F.html
Elle est certainement moins bien pour o/c mais si tu t'en moque elle fera parfaitement l'affaire.
n°4950284
alpa
Posté le 26-07-2006 à 23:43:54  profilanswer
MSI P965 NEO-F = 115€
Proc E6300 = 210€
CG Gigabyte GV-NX76T256D-RH 198€
Voilà ça te fait un total de 723€ le budget est respecté
Message édité par alpa le 26-07-2006 à 23:44:18
n°4950332
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 27-07-2006 à 00:30:40  profilanswer
la X850XT était bien à son époque, enfin son époque hum...elle a plus d'un an et demi. Mais pour 115€ ça peut être une bonne affaire vu qu'elle est entre une GF6600GT (qui coûte un peu plus de 100€) et une GF7600GT point de vue perfs. A toi de voir si tu es vraiment court point de vue bubget. Mais c'est clair que ça ne vaudra jamais une GF7600GT qu'on peut trouver à 170€ comme la MSI que tu as citée au début qui est une très bonne carte, je l'ai depuis plusieurs mois, elle est très bien et assez silencieuse.
Sinôn entièrement d'accord avec alpa pour le reste de la config. ;)
Message édité par mikestewart le 27-07-2006 à 00:38:32
n°4950396
skylord_80
Posté le 27-07-2006 à 02:37:13  profilanswer
Merci j'ai suivis vos conseil :)
par contre quel ventirad pour un E6300, faut juste regarder socket 775?
n°4950397
DivX
Posté le 27-07-2006 à 02:50:31  profilanswer
la x850xt fait même à peu près jeu égal avec la 7600GT, et est largement devant une 6600GT, elle est devant une 6800 ultra...
n°4950398
DivX
Posté le 27-07-2006 à 02:59:16  profilanswer
Proc E6300 = 210€
2 choses me plaisent pas dans cette config personnellement:
1) la ram bien trop chère, tu as des barrettes de bonne qualité à moins de 90€ les 2*512Mo
2) la carte graphique hors de prix, 200€ pour une 7600GT c'est un rapport prix/perfs déplorable pour une carte qui se situe juste entre une X850XT et une X1800GTO.
la X850XT se trouve à 120€, la X1800GTO à 160€, donc 200€ la 7600GT très mauvais prix.
si vraiment tu veux du nvidia prends au moins une 7600GT à bon prix, 148€ par exemple ici http://www.acheternet.fr/product_i [...] b9be556468 (attention vente flash par contre apparemment).
Sinon donc ce que je changerais dans cette config:
1) Ram je prendrais ça par exemple http://www.materiel.net/details.ph [...] ode=clubic
2) avec les 27€ économisés je prendrais ça comme carte graphique : http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000GKCJ
Même total à 4€ près que ta config que je viens de citer, mais entre une 7600GT et une X1800XT la comparaison ne tient pas une seconde (la X1800XT a les mêmes perfs que la 7900GT)
en ce qui concerne la ram tu ne perdras strictement rien puisque pour 27€ de plus celle que tu voulais apportera juste des timings un poil meilleur, et des tests sont déjà parus sur le net: les core 2 duo ne tirent pas vraiment de perfs en plus avec de meilleurs timings, tu gagneras 0.5% de perfs seulement.... alors que grace à la carte graphique c'est 30% de perfs en plus dans les jeux que tu auras ;)
Message édité par DivX le 27-07-2006 à 03:01:19
n°4950399
lunehurlan​te34
Posté le 27-07-2006 à 03:02:56  profilanswer
+1 divx à tout les niveau divx
n°4950402
skylord_80
Posté le 27-07-2006 à 03:05:14  profilanswer
j'ai deja commande la ram, j'ai pris la corsair à 90€.
pour la cg je me suis pas decide.
sinon pour le ventirad tu me conseillerais quoi?
n°4950404
DivX
Posté le 27-07-2006 à 03:13:00  profilanswer
pourquoi pas ça: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5632 (si tu n'as pas un boitier trop petit)
sinon bien pour la ram, y avait vraiment pas besoin d'en prendre à 110€ vu que ton budget est pas énorme :)
Message édité par DivX le 27-07-2006 à 03:13:47
n°4950405
skylord_80
Posté le 27-07-2006 à 03:15:33  profilanswer
Merci divx,
il suffit donc que ce soit Socket 775 alors :p
n°4950406
DivX
Posté le 27-07-2006 à 03:17:28  profilanswer
bin j'espère :sweat:
c'est tellement récent les core 2 duo que je me suis pas encore trop renseigné dessus, donc je suppose que les ventirads ont juste à être en s775 mais il faudrait vérifier au niveau des attaches, c'est ce que je suis en train d'essayer de voir.
n°4950407
skylord_80
Posté le 27-07-2006 à 03:18:56  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
vos conseil pour une carte graphiqueconseil
conseil d'achat avec 150 €Conseil d'achat de PC
Conseil pour configConseil d'achat svp
Conseil Alim :(suite Aidez un ancien harcore hardwarer)Conseil pour mise à jour config gamer
[Upgrade config] Conseil pleaseConseil pour le changement de mon ventirad
Plus de sujets relatifs à : [conseil]Qu'en pensez vous
