5059 connectés
  Conseil pour le changement de mon ventirad
n°4946278
logan-kyle​s
Posté le 25-07-2006 à 02:29:56  profilanswer
Salut à tous
Voilà avant de me décider ( et après avoir lu les test de hardware ) pour changer mon ventirad je viens demander votre avis.
Quelques précisions
J'ai la config suivante
Asus A8N32 SLI
AMD 4400x2 o/c 2420Mhz
2x 7800 GTX en SLI
2x 1024 Mo Corsaire XMS pro
Coolermaster 550Watt real power
Zalman Fatal1ty
pate MX1
Thermaltake Shark
Ventilateur avant et arrière 120mm
- avec ca je tourne à 51 en idle et 58 en burn ( il doit faire 35 dans ma chambre a cause de l'été )
Avant j'avais exactement la même chose seulement avec une A8N-Sli premium
- je tournais à 38 en idle et 48 en burn
Explication
Pour la température j'ai trouvé la source, c'est la carte mère et son fameux systême fanless qui pose problème, la température étant donné que j'ai o/c et que j'ai une config assez puissante ne me dérange pas, c'est surtout le bios qui ne permet pas de modifier la température max du proc ( avant je le mettais à 72°c et le ventirad restait toujours silencieux ) qui me dérange parce que mon zalman fatal1ty fait maintenant un bruit de turbine en continu. La solution la plus simple serait de gérer le ventirad avec un rhéobus mais je veux que ma CM garde le contrôle du ventirad pour pouvoir augmenter sa vitesse quand je ne suis pas là et que je fais un rendu 3d ( donc un long burn ).
En gros je pose le problème
Je pense prendre un XP90C ainsi que la pate Artic Silver ( bien plus efficace que la MX1 que j'ai monté ) et installer un noiseblocker 92mm pour retrouver mon silence. D'après les test la puissance de dissipation du XP90C est meilleure que celle de mon actuel fatal1ty et que la plupart des autres dissipateurs et avec cette nouvelle pate je devrais regagner les degrés pris lors du changement de carte. Mais deux questions se posent
- Est-ce que ce dissipateur est réellement le plus efficace dans son rapport puissance/bruit ( ce que semble montrer les test ) que tous les autres
- Est-ce qu'un noiseblocker sera assez puissant comparé à un papst par exemple pour dissiper correment sans monter trop haut dans les dbls
Si vous connaissez d'autres dissipateurs ( à headpipe parce que maintenant c'est le seul système valable ) puissants et très silencieux ou un autre model de ventilateur 92mm pour placer sur le XP90C merci de me le dire, je n'ai pas de budjet particulier, je veux juste retrouver le silence.
n°4946327
DivX
Posté le 25-07-2006 à 03:51:00  profilanswer
question 1) : absolument pas, il y a près d'une 10aine de ventirads meilleurs et plus silencieux que le xp90c.
question 2) : oui, mais donc encore faudrait-il que tu prennes le xp90c ce que je te déconseille fortement.
si tu veux un ventirad encore meilleur que le xp90c et encore plus silencieux que ce noiseblocker 92mm que tu souhaitais prendre:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5595
c'est la référence actuelle avec le Noctua NH-U12 (perfs égales mais le noctua est plus cher et vendu sans ventilateur, celui vendu avec le scythe ninja+ est comparable à un papst 120mm, très silencieux).
Message édité par DivX le 25-07-2006 à 03:52:14
n°4946328
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 25-07-2006 à 04:00:08  profilanswer
après avoir parcouru des tests pendant des heures il ne ressort pas que le scythe ninja sois du même niveau que le Noctua NH-U12 !? en tous cas pas avec des ventilateur tournant au ralenti !
Donc c'est son nom qui plait ou quoi  :pt1cable:  ....opération NINJAAAA !!!  :lol:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page17.php
Message édité par olioops le 25-07-2006 à 04:11:48
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°4946330
DivX
Posté le 25-07-2006 à 04:21:17  profilanswer
tu as pas du en regarder tant que ça des tests alors... :)
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] ine_8.html
http://www.silentpcreview.com/article295-page5.html
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=419
en voilà déjà 3 des tests où le ninja est tout simplement devant le noctua, et de 3 bons sites de hardware. [:spamafote]
le test de matbe est une chose, mais je ne lui accorde pas plus de crédit qu'aux sites ci-dessus, résultat une fois tout les sites fiables du net recoupés....
et bien je réitère mon point de vue (même si je dois avouer que les noctua font partie des radiateurs que je n'ai pas testé à cause de leur rapport perfs/prix trop mauvais): Ninja+ et Noctua NU-H12 sont comparables, le Ninja+ ayant l'avantage du prix et de loin :)
Message édité par DivX le 25-07-2006 à 04:42:35
n°4946335
olioops
Posté le 25-07-2006 à 05:00:03  profilanswer
Ok ! il a l'air bien .
ça tire pas trop sur les CM à 815 gr (pour le Ninja plus) ?
Message édité par olioops le 25-07-2006 à 05:06:05
n°4946336
DivX
Posté le 25-07-2006 à 05:03:04  profilanswer
disons que si on fait tomber sa tour de 50cm de haut sur le sol je pense que ça arrache tout, mais sinon non ça tient bien, la carte mère grâce aux nombreuses vis qui la maintiennent au fond du boîtier a une grande rigidité.
de toute façon il faut s'y faire, la plupart des ténors du marché font 800g à l'heure actuelle, et les nouvelles références arrivent... elles font 1kg :)
n°4946337
olioops
Posté le 25-07-2006 à 05:23:00  profilanswer
Tant qu'il reste de la place pour quelques composants...
si ...là--->[:zeb]
Message édité par olioops le 25-07-2006 à 05:26:28
n°4946687
logan-kyle​s
Posté le 25-07-2006 à 11:57:17  profilanswer
J'avais déjà vu ce comparatif mais je dois avouer que malgré mes connaissances en informatique, les delta ne me sont pas encore accessible. Pour avancer que le XP90C était meilleur je me suis fié principalement aux site qui donnent directement les dbl comparé de tous les ventirad et la température comparée.
En gros ... quelques explications stp  :whistle:
n°4946690
logan-kyle​s
Posté le 25-07-2006 à 11:57:58  profilanswer
Merci pour les liens, je vais aller faire un tour dessus pour voir ce scythe
n°4946795
DivX
Posté le 25-07-2006 à 12:37:46  profilanswer
je viens d'en recommander 2 là, c'est du bon :o
Message édité par DivX le 25-07-2006 à 12:37:53
n°4946851
logan-kyle​s
Posté le 25-07-2006 à 13:00:48  profilanswer
je sens que jevais prendre un ninja plus ( je pensais le prendre pour ma dvdbox en fanless mais avec un ventilo il a l'air bien mieux que je ne pensais ). Mis à part un noisebloker vous me conseillez quoi ( un ventiralateur lumineux serait pas mal, jacky powa :D )
Message édité par logan-kyles le 25-07-2006 à 13:01:03
n°4946874
logan-kyle​s
Posté le 25-07-2006 à 13:05:29  profilanswer
ah je précise, je trouve le système de fixation 120 un peu trop fait maison, je pensais installer un 92 et faire des fixations plus propres que ces deux bout de métal. Je ne pense pas que la perte d'efficacité soit trop importante vous en pensez quoi ?
n°4946890
DivX
Posté le 25-07-2006 à 13:10:53  profilanswer
tu vas perdre pas grand chose en efficacité, par contre il sera plus bruyant.
si tu veux du compact avec ventilo bien intégré tu peux prendre le Scythe Mine par exemple qui est dans la gamme juste en dessous des ventirad (comparable au Big Typhoon ou zalman 9500 en terme de perfs).
il est aussi silencieux que son grand frère le ninja+ à 1dB près, mais est bcp plus léger (560g) et surtout donc pas de ventilo qui dépasse:
http://www.modthebox.com/reviews/scytheusa/mine/minecooler.jpg
sinon donc zalman cnps 9500, au min c'est un bon ventirad, et très "voyant" :)
Message édité par DivX le 25-07-2006 à 13:11:26
n°4946936
logan-kyle​s
Posté le 25-07-2006 à 13:31:10  profilanswer
http://www.modthebox.com/reviews/s [...] cooler.jpg
j'ai déjà vu le mine mais son comparatif m'a l'air décevant par rapport au ninja
http://www.logan-kyles.com/mine.jpg
pour le 9500 il me parait bien bruyant
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page10.php
n°4946941
logan-kyle​s
Posté le 25-07-2006 à 13:34:47  profilanswer
je suis compliqué je l'avoue :D
n°4946968
EOLe'
Posté le 25-07-2006 à 13:45:58  profilanswer
Le Ninja+ trouvera également sa place ds mon prochain boitier.
J'ai une question pr DivX: est-il tt-aussi efficace boitier fermé ?
Merci :)
n°4946976
DivX
Posté le 25-07-2006 à 13:49:25  profilanswer
le test ci dessus a été fait hors boitier, le ninja+ a des performances impressionnantes ainsi.
par contre il perd pas mal en boitier fermé et se retrouve à égalité avec le noctua NU-H12, mais on ne peut pas dire que ce soit une conter performance puisque ils restent ce qui se fait de mieux.
celui qui se comporte très bien en boîtier fermé c'est le Mine justement, ce qui fait que ses perfs ne sont en rien "décevantes", il est juste derrière une fois le boitier fermé.
lien justement avec test boitier fermé (en bas de la page, en haut boîter ouvert):
Message édité par DivX le 25-07-2006 à 13:53:32
n°4946992
EOLe'
Posté le 25-07-2006 à 13:56:52  profilanswer
Merci l'ami. Silencieux, prix relativement satisfaisant et performant ... que demander de plus ! ;)
n°4946995
logan-kyle​s
Posté le 25-07-2006 à 13:58:22  profilanswer
oui c'est vrai il m'a pas l'air mal du tout et surtout il est plus léger, pourtant c'est vrai j'accroche bien au design du 9500 ( dont je ne connaissais pas les perfs ). Sachant que j'ai un shark bien ventilé avec une aéation assez large sur le côté, tu me conseillerais plutôt le mine, le 9500 ou le ninja +
PS: merci au grand dieu des ventirad en tout cas :D
n°4946996
olioops
Posté le 25-07-2006 à 13:59:36  profilanswer
moins de poids et d'encombrement !
Message édité par olioops le 25-07-2006 à 14:00:03
n°4946997
DivX
Posté le 25-07-2006 à 14:00:03  profilanswer
dans tous les cas tu auras de bonnes températures, donc si tu accorches vraiment au design du 9500 tu peux très bien te faire plaisir, tu n'auras pas le meilleur rapport prix/perfs/silence c'est clair, mais tu auras un ventirad qui te plait et qui est quand même très bon :)
n°4947003
logan-kyle​s
Posté le 25-07-2006 à 14:02:31  profilanswer
oki merci, je vais voir entre le mine et le 9500 voir niveau nuisance sonore et si je trouve un petit comparatif intéressant entre ces deux là.
merci en tout cas ;)
n°4947014
DivX
Posté le 25-07-2006 à 14:07:15  profilanswer
en voilà un:
(ici pour les résultats du Mine)
(ici pour les résultats du 9500, ceux du mine sur cette page ne sont pas avec le ventilo d'origine)
résumé des résultats avec les ventilateurs d'origine:
9500 au max : 60° 45dB
9500 au min : 65° 36dB
Mine au max : 58° 36dB
Mine au min : 67° 34dB
Message édité par DivX le 25-07-2006 à 14:07:59
n°4947017
EOLe'
Posté le 25-07-2006 à 14:10:25  profilanswer
Oui effectivement, t'as pas tort ... mais bon, à un moment faut faire des concessions. Avec une surface de dissipation aussi grande, il en faut de l'alu  :whistle:
Peut-etre une esthétique plus accrocheuse aussi .... tout cuivre, ca aurait été magnifique ... et il aurait fallut se faire greffer une deuxieme paire de mains !!  :lol:
n°4947059
logan-kyle​s
Posté le 25-07-2006 à 14:27:37  profilanswer
DivX a écrit :
en voilà un:
vu mon boitier, la pate que j'utilise et la température de mon proc en général avec le fatla1ty moins puissant, je pense que je vais prendre le 9500 un peu plus esthétique et moins bruyant en idle, si il fait vraiment trop de bruit alors je passerai au mine, vu le prix ca ne me reviendra pas trop cher et je monterai le 9500 sur mon serveur qui fait un monstrueux bruit avec son dissipateur d'origine
merci en tout cas pour tout ces conseils
n°4947085
olioops
Posté le 25-07-2006 à 14:41:29  profilanswer
N'oubliez pas les Termalright ! parce que lorsqu'on regarde vraiment tous les tests ils sont souvent devant , pour un poid moindre .
http://www.hartware.de/review_597_8.html
Par exemple sur ce test le SI-120 qui fait quand même 400 grammes de moins n'a qu'un demi ° d'écart avec le scythe .... ! par contre le ninja en fanless est impressionnant !
http://www.materielpc.net/--p9-av12.html
Message édité par olioops le 25-07-2006 à 14:47:58
n°4947108
DivX
Posté le 25-07-2006 à 14:49:07  profilanswer
:jap:, mais leur prix les rend inintéressants les si-128 et ultra 120 :/
Message édité par DivX le 25-07-2006 à 14:50:38
n°4947114
olioops
Posté le 25-07-2006 à 14:52:42  profilanswer
Ben en fait je continue de regarder  :D  parce que Matériel.net c'est planté , et dans la boite du SI-120 il manquait toutes les fixations  :ouch: et comme il est en rupture il vont peut-être me proposer un autre modèle ...
mais à priori je prendrai le NINJAAA !  :sol:
Message édité par olioops le 25-07-2006 à 14:54:55
n°4947125
logan-kyle​s
Posté le 25-07-2006 à 14:57:28  profilanswer
au passage tant que j'ai visiblement un connaisseur sous la main, pour une MX1000 low sens tu penses aussi que les X-Rey thunder 9 sont les plus intéressant ( je dois changer mon func surface 1030 ).
d'après ca en tout ca oui
http://www.adnpc.net/dossiers/103/lire.php
n°4947141
olioops
Posté le 25-07-2006 à 15:02:09  profilanswer
tu as ces tests là aussi ...
http://www.informanews.net/scripts [...] 158/19.htm
mais je trouve leur choix très subjectif !
Message édité par olioops le 25-07-2006 à 15:02:21
n°4948248
olioops
Posté le 26-07-2006 à 01:45:58  profilanswer
Tiens ! un test ou le scyte ninja est largué par un XP-120 avec ventilateur de 120 mm à 5 volts !!!
http://www.presence-pc.com/a1/print.php?n=6&p=290
http://img388.imageshack.us/img388/9924/bench2cg5.gif
"Avec une convection forcée, c’est désormais la surface de dissipation et la densité d’ailettes qui priment. Le NCU-2005 et le Ninja sont donc largués face au XP-120, et plus encore au Sonic Tower, ce qui est une surprise ! Ce dernier se révèle toutefois très performant avec un ventilateur au milieu"
Un autre duel " Scythe ninja VS (le vieux !)XP 120
http://www.twinsbyte.de/hardware/r [...] eite_4.php
Lutte à couteau tirer
http://img111.imageshack.us/img111/3681/nonoc1rq5.jpg
Bon ben j'ai fini par faire un choix  :sweat: ...pas trop tôt !
Message édité par olioops le 26-07-2006 à 04:27:31
n°4948295
DivX
Posté le 26-07-2006 à 05:08:41  profilanswer
tu trouveras encore plus de tests aussi qui disent le contraire et mettent le ninja largement devant le xp120.
d'ailleurs c'est une évidence que le xp120 est dépassé par le ninja et les autres hauts de gamme, ces tests sont totalement absurdes et certainement dûs aux protocoles peu fiables, c'est un des risque quand on prend ce genre de base de test:
- présence pc prend les températures avec la sonde de la carte mère, une asus à base de via k8t890, ça peut expliquer les résultats étonnant vu que c'est un chipset rare, on sait pas trop comment sont calibrées ses sondes.
- twinsbyte  prend les températures avec la sonde carte mère et everest sur une autre carte mère via, une abit à base de k8t800pro cette fois, idem carte peu utilisée pour les tests et aucune idée de la calibration de cette b^bête là :sweat:. il est à noter également que leurs tests n'ont pas du tout été fait à la même période.
- materielpc prend les températures avec sonde carte mère + mbm5 -> fiabilité 0, et surtout ils ont rien dans la cervelle d'oser publier un test indiquant 20.5° de tempé proc alors que la température ambiante est de 20°, faut pas avoir dépassé le collège pour ne pas avoir les notions minimales de physique permettant de deviner que c'est totalement impossible que ce soit juste.
il faut bien sélectionner ses tests de ventirads parmis ceux ayant un protocole correct sinon on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, ceux ci me semblent tout sauf fiables  :(
en ce qui concerne les résultats parfois impressionnants de rads tels que le xp120 c'est que de par la forme de ceux-ci le ventilateur souffle sur la carte mère et la refroidit, entrainant une baisse de température perçue par la sonde processeur. Mais c'est une baisse illusoire, le processeur est plus chaud que cela.
on retrouve ce phénomène ici par exemple:
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/cnps8000-scythe-mine/34_diagr_intelpwm.png
on pourrait croire que le big T écrase la concurrence mais il n'en est rien et le site le précise bien, c'est juste que le big T est le seul qui ne soit pas un ventirad "tour", résultat la sonde s'affole :)
il y a un nombre incalculable de raisons de remettre en doute les tests de ventirads, je n'ai encore jamais croisé de protocole idéal, alors allez démêler le vrai du faux dans tout ça :/
j'en ai testé moi même une 20aine de modèles ces dernières années, il est rare que j'obtienne les mêmes classements à peu de chose près que les tests, mais idem je prend mes tempés à la sonde, mes résultats ne sont certainement pas plus fiables que les leurs [:itm]
Message édité par DivX le 26-07-2006 à 05:32:54
n°4949123
olioops
Posté le 26-07-2006 à 14:33:19  profilanswer
Avec le dernier Everest 3.0 on a aussi la temp° diode du GPU et du CPU en plus de la T° sonde peut-être que cela permet des mesures plus fiable ? (environ 6° de plus sur la T° diode chez moi , en idlle).
Message édité par olioops le 26-07-2006 à 16:49:58
Enorme problème avec changement de carte graphique[Upgrade config] Besoin de conseil
Conseil , choix entre deux carte mèreBesoin de conseil pour une petite config
Conseil pour un ventiradécran qui se fige, apres nettoyage ventirad proc
AVIS changement configaide pour changement de carte graphique
besoin de conseil
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour le changement de mon ventirad
