9176 connectés
  Conseil ajouter carte Wi-Fi 6 sur ancienne config X58 / i7-950
n°11485529
Jaza
Posté le 17-08-2026 à 16:08:11  profilanswer
Je souhaite continuer à utiliser encore quelque temps un ancien PC de 2011. Il fonctionne toujours correctement pour l’usage que j’en fais, mais il n’a jamais eu de Wi-Fi intégré.
Ma configuration actuelle est la suivante :
Carte mère : Gigabyte X58A-UD3R
Processeur : Intel Core i7-950 – 4 cœurs / 8 threads
RAM : 12 Go DDR3
Carte graphique : Gigabyte GeForce GT 1030 OC 2 Go GDDR5
OS : Windows 10 Professionnel 64 bits
Connexion Internet actuelle : SFR Box 8 en Wi-Fi 6
La carte graphique d’origine était une Gigabyte GTX 460 1 Go, remplacée il y a quelques années par la GT 1030.
Mon objectif est simplement d’ajouter une bonne carte Wi-Fi PCIe afin de profiter correctement de la connexion de ma Box 8, sans évidemment investir une somme disproportionnée dans un PC aussi ancien.
Après quelques recherches, je pensais notamment à :
TP-Link Archer TX3000E – Wi-Fi 6 AX3000 + Bluetooth
ASUS PCE-AX3000 – Wi-Fi 6 AX3000 + Bluetooth
éventuellement TP-Link Archer TX50E
J’aurais donc quelques questions pour ceux qui connaissent encore bien les plateformes X58 :
Ces cartes Wi-Fi 6 PCIe sont-elles parfaitement compatibles avec une Gigabyte X58A-UD3R aussi ancienne ?
Y a-t-il un emplacement PCIe à privilégier sur cette carte mère, sachant qu’une GT 1030 est déjà installée ?
Peut-on espérer une bonne connexion en 5 GHz avec cette configuration, même si la plateforme PC elle-même date de 2011 ?
Je ne cherche pas nécessairement le débit maximum théorique de la Box 8. Le but est surtout d’avoir une connexion stable, rapide et avec un bon ping, notamment pour Internet, téléchargements, streaming et éventuellement quelques jeux.
Je pensais mettre environ 30 à 50 € maximum dans cette mise à niveau.
Merci d’avance pour vos conseils et vos retours d’expérience !
Message édité par Jaza le 17-08-2026 à 18:21:23
n°11485763
artouillas​sse
Posté le 20-08-2026 à 11:24:06  profilanswer
Bonjour
Jaza a écrit :
Ces cartes Wi-Fi 6 PCIe sont-elles parfaitement compatibles avec une Gigabyte X58A-UD3R aussi ancienne ? oui
Y a-t-il un emplacement PCIe à privilégier sur cette carte mère, sachant qu’une GT 1030 est déjà installée ? un des deux 1X au dessus du GPU, ils sont sur un autre chipset, aucune chance de conflit avec le GPU.
Peut-on espérer une bonne connexion en 5 GHz avec cette configuration, même si la plateforme PC elle-même date de 2011 ? au max des possibilités de la carte que tu prendras
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11485858
jazzyjez
Posté le 21-08-2026 à 11:57:43  profilanswer
Gigabyte GC-WIFI7 (Rév. 2.0)
n°11485905
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 21-08-2026 à 17:13:07  profilanswer
Bonjour
Il existe aussi des clés wifi 6 en USB 3.0.
Et visiblement ta carte mère possède des ports USB 3.0.
Pas plus simple qu'une carte PCIe?
n°11485908
patrick220​00
Posté le 21-08-2026 à 17:48:12  profilanswer
J'ai monté celle ci en 6E il y a deux ans et demi sur un vieux PC Asus de 2013  : https://www.amazon.fr/dp/B0CQ53FGL4
Elle est assez performante  et accepte le bluetooth 5.3
Sinon si tu n'as plus de ports dispos une clé en wifi 6 https://www.amazon.fr/dp/B0B321WM1Y
n°11486727
williamcor​lin
Posté le 30-08-2026 à 17:14:18  profilanswer
Je partirais sur une carte basée sur l’Intel AX200/AX210. Sur une X58A-UD3R, ça ne devrait pas poser de souci particulier côté PCIe, et le fait que le PC soit ancien ne pénalise pas le Wi-Fi en lui-même.
Avec la GT 1030, mets simplement la carte Wi-Fi sur un autre slot PCIe disponible en fonction de l’espace physique. Pour 30–50 €, une TX3000E ou équivalente AX200 me paraît largement suffisante pour une Box 8 : en 5 GHz, tu devrais avoir une connexion très correcte si le signal est bon. Le seul vrai point à vérifier, c’est surtout le support Windows 10 et les pilotes de la carte choisie.
Message édité par williamcorlin le 30-08-2026 à 17:18:03
sports games online
n°11487370
guig2000
Posté le 04-09-2026 à 13:44:53  profilanswer
Salut, si tu prends une clé usb au lieu de pcie, en fonction des emplacements physiques de on matériel, je te conseilles de prendre avec une rallonge usb de manière :
1°)à ne pas avoir la clé qui dépasse de l'uc (risque d'arachage accidentel avec endommagement de la carte mèreet/ou de la clé intempestif, blocage des ports usb proche).
2°) Pouvoir placer la clé à un endroit qui capte mieux que à l'arrière de l'uc.
Pour les mêmes raisons, je te conseilles, en cas de choix de carte pcie de choisir un modèle avec antenne déporté.
Sur cléusb, attention de bien choisir une clé usb 3 ou plus,  l'isb 2, limiterai les performances et consommé plus de ressources Cpu que l'usb 3 et supérieur.
Guig Esprit du Sage
Petite config orientée gaming (environ 1000€)Besoin d'aide choix carte graphique Nvidia
passage x99-A a une B650, conseil pour mon water coolingChangement de carte graphique 5070 ti
Nouvelle configCarte mère Ryzen CPU Intégrer - SO DIMM DDR5 - PCIE
[A cloturer] conseil pour tabletteAvis config 1000 euros
[Avis Config] 1er PC Débutant - CAO / Gaming (Ryzen 7800X3D + RTX 5070Problème changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Conseil ajouter carte Wi-Fi 6 sur ancienne config X58 / i7-950
