4704 connectés
  connecteur LVDS???
connecteur LVDS???
n°4528580
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-12-2005 à 03:42:05  profilanswer
je viens de trouver ce genre de carte mère:
http://www.thinkitx.com/en_savoir_plus-223-1-c.html
assez sympatique qui pourrais être utilisé pour faire un GPS, lecteur MP3 et autre pour la voiture mais je sais pas ce que c'est le connecteur LVDS dont il est question, un connecteur pour brancher un écran lcd genre ceux qui sont sur les autoradio ou autre??
n°4528621
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-12-2005 à 09:31:07  profilanswer
n°4528624
marte
Posté le 25-12-2005 à 09:35:06  profilanswer
Pos si!!!!!!!!
n°4528626
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-12-2005 à 09:39:50  profilanswer
ouais c'est bien c'est une tension différentiel mais sa sert à quoi?? si je comprend bien à connecter certain type de disque dur??
n°4528651
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-12-2005 à 10:47:03  profilanswer
D'après ce que j'ai pigé, ils introduisent un nouveau niveau possible en tension négative.
On a donc -5, 0 et +5 volts. Ça se base plus sur du binaire mais sur un alphabet 0-1-2
Ce qui permet d'atteindre plus facilement des débits monstrueux...
En gros, c'est un port à très haut débit...
n°4528846
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-12-2005 à 13:06:13  profilanswer
et sa ce branche sur quoi comme périphérique :heink: . quelqu'un à déjà vu sa.
Fraisouille, en électronique une tension qui est différentiel c'est une tension qui n'est pas référencé à la masse :ouch: . sa permet d'éviter certain parasite :love: . il n'y a pas d'état 2 :fou: , il n'y a que l'état 1 ou 0. la tension différentiel qui est utilisé ne varie pas entre une différence de 5V et de 0V comme c'est le cas dans tout les appareils numériques standards d'aujourd'hui mais entre une différence de 5V et -5V, un peu comme les ports série sur les ordinateur qui varie entre +12V et -12V mais pas en différentiel :sleep: .
PS:je sais pas si t'auras tous compris?? :whistle:
n°4529597
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-12-2005 à 21:25:22  profilanswer
Je cite :
When you use a differential, you add a third option (-5 volts), which provides an extra level with which to encode and results in a higher maximum data transfer rate.
Après, la définition est pitèt fausse mais bon, j'ai traduis ce qui y est écrit...
n°4530499
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 26-12-2005 à 12:23:50  profilanswer
ouais ben en tout ça sa me dis pas sur qu'elle périph on peut trouver ce genre de truc.
  connecteur LVDS???
Branchement du connecteur audio sur lanboy: comment faire?Connecteur USB Adaptateur ?
tension du connecteur fan sur 6800Une sortie tv sur ma carte mère ? possible ? (pseudo mini itx + LVDS)
Carte mère et connecteur Audio en facade de boitier...probleme connecteur portable dell D600
Connecteur alimentation et accès au Bios_ Heelp !!Installer un 3eme HDD IDE mais plus de connecteur IDE libre???
2 disques,même connecteur,ultra dma et tt le tintouinconnecteur ventilateur
Plus de sujets relatifs à : connecteur LVDS???
