5449 connectés
  connecteur ventilateur
n°4499645
skymant
Posté le 11-12-2005 à 01:11:23  profilanswer
Bonjour voici mon probrème lorsque je branche mon veltiloi sur le connecteur de ma carte mere il ne tourne pas mais quand je le branche sur les cable d'alimentation des D et lecteurs il tourne . Pensez vous que mon connecteur est mort ? :( Si c'est la cas que faire ?????? :cry:
n°4499690
the_dwarf
Posté le 11-12-2005 à 02:12:18  profilanswer
ta été faire un tour dans le bios parceque tu peux ptet l'activé dedant
n°4499693
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 11-12-2005 à 02:17:45  profilanswer
As-tu le réglage SMART FAN activée dans le bios ? si oui , ta carte gère les ventilos ,et il faut un seuil de T° pour déclencler le ventilo!
n°4499808
skymant
Posté le 11-12-2005 à 09:39:15  profilanswer
ok je vais regarder dans le bios
n°4519801
skymant
Posté le 20-12-2005 à 20:30:12  profilanswer
j'ai regarder dans le bios et cela ne vient pas de la
n°4520626
skymant
Posté le 21-12-2005 à 14:18:46  profilanswer
up
n°4520801
clement150​382
Posté le 21-12-2005 à 15:21:58  profilanswer
Essai de voir avec un testeur si tu as du courant sur le connecteur.
n°4522843
skymant
Posté le 22-12-2005 à 11:50:39  profilanswer
alors j'ai blanc et rouge 4.1V et rougee et noir 0 V !!!!!
n°4522931
HarFanG67
Posté le 22-12-2005 à 12:24:03  profilanswer
- essaie de le lancer à la main pour voir
- essaie de le brancher sur une autre prise de la CM
n°4524708
skymant
Posté le 23-12-2005 à 01:17:39  profilanswer
le ventilo marche mais je croi que le connecteur est mort
n°4524720
clements42
Posté le 23-12-2005 à 01:32:42  profilanswer
Pareil, moi c'est mon conneecteur CPU FAN qui est mort pas bien gênant en somme, mais il faut que je branche le ventirad sur une autre prise qui elle ne bénéficie pas du régulage automatique selon la temp °C
n°4524778
OncleJimbo
Posté le 23-12-2005 à 02:30:00  profilanswer
expérience perso : un enermax avec résistance variable m'a claqué tous les ports ventilo de mon a7v133 ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
probleme de ventilateur aqua taisol 690 :ventilateur en fin de vie ?Peu pas brancher mon ventilateur comme il le faut :(
Ventilateur chipset très bruillant sur msi k8n neo4 platiniumcontrole du ventilateur avec Rivatuner ou expertool help !
GROS probleme après avoir changer ventilateurquel ventilateur pour Asus P5AD2 - E Premium ?
Connecteur PCI-E sur Alim ???Urgent cherche ventilateur chipset intel
connecteur ventilateur sur alimentation thermaltakeénermax : à quoi connecter le connecteur "Ventilateur boitier"
Plus de sujets relatifs à : connecteur ventilateur
