3729 connectés
  Boitier
  Branchement du connecteur audio sur lanboy: comment faire?
n°4528276
abbath
Humanists hunter
Posté le 24-12-2005 à 22:23:34  profilanswer
J'ai donc bien parcouru les topics Lanboy ici mais mon problème est différent:
Je souhaite juste entendre le "bip" de boot (stuck key par ex.), en branchant le connecteur du boitier sur les pins audio de ma carte mère (petite fiche de 3 ou 4 trous de mémoire). Il s'agit de la petite fiche qui se met à peu près au même emplacement que HDD led, reset led, mais juste pour le bip.
Or, je ne vois pas cette fiche sur le lanboy.
Il n'y en a pas?
Merci.
Message édité par abbath le 24-12-2005 à 22:24:05
  Boitier
Connecteur USB Adaptateur ?Branchement alim -> question de merde je sais
tension du connecteur fan sur 6800Carte mère et connecteur Audio en facade de boitier...
Problème branchement front panel audioprobleme de lecture cd vierge et audio
probleme connecteur portable dell D600branchement disque dur
Plus de sujets relatifs à : Branchement du connecteur audio sur lanboy: comment faire?
