4428 connectés
  Une sortie tv sur ma carte mère ? possible ? (pseudo mini itx + LVDS)
n°4526612
pyrojb
Posté le 23-12-2005 à 22:50:48  profilanswer
Bonsoir,
j'ai une carte mère qui ne dispose pas d'une sortie tv, mais uniquement d'un connecteur svga derrière la carte.
Cependant, je sais que je peux brancher directement sur la carte un écran plat de portable (interface et connecteur LVDS).
J'aurai aimé pouvoir utiliser une éventuelle stv en pal ou ntsc par ex, étant donné que la carte dipose d'une prise TMDS (jtmds) et du chipset Chrontel CH7009...
Pensez vous qu'il soit possible d'obtenir une sortie tv avec tout cela ? Si oui comment ?
voici ma carte mère :
http://www.bcmcom.com/bcm_product_ebc5855.htm
Ses spec :
CRT Interface
 Chipset: Intel 855 Chipset Graphics Memory Controller Hub (GMCH) integrated
   AGP high performance 256-bit GUI, 3D engine Display memory: Programmable frame buffer size up to 64MBytes Display type: Simultaneously supports CRT and TFT displays. Resolution: CRT displays support up to 1600 x 1200 @ 85-Hz
 LVDS Interface
 Chipset: Intel 855 Chipset Display type: 24-bit to 48-bit flat panel displays Scalable bandwidth: Single or dual channel LVDS panel support up to UXGA panel
   solution with frequency range from 25 MHz to 112 MHz per channel.
 PanelLink Interface
 Chipset: Chrontel CH7009 DVI / TV output device Display type: DVI display at a pixel rate of up to 165MHz, supporting UXGA resolution
   displays.
Sa photo :
http://www.bcmcom.com/img/imgProducts/lg_ebc5855.jpg
Et une photo ou on voit les connecteurs dont je dispose sur ma carte mere (j'ai choppé l'image sur google, j'ai exactement la meme chose sur ma carte) :
http://www.arbor-usa.com/pub/images/display_kits/FCDB-1221.jpg
n°4526746
pyrojb
Posté le 23-12-2005 à 23:48:48  profilanswer
:bounce:
n°4526932
007seb
Posté le 24-12-2005 à 02:15:26  profilanswer
C'est quoi c't'engin ?
Jamais vu de machin pareil ! C'est une PS2 ou une S-Vidéo sur ta carte ?
n°4527513
pyrojb
Posté le 24-12-2005 à 14:30:49  profilanswer
non yen a un c'est tmds (le connecteur s'appelle jtmds comme "jumper" )
et l'autre c'est lvds, pour les écrans de portable normalement.
Moi j'aimerai récupérer du svideo, composite... bref, un connecteur compatible avec une tv...
Et je ne sais pas si le chipset chrontel est la pour ca et coment l'utiliser...
n°4528063
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 24-12-2005 à 19:22:13  profilanswer
tu peut t'acheter un machin que tu met dans la plug d'écran crt qui vas transformer le signal en composite ... tu pourra allors voir l'image sur une tv normale !
n°4528110
pyrojb
Posté le 24-12-2005 à 19:42:58  profilanswer
j'ai déja ca, mais c'est un peu lourd...
j'aurai aimé profité des possibilités de ma carte à 100% si jamais c'était possible.
n°4568478
pyrojb
Posté le 10-01-2006 à 23:22:23  profilanswer
:bounce:
n°4575027
pyrojb
Posté le 13-01-2006 à 19:53:04  profilanswer
:bounce:
n°4575248
pyrojb
Posté le 13-01-2006 à 21:22:01  profilanswer
:bounce:
n°4595990
pyrojb
Posté le 22-01-2006 à 15:02:13  profilanswer
:bounce:
carte graphique aidez moi svpPbm de carte mère?
2eme carte son : probleme de reconnaissanceoptimiser sa carte graphique
prob lié a la carte mere ?Quelle Carte Mère stable pour un AMD 3000 (2000 mhz) 512 ???
Carte mère et connecteur Audio en facade de boitier...
Plus de sujets relatifs à : Une sortie tv sur ma carte mère ? possible ? (pseudo mini itx + LVDS)
