2830 connectés
  connecteur pour chargeur hs
n°10998503
carodiohp
Posté le 13-05-2021 à 12:33:57  profilanswer
bonjour,
mon fils a un pc "ordi la région" qui fonctionne trés bien. Malheureusement, il l'a fait tombé sur le coin ou il y a le connecteur pour le chargeur qui s'est disloqué. j'ai ouvert le pc pour voir si je pouvais ressouder un connecteur neuf mais l'angle du CI ou est soudé ce connecteur est cassé.
J'ai essayé de souder 2 fils sur le CI ou il me semblait qu'il y avait le "+" et le "-" a l'endroit du connecteur mais ça ne fonctionne pas. (mon idée était de reprendre le "+" et le "-" et à l'autre bout mettre un connecteur "volant" pour pouvoir charger le pc.
Y a t il parmi vous un électronicien qui pourrait me dire ou dois je me repiquer pour arriver à charger la batterie du PC ?
C'est dommage car mis à part ça ,le pc fonctionne trés bien.
Merci d'avance
n°10998531
fabcoq
Posté le 13-05-2021 à 14:07:31  profilanswer
des photos pour voir à quoi il ressemble.
n°10998569
carodiohp
Posté le 13-05-2021 à 17:18:53  profilanswer
n°10998586
fabcoq
Posté le 13-05-2021 à 17:42:00  profilanswer
Il doit avoir une référence ce pc .Ta photo ne permet pas de dire quelque chose.
Il y a quoi en dessous de la pièce plastique.
n°10998621
carodiohp
Posté le 13-05-2021 à 18:09:13  profilanswer
la ref du pc est hp probook x360 11 g1 ee.
la pièce plastique noire est une protection pour la led de charge.(elle s'allume qd il est en charge).
s'il faut ,je peux la démonter et prendre une photo du dessous.
n°10998649
carodiohp
Posté le 13-05-2021 à 18:24:58  profilanswer
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/19/r60n.jpg
la petite partie métallique est un reste du connecteur qui a pris cher ....
Message édité par carodiohp le 13-05-2021 à 18:26:06
n°10998666
fabcoq
Posté le 13-05-2021 à 18:43:00  profilanswer
ce qui est cassé c'est ce type de connecteur
http://www.aaai.fr/aide/articles-t [...] ntation-hp
Il y a moyen d'avoir une photo de la partie cassée.
n°10998678
fabcoq
Posté le 13-05-2021 à 18:54:27  profilanswer
n°10998690
fabcoq
Posté le 13-05-2021 à 19:01:18  profilanswer
n°10998694
kenpachi07
Posté le 13-05-2021 à 19:02:19  profilanswer
La partie connecteur est toute basique, il y a deux polarités, ça devrait pas être compliqué de trouver qui va ou (faut juste pas se gourer et être certain de ce que tu fais)
Par contre sur ta photo le choc semble avoir été particulièrement "efficace" (je trouvais pas le mot autre que violent) et la partie circuit imprimé derrière me fait peur...
Si tu retourne la cm, aucun signe de circuit sectionné ?
Message édité par kenpachi07 le 13-05-2021 à 19:06:26
n°10998702
fabcoq
Posté le 13-05-2021 à 19:08:27  profilanswer
n°10998707
fabcoq
Posté le 13-05-2021 à 19:17:16  profilanswer
la platine démontée
c'est à gauche que c'est cassée, rectangle rouge
https://i.goopics.net/800/LqWdW.jpg
n°10998799
carodiohp
Posté le 13-05-2021 à 21:18:07  profilanswer
la partie jack n'est pas du tout comme cela. c'est un simple connecteur soudé sur le CI.
Pour la carte mère, il faut que je la redémonte pour voir la ref exacte. c'est vrai que j'aurais pu la noté depuis le temps lol !!!
n°10998802
carodiohp
Posté le 13-05-2021 à 21:19:27  profilanswer
non ,il n'y a pas de cable qui part du jack
n°10998803
carodiohp
Posté le 13-05-2021 à 21:21:52  profilanswer
oui ,c'est basique, c'est pour ça que je pensais récupérer les 2 poles et mettre un jack volant. j'ai réussi ,au tout début, à souder un fil sur la piste du "+" , un autre sur le "-" mais ça ne chargeait pas. et à force de faire des essais, ça a un peu chauffé !!!!  :D  :D
n°10998811
carodiohp
Posté le 13-05-2021 à 21:34:16  profilanswer
fabcoq a écrit :
la platine démontée
non c'est le premier carré rouge en haut à droite .
n°10998885
fabcoq
Posté le 14-05-2021 à 10:21:23  profilanswer
Dans ce cas, j'ai l'impression que le circuit doit être coupé.A part changer la cm, je ne crois pas qu'il y a une solution simple.
n°10998939
carodiohp
Posté le 14-05-2021 à 14:44:31  profilanswer
ok, bon, au moins ,j'aurais tout essayé pour la sauver celle la de CM !!! Merci quand meme .
Connecteur ventilateur boitierRéparer connecteur USB-C d'alimentation
Phanteks P500a n'a qu'un connecteur POWER SW ?Ampérage d'un chargeur ?
Disque dur externe 2,5 type de connecteur USBConnecteur pour nappe clavier endommagé
Pb connecteur DD externe VerbatimAsus G531GU - carte mère fêlé / connecteur d’alimentation
Réparation connecteur HD audio Zalman T6Problème avec le connecteur du chargeur d'un netbook
Plus de sujets relatifs à : connecteur pour chargeur hs
