2560 connectés
  Problème avec le connecteur du chargeur d'un netbook
n°7928922
PHOENIX 77​7
Posté le 05-06-2011 à 18:12:01  profilanswer
Bonjour à tous,
J'espère que vous portez bien; J'ai en ma possession un Netbook Acer AspireOne D250, par ailleurs j'ai des problèmes pour recharger la batterie car le connecteur de mon chargeur ne se verrouille pas sur la prise  :??: . En effet, quand je le connecte celui-ci reste flottant et la charge ne peut donc pas s'effectuer, pourtant le chargeur fonctionne bien, le problème réside au niveau du verrouillage du connecteur :fou:  :fou: .
Que puis je alors faire pour résoudre ce problème assez soudain et étrange ?
Merci d'avance pour vos contributions  :jap:  :jap:
n°7929989
PHOENIX 77​7
Posté le 06-06-2011 à 15:53:11  profilanswer
Up
n°7931412
PHOENIX 77​7
Posté le 07-06-2011 à 19:45:51  profilanswer
up
n°7931465
khamito
Posté le 07-06-2011 à 20:10:32  profilanswer
Salut
C'est probablement le connecteur d'alimentation qui est cassé, malheureusement la plupart du temps c'est soudé à la carte mère, donc pour le changer c'est assez tendu, ton netbook est il toujours sous garantie ?
problème RAID 0 2 x 2To pas reconnnu à 4To - cloturéProblème alim bidouillée
probleme matériel ou virus?Gros problème de fichiers disparus: Aidez moi!
probleme ventilateur cpu[URG]3Dmark11 probleme bizare !
probleme informatique en videoProblème Blocage
probleme lecture dd externe WD 1toProblème connexion asus 580gtx
Plus de sujets relatifs à : Problème avec le connecteur du chargeur d'un netbook
