5794 connectés
  connecteur carte mère
n°3761808
Zacke
Posté le 06-01-2005 à 14:43:38  profilanswer
Je n'ai jamais branché le petit connecteur carré à quatre broches sur ma carte mère ! A quoi sert-il donc puisque celà fonctionne !!??
des infos seraient bienvenues !
amitiés ...
n°3761867
Zacke
Posté le 06-01-2005 à 15:11:08  profilanswer
Je vais de ce pas poser cette question au fabricant alors !
MSI ...
.. vous rapporte la réponse si j'ai !
n°3761878
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 06-01-2005 à 15:16:24  profilanswer
Normalement c'est une connecteur pour P4, si tu as un PIII, c'est normal qu'il ne te serve pas.
Si tu avais un P4, il ne booterait pas.
Pour les proc AMD, je ne sais pas lesquels en ont besoin
n°3761885
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 06-01-2005 à 15:21:17  profilanswer
A priori, ça sert à apporter une alimentation auxiliaire au processeur/chipset.
Les derniers Athlon64 s'en servent il me semble (en tout cas les cartes nForce4 ont presque toutes ce petit connecteur).
Au coeur du swirl - Mon feed
n°3762063
Zacke
Posté le 06-01-2005 à 16:15:28  profilanswer
Ma carte est une MSI K7N2G ( nforce2 ) elle possède ce connecteur et ne supporte pas l'athlon 64.
Pas grave ... on va bien trouver !
n°3762155
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 06-01-2005 à 16:51:10  profilanswer
Sur la NF7 il se branche se connecteur :)
n°3762179
Zacke
Posté le 06-01-2005 à 17:04:15  profilanswer
Dans mon cas aussi , mais j'ai tjrs marché sans !
c'est de la curiosité simple ...
n°3762187
Down to th​e Devil
Posté le 06-01-2005 à 17:07:28  profilanswer
ça sert a stabiliser la tension lors d'un overclocking il me semble.
n°3762200
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 06-01-2005 à 17:15:00  profilanswer
je serai plus de cet avis :)
Mais qui a tué Pamela Rose ?
n°3762203
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-01-2005 à 17:16:37  profilanswer
Sur l'A8V Deluxe que j'ai, ca alimente le processeur, pas branché, le CPU est pas alimenté, branché, ca chauffe.
n°3762205
muajhedine
Posté le 06-01-2005 à 17:17:30  profilanswer
ca sert a la carte mere d avoir + de jue, c est tout
n°3764219
Kortex@HFR
Posté le 07-01-2005 à 08:45:31  profilanswer
Oui c'est ça, donc suivant les CM :
- c'est nécessaire pour être stable même sans o/c (comme les dernières CM nForce4 pour A64 par exemple)
- c'est un plus pour stabiliser un o/c sur des cm qui peuvent s'en sortir sans o/c rien qu'avec le connecteur ATX standard
n°3765527
Zacke
Posté le 07-01-2005 à 16:54:02  profilanswer
En gros oui c'est ça
j'ai eu confirmation du fabricant !
Merci à tous !
Amitiés ...
(^o^)
n°3773757
groux
Posté le 10-01-2005 à 19:21:54  profilanswer
tu peut rajouter pour les carte mères P4:
- C'est indispensable pour alimenter le CPU. Sinon, le pc ne démarre même pas.
Carte mère Gigabyte GA-8KNXP et Connecteur LANUtilité du connecteur PWR status sur une carte mere serveur
cache connecteur pour carte mère nueConnecteur IDE primaire HS sur carte mère Asus A7N8X Deluxe ?
Faire tourner une alim sans carte mère, connecteur ?plusieurs ventilateurs sur connecteur CPU carte-mère ?
connecteur bouton façade - carte mère (norme ?)y'a combien broches sur le connecteur d'alim d'une carte mere ATX ?
Lecteur disquette =>> prob de connecteur carte mere....Connecteur boitiers sur carte mere (JFP1)
Plus de sujets relatifs à : connecteur carte mère
