7994 connectés
  Connecteur boitiers sur carte mere (JFP1)
n°1627804
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 17-07-2002 à 17:48:38  profilanswer
Voila mon pc demarre mais rien ne s affiche a l ecran et g 4leds rouges(demarrage inialisation du bios)mais ca ne vas pas plus loin.
Ca se pourrrait ke ca soit a cause des connecteurs boitiers?
n°1627830
sebkom
Come and get it !
Posté le 17-07-2002 à 17:54:21  profilanswer
Il est encore sous garantie ton materiel ?
n°1627833
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 17-07-2002 à 17:54:47  profilanswer
Non pourquoi?
n°1627837
sebkom
Come and get it !
Posté le 17-07-2002 à 17:55:46  profilanswer
c peut etre ton proc qui a prit un coup dans la gueule
n°1627840
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 17-07-2002 à 17:56:24  profilanswer
oh non
n°1627849
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 17-07-2002 à 17:57:16  profilanswer
parce que les 4 leds rouge c le cpu normalement
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1627850
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 17-07-2002 à 17:57:21  profilanswer
En fait un copain ma prette son duron et j avais peur de le niquer donc j ai laisse ma main sur le rad au premier boot mais le rad et reste froid  donc ca peut comme etre le proco?
n°1627854
burgergold
Posté le 17-07-2002 à 17:58:08  profilanswer
ta deja un autre topic, pk tu poste un 2e?
test le cpu sur une autre cm
n°1627862
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 17-07-2002 à 18:00:03  profilanswer
g pas d autres carte mere c t juste pour savoir si ca pouvait venir des fils du boitiers ki sont relies a la carte mere
n°1627872
burgergold
Posté le 17-07-2002 à 18:02:59  profilanswer
fils boitier relier a la cm?!? jvois aucun rapport dans ca
alors retourne le duron a ton copain pour qu'il le test
n°1627880
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 17-07-2002 à 18:04:23  profilanswer
ok bon merci comme meme
Carte SCSI pour XPDésactiver carte graphique intégrée
carte graphique pour portable...Quel carte grafik n'a pas besoin de gros proco ???
Probleme de carte son avec: Game Theater XP, Win XP et P4B 533recherche proco amd pour faire du bi-pro avec carte asus A7M266-D
Quelle carte d'acquisition !Faut-il utiliser les drivers livrés avec la carte mère?
pb carte gigabyte GA-7VRXP
Plus de sujets relatifs à : Connecteur boitiers sur carte mere (JFP1)
