4836 connectés
  plusieurs ventilateurs sur connecteur CPU carte-mère ?
n°2131591
heyyo
Posté le 13-01-2003 à 11:01:21  profilanswer
Salut à tous,
J'aimerais brancher les ventilateurs d'aspiration de mon boitier sur le connecteur du ventilo CPU de ma carte-mère ASUS.
Afin de profiter de la gestion QFAN qui règle la vitesse de rotation du ventilateur en fonction de la température.
Est-ce possible à votre avis ?
Ma carte mère: ASUS P4B533-M
Le ventilo du CPU est celui du P4B box. Il possède le fil jaune qui transmet la vitesse de rotation.
Parcontre mes 2 ventilos d'aspiration n'ont pas ce fil jaune.
Merci d'avance.
Message édité par heyyo le 13-01-2003 à 11:02:09
n°2131607
steve2002
Posté le 13-01-2003 à 11:10:33  profilanswer
les ventilos pour boitier marche souvent avec une autre tension (même DD cd rom, d'ailleurs si quelqu'un peut me dire combien 5v ou 3.3v ?) brancher dessus je le ferais pas, il va tourner moins vite, bouffer du jus, je pense qu'il est plus simple que tu achetes un bon ventilo, avec il y a souvent avec un soit un variateur manuel, ou un fil spécial pour le relier a cm pour le gérer.
n°2131641
lch
Posté le 13-01-2003 à 11:28:39  profilanswer
Les ventilo sont alimentés en 12v , par contre les connecteurs sur la carte mere pour les ventilo sont limités en courant (ampérage , voir manuel de la carte)! si tu surcharge , tu risques de provorquer les plantages ou au pire crammer ta carte !
n°2131649
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 13-01-2003 à 11:32:54  profilanswer
Clair, tu va tirer trop de jus à travers l'alim de la CM, et tu va cramer l'étage alim !
Au niveau fils, DD et CD Rom tire du 5 et du 12V avec un ampérage plus costaud qu'un ventilo de CM
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
n°2131717
heyyo
Posté le 13-01-2003 à 11:59:56  profilanswer
Pour de la thermorégulation, mise à part le Qfan y-a-t-il autre chose ?
n°2131791
megabite
Posté le 13-01-2003 à 12:39:23  profilanswer
oui une bonne tour thermaltake série 6000 :lol:  :lol:
n°2131831
heyyo
Posté le 13-01-2003 à 12:59:57  profilanswer
La tour je l'ai déjà, je devrais plutôt dire la tour renversée.
C'est un boitier desktop coolermaster ATC-600.
Donc la soluce de racheter un autre boitier c'est pas pour moi ;)
Si vous avez autre chose à me proposer
Carte Asus A7N8X ou A7V8X RaidMon PC Demarre; mais sans carte graphique ??
Prb carte video geforce 3 sous direct3dProblème, carte son qui change de nom
Conseil carte mere !!!Carte TV : optimiser la qualitéde réception
Conseil d'upgrade CPU sur mobo MSI MS-6399sortie TV shuttle et carte vidéo
J'ai bousiller un transistor de ma carte graphoque.....
Plus de sujets relatifs à : plusieurs ventilateurs sur connecteur CPU carte-mère ?
