5891 connectés
Freeze System
n°2747284
Warcygnus
Posté le 28-09-2003 à 19:50:26  profilanswer
Hello tout le monde,
Tout d'abord ma config :
CM : Asus A7N8X ( la simple, pas la deluxe, ni la X ).
CPU : AMD Ahtlon XP 2100 +
Carte graphique : WinFast Geforce 4 Ti 4200 128 Mo (AGP 8x)
RAM : 1 Go DDRAM PC2100 ( 2 x 512 barrettes Elixir )
Boitier : ANTEC server ( alim 430 watt )
DD : 120 Go Seagate, 40 Go IBM
Lecteur : DVD pioneer, Graveur Plextor,
OS : Windows XP home
Voilà mon problème, mon PC se fige n'importe quand. Souris bloqué, son bloqué, ctrl+alt+suppr bloqué, reboot oblige.
J'ai déjà parcouru plusieurs forums, et j'ai donc essayé plusieurs solutions.
J'ai :
- Flasher mon bios avec la derniere MAJ,
- Mis tous mes pilotes à jour,
- Changer les Barrettes mémoires,
- Changer la pâte thermique et vérifier la temperature CPU ( 40° en CPU idle ),
- j'ai lancé un MEMTEST sous DOS... le PC a freezé à 9% du test... sans signalé d'erreur,
- J'ai tout formaté ( j'ai meme changé de disque dur, pour une autre raison ).
Je ne sais plus trop quoi faire là.
Merci par avance de votre aide.
Warcygnus
n°2747294
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 28-09-2003 à 19:57:14  profilanswer
alimentation ?
woops g rien dit.
Assez étrange.
Memtest qui freeze t'as vraiment un gros souci
Message édité par Tetedeiench le 28-09-2003 à 19:57:46
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°2747296
Warcygnus
Posté le 28-09-2003 à 19:59:10  profilanswer
Je pense déjà a un problème Hardware.
La carte graphique, je pense pas, car sinon ca freezerai pas sous dos.
Les barrettes, je pense pas non plus, je continu de les tester la.
Cpu + Carte mere, peut etre...
n°2747297
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 28-09-2003 à 20:00:09  profilanswer
moi je voterai CPU ou CM a ce stade effectivement...
T'as bien mis les entretoises en dessous de la CM ? ( les "plots" couleur cuivrée souvent )
n°2747300
Warcygnus
Posté le 28-09-2003 à 20:02:39  profilanswer
Oui.
Sinon, avant de changer mes barrettes, quand j'ai enlevé une des barrette, il y avait un espece de dépot vert sur les broches ( genre plastiques fondu ).
Ca s'enlevait en gratant la barette.
Donc, je me demande si les slots mémoire de ma CM sont pas HS, voir la CM tout court.
Message édité par Warcygnus le 28-09-2003 à 20:03:02
n°2747310
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 28-09-2003 à 20:09:51  profilanswer
ben la seule facon de savir c de tester le cpu sur une autre becane, ou d'avoir un autre cpu :/
n°2747966
Warcygnus
Posté le 29-09-2003 à 08:36:33  profilanswer
J'ai réussi a faire 4H de memtest, 0 errors.
Le pc a quand meme freezait.
Par contre, il a l'air de carrement moins freezer boitier ouvert.
J'ai une temp CPU de 42°. Carte mere 40°.
Donc, je me demande si ce n'est pas quand meme la carte graphique qui chauffe trop.
Est-ce que meme sous un memtest la carte graphique pourrait trop chauffer au point de faire planter le systeme ?
Ou est-ce que c'est plus une coincidence si le pc plante moins souvent boitier ouvert.
n°2748087
blueice
Posté le 29-09-2003 à 10:40:57  profilanswer
Salut
J'avais le meme problème avec mon tbird 800 MHz, mais de temps en temps et boitier ouvert les freezes étaient bcp moins réguliers.
Je viens de changer mon proc, la carte mère, la ram et la carte graphique (XP 2500 +, A7N8X Deluxe, 2*512 Mo DDR PC 2700 et GeForce 2 Pro 64 Mo DDR Suma)...
Et maintenant... j'ai des freezes plus que réguliers : toutes les 10 min sous warcraft III ca gèle d'un seul coup, même si le boitier est ouvert !!!  :heink:
Par rapport à mon ancienne config, je n'ai conservé que mon dd et mon alimentation silencieuse Q tech 300 W.
Je commence sérieusement à me demander si le problème ne vient pas de l'alimentation. Le tbird devait être moins gourmand que le barton.
En ce qui concerne les voltages le bios me donne :
Vcore 1,69 V
+3.3 = 3.29 V
+5 = 4.94 V
+12 = 12.60 V
Dès que possible je vais tester une autre alim pour voir ce que cela donne.
Le premier qui règle le problème prévient l'autre  ;)
Bye.
n°2748150
Warcygnus
Posté le 29-09-2003 à 11:27:06  profilanswer
Oui, ca serait bien qu'on se tienne au courant.
Pour mon alim, je doute quand meme.
J'ai une alim 430 watt Antec, une alim à 100-120 euros mini quand meme.
Le disque dur je viens de le changer, de plus le memtest n'impactant pas le disque dur, je doute que ca vienne de ca.
J'avais des freezes avec mon ancien boitier également, donc pour l'alim je ne pense pas que ce soit mon problème.
Mais peut-etre que nos deux problèmes ne sont pas similaires.
Message édité par Warcygnus le 29-09-2003 à 11:29:25
n°2752642
Warcygnus
Posté le 02-10-2003 à 13:04:30  profilanswer
Problème résolu.
Après avoir baissé le FSB CPU->DDR, je n'avais plus de freeze.
Donc j'ai pu ciblé précisement le problème.
Là j'ai racheter une carte mere, un cpu et de la ddr (bah ouais autant en profiter pour mettre à jour la config :p ). Et tout marche parfaitement.
n°2752665
blueice
Posté le 02-10-2003 à 13:17:55  profilanswer
Cool,
Moi aussi mon problème est réglé depuis l'installation des derniers drivers nforce.
Profitons de nos nouvelles configs sans soucis ;)
Bye.
[HELP] Votre avis : Freeze + problème de boot...information system et conflit/partage
pb freeze carte mère: checking NV RamProb de freeze avec p4p800
Pb avec XP Barton 2500+, Gele, Freeze s'a n'arrête pas, help me!Mega Freeze sur config quasi neuve!!
PC long a demarrer, freeze de la souris et du pc... a l'aide svp !Freeze avec une LEadtek Geforce 3 ti500.........
mon system sous win98se freeze dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : Freeze System
