840 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  72  73  74  75  76  77
[TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270
n°11020237
Posté le 01-07-2021 à 19:57:36  answer
Le type de puce mémoire est très important, ainsi certainement de comment le BIOS configure les barrettes.
Tu peux essayer de les configurer manuellement (juste les 3 ou 4 premiers timings, le reste en auto)
Posté le 01-07-2021 à 19:57:36  profilanswer
n°11020372
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 02-07-2021 à 08:28:14  profilanswer
https://media.discordapp.net/attachments/827535361893859331/860406070677733386/IMG_20210702_071453.jpg
Bon c'est a 80% ok ;)
Message édité par virrius le 02-07-2021 à 15:10:26
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°11020735
eastride
Posté le 03-07-2021 à 18:15:40  profilanswer
j'ai monté le qqls sur z170 asus m8r, et j'ai eu des redémarrages net du pc sous w10 x64, ras sous w7 x86
j'ai enfin trouvé le soucis, et c'est lié à la virtualisation
je n'ai pas trouvé de solution pour utiliser hyper-v sur z170, pourtant c'était ok sur z370  :??:
je ne suis pas calé concernant la virtualisation, donc si quelqu'un en connait la raison ça m'intéresse
détail config:
z170 asus maximus 8 ranger
cpu qqls
16go ram
dual boot w7 x86 / w10 x64, uefi off
gpu r9 290x
psu fsp 600w
n°11020736
Umi
Bientôt 20 ans putain
Posté le 03-07-2021 à 18:18:44  profilanswer
Étrange, j'ai Hyper-V activé et pas de souci.
n°11020761
eastride
Posté le 03-07-2021 à 20:07:37  profilanswer
avec l'autre cpu (8700k), je n'avais aucune soucis avec l'hyper-v, mais je ne parvenais pas à boot avec les autres microcodes (ça marchait uniquement en mettant celui du 8700k)
pour installer le qqls j'ai refait un bios avec la dernière version coffeetime, et j'ai pu mettre tous les microcodes sans soucis (testé avec 6700k, 8700k et qqls)
par contre en plus du soucis de virtualisation, j'ai aussi le soucis "whea error" sous occt, et ce même sans oc
je penche de plus en plus pour un soucis de bios mod, vu que seul le cpu a changé sur cette config
n°11020765
Pi3rrus95
Posté le 03-07-2021 à 20:12:20  profilanswer
Je commence à me renseigner pour remplacer mon 6700k par un processeur chinois QQLT, mais j'aurais quelques questions, si une âme charitable peut y répondre !
1. sur ma ASUS Z170-A, j'ai le bios en version 3802, si je prends le QQLT, le vendeur chinois va t-il m'envoyer une puce bios avec cette version, ou alors une version obsolète ?
2. vu qu'il fournit la puce bios, comment ça se passe au niveau de l'UUID, l'adresse MAC et tout ça ? On doit lui donner ces informations pour programmer le bios ?
3. en recevant le CPU et la puce bios, y'a t-il des manipulations compliqués à faire à part installer les deux composants ? Autre que les conseils du vendeur du style retirer la CG, une barrette de ram, ect...
4. mon ventirad, un Dark Rock 3, peut-il poser problème vu qu'il n'y a de protection sur le die et que ce n'est pas une fixation à vis comme conseillé par le vendeur ?
n°11020913
trixniisam​a
Posté le 04-07-2021 à 11:45:49  profilanswer
Salutations ! Je suis de retour un mois après pour dire que mon QQLT fonctionne parfaitement. J'ai aussi réussi à régler le problème que j'attribuais à la bande passante pour les performances dans certains jeux et en émulation, en remplaçant ma RX 560 par une GTX 1050 ti, le problème s'est évaporé, et le bottleneck de la RAM à 2666 à disparu. Faut croire que ça venait plutôt des drivers AMD ou de la façon même dont l'architecture Polaris fonctionne... Bref j'ai de nouveau mes 60 fps dans Bayonetta 2  :pt1cable:  !
D'ailleurs, j'ai moyen de doubler ma quantité de RAM, c'est des barrettes samsung 2666 CL19-14-14-32 tournant à 1.2V, vous pensez que ça passera tel quel (j'essaierais de bidouiller un peu les timing) ?
EDIT : Ah oui aussi j'ai vu que le TPM était introuvable dans le BIOS (toujours sur la Z170 Pro Gaming), ça posera pas de problème pour W11 ? J'imagine que lorsque des iso modifiées commenceront à sortir, leurs créateurs se seront déjà débarrassés de ça...
Message édité par trixniisama le 04-07-2021 à 11:49:58
n°11020949
Umi
Posté le 04-07-2021 à 13:28:37  profilanswer
Pi3rrus95 a écrit :
Le vendeur ne t'enverra une puce que si tu lui demande, et forcément sans les UUID, à toi de voir avec lui si il peut les ajouter (il faudra alors lui fournir un dump de ton BIOS), et pareil pour la version qu'il te fournira.
Je conseille cependant d’acheter un CH341A, ça coute moins de 5€ et au moins tu pourras flasher les puces BIOS à volonté.
Pas de manipulation autre que le BIOS et l'installation du CPU.
Pour le ventirad, à toi de t'assurer qu'il ne soit pas en alu si tu mets du métal liquide, c'est le plus important, et en regardant ces deux tests, ça semble être du cuivre et de l'alu recouvert de nickel, donc c'est nickel :o
https://www.hardware.fr/articles/92 [...] ock-3.html
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ock-3.html
edit: oui c’est bien ça:
https://www.quietpc.com/bq-bk018
Heatsink Material Aluminium / Nickel Plated / Copper
Sur le test de HFR, les fixations semblent être des vis d'ailleurs, aurais-tu une autre révision ?
Cool.
Pour la RAM c'est à tester, aucune assurance que 32 Go fonctionnent, les Z170 sont anciennes et sont moins compatibles que des CM récentes.
Pas de TPM sur la plupart des CM orientées "gaming et O/C", en général tu peux ajouter une puce TMP (option discrete TPM dans le BIOS), mais sur des CM aussi anciennes ça sera difficilement trouvable, et avec Windows 11 les vendeurs vont augmenter (ou ont déjà augmenté) les prix.
Il reste le TPM software, mais je ne sais pas si les QQLS & cie en sont capables.
À mon avis, cette "obligation" de TPM sera facilement contournable de toute façon, et n'oubliez pas que Windows 10 sera supporté au moins jusqu’en 2025 (et même au delà pour les versions LTSC).
Message édité par Umi le 04-07-2021 à 14:10:44
n°11020959
Pi3rrus95
Posté le 04-07-2021 à 14:15:12  profilanswer
Umi a écrit :
Le vendeur ne t'enverra une puce que si tu lui demande, et forcément sans les UUID, à toi de voir avec lui si il peut la ajouter (il faudra alors lui fournir un dump de ton BIOS), et pareil pour la evrsion qu'il te fournira.
Sur le test de HFR, le fixations semblent être des vis d'ailleurs, aurais-tu une autre révision ?
Merci de ta réponse ! Alors pour le ventirad, en fait si, c'est vrai qu'il y a des vis mais c'est côté arrière de la carte mère. Sur le devant, ce sont des boulons à serrer, et c'est assez chiant d'ailleurs. En fait, j'ai surtout peur avec un gros ventirad, d'abîmer le die en serrant trop fort... Le metal liquide, je pense pas en mettre, car si je dois démonter le ventirad, c'est assez galère à nettoyer je pense (surtout le CPU), puis c'est du direct-die, la différence ne doit pas être aussi énorme qu'avec mon 6700k delid par exemple.
Concernant le CH341A c'est pas tellement le prix qui me pose problème, c'est que ça a l'air galère de programmer un bios quand on a jamais fais, c'est pour ça que je préfèrerais autant donner les UUID au vendeur, et qu'il me sorte un truc directement "prêt à l'emploi" quoi !
Et sinon au niveau de ces CPU chinois, sont-ils fiables sur le long terme, au même titre que des CPU officiels ? Parce que, si le machin doit lâcher au bout d'1 an ou 2, c'est embêtant x)
n°11020965
Umi
Posté le 04-07-2021 à 14:33:12  profilanswer
Je pense que le ventirad ne posera pas de problème particulier, veille juste à serrer de façon homogène afin de ne pas endommager le die.
Le métal liquide assure une bien meilleure liaison thermique, tu peux gagner facilement 10°C par rapport à une pâte thermique, donc ça serait vraiment dommage de ne pas en mettre. Le nettoyage se fait simplement avec un essuie-tout ou un chiffon et de l'alcool, comme n'importe-quelle pâte thermique en fait.
Pour le CH341A, si tu utilises Flashrom, c’est vraiment très simple à utiliser:
Pour lire la puce: flashrom -r nomdufichier
Pour écrire la puce: flashrom -w nomdufichier
Peut-on faire plus simple ?
Ces "CPU chinois" restent des CPU Intel, ce sont des ES (engineering sample, des échantillons de pré-production destinés à la presse et aux partenaires), ils ont été modifiés pour tourner sur socket 1151 (ce sont des CPU de laptop sur BGA 1440 à l’origine), et ils sont dépourvus de heatspreader (c'est le cas des CPU de laptop), ils sont donc plus fragiles qu'un CPU du commerce, mais cette fragilité concerne surtout l'installation, et peut-être aussi si tu overclockes au-delà du raisonnable sur une carte-mère qui n'était pas prévue pour ça. Personne n'a de recul pour dire si ils tourneront aussi longtemps qu'un CPU "retail" ceci-dit.
Tu peux très bien acheter un 8700K, 9700K ou 9900K autrement, mais sauf exception ils sont plus chers que leur équivalent QQxx et il faudra faire un pinmod comme indiqué sur la FP.
Message édité par Umi le 04-07-2021 à 14:35:46
n°11020975
atmonasro
Dona nobis pacem
Posté le 04-07-2021 à 15:30:31  profilanswer
Même carte-mère, même problème.
Certains jours, tout se passe bien, la carte est rock stable, OCCT pendant plus d'1 H sans plantages ni erreurs.
D'autres jours, je ne peux même pas booter dans Win10, ça reboote sans cesse.
J'ai désactivé la virtualisation dans le bios, sans résultats.
n°11021076
Pi3rrus95
Posté le 04-07-2021 à 21:26:01  profilanswer
Oui, mais du coup il faut passer par Coffeetime pour créer le fichier quand même. C'est pour ça que si le vendeur m’envoie une puce prête à l'emploi, ça m'arrangerait bien. Parce que même si Coffeetime ne semble pas extrêmement compliqué, je n'ai pas trouvé de tutoriel expliquant ce qu'il faut y faire dessus point par point, donc je doute encore de ma capacité à réussir cette opération...
n°11021095
Umi
Posté le 04-07-2021 à 23:04:11  profilanswer
Et qu'est-ce qui t'empêche de lancer CoffeeTime et de charger le BIOS pour ta CM ?  toutes les fonctions sont documentées par un tooltip, il y a de nombreuses captures dans tout le fil, et nous sommes plusieurs à pouvoir répondre en cas de doute.
Au moins tu pourras lever tes doutes, soit tu y arrives, soit tu décides que ce n’est pas pour toi et tu vois avec le vendeur ou passe à autre chose.
n°11021097
Pi3rrus95
Posté le 04-07-2021 à 23:24:39  profilanswer
T'as raison, je vais me lancer, on verra bien ! Merci de ton aide :)
n°11021119
eastride
Posté le 05-07-2021 à 02:14:29  profilanswer
de mémoire il y a 2 endroits dans le bios pour la virtualisation, c'est celui dans "cpu specs" qui a éliminé mon soucis
j'ai fait un autre bios, faut que je le teste
n°11021271
eastride
Posté le 05-07-2021 à 17:36:31  profilanswer
je n'ai pas trouvé la solution pour la virtualisation, mais en gardant le même bios et en ne mettant que le microcode du qqls, je n'ai plus d'erreurs mémoire
vraiment bizarre cette carte-mère
Message édité par eastride le 05-07-2021 à 18:58:21
n°11021316
atmonasro
Dona nobis pacem
Posté le 05-07-2021 à 21:08:21  profilanswer
Chez moi, ça reboote systématiquement quand je fais Paramètres, Système, Stockage et clic gauche sur Fichiers temporaires...
Ou quand Windows Defender se lance (pas sûr).
Je vais essayer de modder le bios 2200 ce week-end, mais je suis sceptique.
C'est bien dommage, car le score Cinebench de la carte + le QQLS est le double de ma plateforme Asus Prime Z370-P avec un 8600K.
n°11021321
Umi
Posté le 05-07-2021 à 22:06:40  profilanswer
Et que dit l’observateur d'évènements ?
Message édité par Umi le 05-07-2021 à 22:10:15
n°11021452
sliderfra
BGA Hater!
Posté le 06-07-2021 à 14:43:48  profilanswer
Salut les gars.
J'ai topé une carte mère d'alienware aurora r7 en z370.
Le Gars d'ailiexpress qui m'a vendu le qnct me dit que cette carte n'est pas compatible mais ne me dit pas pourquoi. Je peux lui faire confiance ou alors ça vaut le coup de tenter. Le souci c'est que je n'ai pas de cpu 8th gen pour la démarrer, je n'ai que le qnct...
Merci d'avance pour vos reponses
n°11021459
Umi
Posté le 06-07-2021 à 15:04:48  profilanswer
Aucune idée, mais j'aurais tendance à le croire.
Tu peux aussi demander sur Win-raid ou sur overclockers.ru, l'auteur de CoffeTime, svarmod, y poste régulièrement (surtout sur le second).
n°11021474
eastride
Posté le 06-07-2021 à 16:19:20  profilanswer
activation de la virtualisation, réinstallation de w10, et c'est ok
mais dès que j'active hyper-v, ça recommence
du coup je dois passer en mode sans échec pour désactiver hyper-v
quand c'est désactivé, la virtualisation fonctionne
c'est pour moi la question?
n°11021479
Umi
Posté le 06-07-2021 à 16:49:27  profilanswer
Non pour atmonasro.
n°11021582
atmonasro
Dona nobis pacem
Posté le 06-07-2021 à 21:54:19  profilanswer
"L'arrêt système précédant (sic) à 20:59:38 le 5/7/2021 n'était pas prévu."   :lol:
@ eastride
Je crois avoir trouvé la cause de mes reboot : c'est les timings mémoire.
J'ai remis TOUS les paramètres du bios par défaut, DDR frequency sur auto, et depuis, miracle, plus de problèmes !
J'ai des barrettes Ballistix de 3200Mhz, j'avais réglé la fréquence sur 2400 avant. En auto, elles fonctionnent à 2666Mhz.
Stress test en cours depuis 3heures...
Je touche du bois.
Message édité par atmonasro le 06-07-2021 à 21:55:57
n°11021599
eastride
Posté le 06-07-2021 à 22:42:57  profilanswer
sur la m8r j'ai de la micron, j'ai dû fixer le vccio et sa à 1.15v, 2600mhz 13 13 30
tentes la même chose, ça devrait passer chez toi aussi
Message édité par eastride le 06-07-2021 à 22:43:30
n°11021786
sliderfra
BGA Hater!
Posté le 07-07-2021 à 19:19:50  profilanswer
Merci pour ton retour, je vais poser la question là bas.
Message édité par sliderfra le 07-07-2021 à 19:21:46
n°11021804
Umi
Posté le 07-07-2021 à 20:37:19  profilanswer
Chez moi itou 1300 (2600) a 13/13/30 c'est rock stable, et ce avec les BIOS 2103 et 3805.
Avec le BIOS 3805 ça démarre en 2666 en auto mais uniquement avec des timings moisis donc je n'ai pas testé la stabilité.
Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces; mais ils ne voulurent pas venir
n°11025239
Umi
Posté le 19-07-2021 à 13:52:54  profilanswer
Je suis tombé sur un autre vendeur pour le QQLS, l'interposer semble un peu différent, et surtout il y a un heatspreader posé sur le die, pour ceux qui auraient peur d'abimer le die ça peut être un bon point.
Ah, et le CPU est moins cher que sur la boutique shandian (149$ contre 183$).
https://www.aliexpress.com/item/1005002973620360.html
https://i.imgur.com/u9kqK23m.png
Message édité par Umi le 19-07-2021 à 14:40:38
n°11025240
quentincc
It's all ogre now
Posté le 19-07-2021 à 13:55:52  profilanswer
n°11025253
Umi
Posté le 19-07-2021 à 14:40:50  profilanswer
Oups, je m'étais trompé de lien, c’est corrigé ;)
n°11025274
quentincc
It's all ogre now
Posté le 19-07-2021 à 16:13:34  profilanswer
n°11025279
Umi
Posté le 19-07-2021 à 16:23:40  profilanswer
Effectivement, pas mal pour se monter une config en 8/16 pas chère avec un QQLS ;)
n°11025281
quentincc
It's all ogre now
Posté le 19-07-2021 à 16:27:51  profilanswer
en 8/16 je n'oserais pas, ce serait plutôt avec un QNCT par exemple, un petit 6c/12t bloqué dans les 3.5GHz :)
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°11025284
Umi
Posté le 19-07-2021 à 16:34:48  profilanswer
Avec celle-ci ? https://www.ldlc.com/fiche/PB00387565.html
Pourtant le Z390 supporte le 9900K nativement non ?
edit: oui je confirme, cette CM supporte le 9900K depuis le premier BIOS: https://www.asrock.com/support/cpu. [...] 151&u=1111
Message édité par Umi le 19-07-2021 à 16:39:14
n°11025285
quentincc
It's all ogre now
Posté le 19-07-2021 à 16:39:30  profilanswer
n°11025286
Umi
Posté le 19-07-2021 à 16:43:19  profilanswer
Ah oui apparemment le QQLS ne se monte pas en Z390 :d
Après si on a du Z390 autant y monter un 9900K, les QQLS & QQLT se justifient surtout sur les CM en chipset 100 & 200.
n°11025288
quentincc
It's all ogre now
Posté le 19-07-2021 à 16:47:57  profilanswer
Oui, et pour se monter une config qui perf bien pour un tarif très bas, un combo H310 de LDLC et QNCT est le meilleur rapport perf/prix en ce moment :)
n°11025290
Umi
Posté le 19-07-2021 à 16:54:39  profilanswer
OK donc c'était à celle-ci que tu pensais: https://www.ldlc.com/fiche/PB00280795.html
Le problème c’est qu'avec un chipset non "Z" le multiplicateur CPU restera à x24 (2400Mhz), c'est la fréquence par défaut du QNCT.
n°11025294
quentincc
It's all ogre now
Posté le 19-07-2021 à 17:15:43  profilanswer
Non puisque avec un chipset non "Z" tu as le turbo boost qui est fonctionnel, le QNCT turbo sur tout ses cœurs à 3.3GHz et jusqu'à 3.6GHz sur un seul cœur
Message édité par quentincc le 19-07-2021 à 17:30:25
n°11025295
Umi
Posté le 19-07-2021 à 17:17:31  profilanswer
D'accord. ça reste faible ceci-dit.
n°11025299
quentincc
It's all ogre now
Posté le 19-07-2021 à 17:30:16  profilanswer
Pour environ 80 balles le tout, t'as quoi d'équivalent ? Rien qu'un Ryzen 1600 se trouve +/- à ce prix, en jeu t'es équivalent voir même supérieur au 7700k qui se trouve encore dans les 100 balles
n°11025304
virrius
Posté le 19-07-2021 à 17:48:29  profilanswer
+1 a 80 balles, il n'y a rien de comparable :)
D'ailleurs, j'allais vous faire un retour de test sur une Maximus X Héro eh bah, le cpu a démarré, j'ai changé la mémoire et depuis il ne se passe plus rien ... :'( faudra que je me penche dessus en rentrant de vacances ;)
Asus Z170 ws et ramA propos Du core i5 9400
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridgecarte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i?Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ?
Upgrade PC pour de la M.A.O.Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique[RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ?
Plus de sujets relatifs à : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270
