4558 connectés
  Changement carte mere
n°7910042
Ruskovspb
Posté le 21-05-2011 à 19:24:37  profilanswer
Bonjours.
Voila avec la sortie de nouveaux jeux,je voulais overlocker mon processeur q6600.
Hors je m'aperçois qu'avec ma carte mere je ne peux pas intervenir dans le BIOS.
Je me tourne donc vers un changement de la carte mere.
Le probleme c'est que je ne sais pas vers la quelle me tourner.
config:
Dell dimension e520
 Carte mère:
   Type de processeur   2x , 2400 MHz (7 x 343)
   Nom de la carte mère   Dell Dell DM061
   Chipset de la carte mère   Inconnu
   Mémoire système   3072 Mo
   Type de BIOS   Phoenix (03/23/07)
Le reste est d'origine saus la cg(9500gt) et le proc(q6600)
Merci par avance
n°7910047
Tahitiflo
Posté le 21-05-2011 à 19:33:35  profilanswer
bah,
quelle utilisation?
pour o/c une mobo a base de p45 comme asus p5qpro est un bon début, pas trop chere,après pour de l o/c plus poussé faudrait monter en gamme.
t as quoi comme ram?ventirad?
et tu seras surement obliger de changer l alim.
édith:effectivement si c est pour jouer,vire la 9500gt pour une gtx460 1go mini (pour rester chez n vidia).
Message édité par Tahitiflo le 21-05-2011 à 19:37:14
n°7910049
gea2402
Posté le 21-05-2011 à 19:34:32  profilanswer
Ruskovspb a écrit :
... Voila avec la sortie de nouveaux jeux,je voulais overlocker mon processeur q6600.
ce n'est pas le processeur qu'il faut changer mais la carte graphique car la 9500gt n'est pas faite pour jouer...
Quelle résolution de l'écran?
Quelle alim, marque et puissance notamment sur le 12v?
Budget?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7910053
JML19
Posté le 21-05-2011 à 19:40:41  profilanswer
Bonsoir
Sur un Dell remplacement de la carte mère il faut d'abord connaitre le format µATX miniATX ou ATX.
Il faut regarder la place dont tu disposes dans le boitier, si je juge sur la photo que j'ai (ICI) il n'y a pas de place pour une CM standard.
Message édité par JML19 le 21-05-2011 à 19:41:10
n°7910055
Tahitiflo
Posté le 21-05-2011 à 19:43:06  profilanswer
JML19 a écrit :
Bonsoir
c pas faux. [:jaffax]
et meme probleme pour une meilleur carte graph.:/
n°7910057
gea2402
Posté le 21-05-2011 à 19:46:25  profilanswer
donc, ..., une petite carte graph par la taille  :whistle:
pour remplacer sa 9500gt et il garde le reste
sauf si l'alim est à la ramasse par rapport à la future carte graph
n°7910080
JML19
Posté le 21-05-2011 à 20:10:14  profilanswer
Le Roi Arthur
http://imageshack.us/photo/my-images/94/arthurb.jpg
Message édité par JML19 le 21-05-2011 à 20:39:17
n°7910198
Ruskovspb
Posté le 21-05-2011 à 21:44:12  profilanswer
Re
L'alim est une dell L305P-01.
Donc en regardant les refs sur le net elle a une puissance de 305w.
3 g de ram.Le ventirad j'ai garde celui d'origine(donc du dell et non celui fourni avec le q6600).
Resolution 1280x1024.
Le budjet pas trop cher,c'est juste pour profiter des exclus pc,n'etant pas un gros joueur.
Le format je ne le connais pas,j'ai juste les infos donnes par everest,sinon c'est le meme pc que sur la photo.
n°7910249
gea2402
Posté le 21-05-2011 à 22:41:47  profilanswer
Compte tenu de l'alim et de la résolution de l'écran, je dirais de regarder du côté des hd5750 par exemple qui sera déjà un gros bond par rapport à la 9500gt
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
bien vérifier les dimensions pour savoir si elle rentre dans le boitier
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/28/IMG0028099.gif
Message édité par gea2402 le 21-05-2011 à 22:45:54
n°7910288
Ruskovspb
Posté le 21-05-2011 à 23:38:22  profilanswer
okey merci
n°7910297
jpork
Posté le 21-05-2011 à 23:43:03  profilanswer
Tu vas perdre l'OS.. :/
n°7910310
Ruskovspb
Posté le 22-05-2011 à 00:00:07  profilanswer
jpork,c'est a dire perdre l'os?
n°7910462
jpork
Posté le 22-05-2011 à 09:08:39  profilanswer
Si tu as acheté le pc dell avec Windows inclus, tu vas perdre cette licence si tu changes la carte mere car la licence est liée au matos.
n°7911239
Ruskovspb
Posté le 22-05-2011 à 19:19:25  profilanswer
Ah oue ca on me la deja dis, j v faire comme a dit gea une hd 5750 plus une alim pour suporter.
En tout cas merci pour vos reponses.
Vraiment exelent ce forum.
n°7911293
gea2402
Posté le 22-05-2011 à 19:58:11  profilanswer
:non:
j'ai dit que tu peux mettre une hd5750 sans changer ton alim
si tu changes l'alim, alors tu peux te permettre de prendre une carte graph plus véloce car il y a quand même un q6600 derrière
bien vérifier les dimensions dans le boitier pour être sûr que la carte graph y rentre
si tu veux changer l'alim, il faut vérifier également les dimensions de l'alim pour en prendre une qui soit compatible avec ton boitier
n°7911363
Ruskovspb
Posté le 22-05-2011 à 20:54:59  profilanswer
Bha justement, jai a peu pres 16 cm jusqu'au cache du rad du processeur.
Donc la 5750 doit passer juste avec ces 18 cm(je prend la hauteur du ventilo).L'alim ne fra que du bien vu qu'en plus ma prise du cable deconne
n°7912507
gea2402
Posté le 23-05-2011 à 19:09:59  profilanswer
pour l'alim, ici 2 bons modèles biens placés en rapport Q/P
la be quiet 400w @44€ http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
ou cet excellent modèle LDLC 400w (seasonic 430w rebadgée) @42€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Message édité par gea2402 le 23-05-2011 à 19:11:38
n°7917115
Ruskovspb
Posté le 26-05-2011 à 19:45:34  profilanswer
Bonjours je déterre le topic.
Apres l'achat de l'alim(pas de soucis de ce cote la) et de la carte graphique hd 5750(la les choses se gatent).
Apres l'installation,au démarrage j'ai un écran noir,pourtant j’entends bien le son de démarrage de Windows.Si qq a une soluce je suis preneur merci.
Message édité par Ruskovspb le 26-05-2011 à 19:46:09
n°7917207
JML19
Posté le 26-05-2011 à 20:47:57  profilanswer
Bonsoir
Remets l'ancienne CG pour voir ?
Si cela fonctionne bien c'est peut être un problème du bus PCIe regarde dans le BIOS si tu as une option.
Es tu sur d'être en version 2.0 pour le PCIe ?
Sinon as tu bien enlevé le pilote de l'ancienne CG pour avoir remis le PC en mode VGA ?
n°7917223
Ruskovspb
Posté le 26-05-2011 à 20:57:50  profilanswer
Slt.
L'ancienne cg marche nickel.
Au niveau du bios je ne peut rien faire(pc de marque)
Les drivers je ny ai pas touche,je vais essayer de les disinstaller
n°7917228
JML19
Posté le 26-05-2011 à 21:03:45  profilanswer
Oui il faut oblgatoirement mettre le PC en mode VGA avant l'installation d'une autre CG.
n°7917244
Ruskovspb
Posté le 26-05-2011 à 21:18:39  profilanswer
Re.
J'ai désinstallé tous les pilotes de la cg et redémarré après.
Le résultat est le même( :(
Message édité par Ruskovspb le 26-05-2011 à 21:19:35
n°7917258
gea2402
Posté le 26-05-2011 à 21:25:22  profilanswer
la carte graphique est bien alimentée par le connecteur pci-e en provenance de l'alim (1 ou 2 connecteur à brancher à l'arrière de la carte graph)?
tu accèdes quand même au bios?
pas de bip au démarrage?
l'écran affiche quelque chose?
n°7917325
Ruskovspb
Posté le 26-05-2011 à 22:02:28  profilanswer
Alors la merci gea.En effet apres avoir fouiller la boite,j'ai un cable avec la cg,apres l'avoir branche tou marche nickel.
Merci bcp
n°7917364
gea2402
Posté le 26-05-2011 à 22:29:35  profilanswer
Merci bcp
[:marteau]
Bons jeux...  :D
changement de carte mèreQuelles précautions à prendre suite changement carte mère ? HP DV6000
Par quoi remplacer une P5K ?[CONSEIL] Upgrade carte mere et processeur
Changement carte mèreBesoin d'aide pour changement de carte mère
Changement de carte mère mais +50° sur CPU :-(Disque en Raid 1 et changement de carte mere
Soucis redémarrage après changement carte mèreRaid et changement de carte mère ? à fermer svp
Plus de sujets relatifs à : Changement carte mere
