4398 connectés
  Boitier
  Position ventilo alime par rapport au boitier
n°4233924
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 29-07-2005 à 16:44:38  profilanswer
bonjours.
Je me pose une question.
Je veux changer d'alimentation sur mon boitier car il n'est pas assez puissant. Lorsque je regarde les alimentations les ventilo sont placés dans la plupart du temps au dessus.
Exemple: http://ch-img.com/produits/000000056027.jpg
Mais il faut un boitier ayant une ouverture sur l'exterieur coté alime ou le ventilo à la tete en bas dans la tour?
Merci :jap:
Message édité par Berceker United le 29-07-2005 à 16:45:23
n°4233938
pas de bol
Posté le 29-07-2005 à 16:49:57  profilanswer
C'est en-dessous que le ventilo est placé, pas au-dessus.
n°4233959
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-07-2005 à 17:03:20  profilanswer
Dépend du boîtier ça, dans un bon boîtier ces alims sont "orientables", dans du noname faut même pas rêver, le ventilo sera en haut.
n°4233961
Berceker U​nited
Posté le 29-07-2005 à 17:04:05  profilanswer
Ha ok donc mise à par le gabarit de l'alime je n'aurais pas de problème avec mon boitier atx. Il faut juste que je prévois une évacuation de l'air venant de l'alime de façon plus importante.
n°4233971
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-07-2005 à 17:09:52  profilanswer
EN BAS !
Message édité par Fraisouille le 29-07-2005 à 17:10:07
n°4233983
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-07-2005 à 17:14:34  profilanswer
En haut, j'ai déjà vu le cas... les trous des vis sont disposées de telle sorte qu'on ne peut pas le mettre en bas.
Enfin ça s'est ptet amélioré depuis...
n°4233992
OncleJimbo
Posté le 29-07-2005 à 17:16:43  profilanswer
c'est pour aller vers le bas gigathlon, te complique pas la vie y font pas des alim qui sont incompatible avec 95% des boitiers ATX ...
n°4234019
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-07-2005 à 17:29:00  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/alim1.png
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/alim2.png
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/42/48/LD0000424817_2.jpg
1 chance sur 2 là :whistle:
n°4234459
Berceker U​nited
Posté le 29-07-2005 à 19:53:46  profilanswer
Ben voila! c'est sur ce genre de cas là que je ne veux pas tomber, c'est à dire que les pas de vis ne corresponde pas et lorsque je regarde cette photo et que je compare a mon boitier  ben les vis ne corresponde pas. :/
n°4234491
OncleJimbo
Posté le 29-07-2005 à 20:04:48  profilanswer
un trou ou une découpe dans un boitier, ça prend 2 sec et si c'est un boitier cher , c'est un boitier standart où ça sera dans le bon sens ...
en plus les photos des boitiers en question correspondent à des boitiers de la guerre 14-18 vue leur état et leur aspect ... :lol:
Message édité par OncleJimbo le 29-07-2005 à 20:05:52
n°4234789
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-07-2005 à 23:20:37  profilanswer
J'ai un boitier no-name acheter en 2000 et le ventilo est en bas...
n°4234794
Berceker U​nited
Posté le 29-07-2005 à 23:23:24  profilanswer
Je pense que je suis plus ou moin rassuré mais en tous cas les pas de vis ne corresponde pas sur 2/4.
n°4234802
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-07-2005 à 23:26:14  profilanswer
Comment ça ils ont fait la guerre?? :non: (boîtiers de mon P2 233 et de mes P3/TBird, doivent avoir 5 et 7 ans je te l'accorde mais j'avais que ça sous la main :kaola: )
Dans tous les cas je me suis pas intéressé à tous les boîtiers récents, ça s'est ptet arrangé à ce niveau... (par contre le coup du boîtier à 15€ avec alim 400w j'ai jamais vu pire: tôle de 2/10e, ça joue le rôle d'ampli pour les ventilos, mais ils ont quand même prévu d'en mettre 4 pour le boîtier au cas où [:darkwalker_skyvador] )
Message édité par Gigathlon le 29-07-2005 à 23:28:13
  Boitier
boitierJetter mon boitier, comment dois je faire ?
Ca change beaucoup 256 par rapport à 128 mo pour une 6800?impossible d'ouvrir boitier amilo D
Recherche boitier tour allu... Conseiller moi SVP...Ventilo carte graphique qui crame, qui est le coupable ?
comment disposer mes ventillos boitier?Cherche boitier Tuning pour max 70€ ...
Cherche un boitierQue pensez vous des alime raptoxx ?
Plus de sujets relatifs à : Position ventilo alime par rapport au boitier
