9833 connectés
  pb de ventilo ou pas ??
n°4209625
kashtoi
Posté le 19-07-2005 à 02:42:32  profilanswer
bonsoir,
voila depuis environ 3 jours j'ai ce messsage lors du boot de mon pc : " CPU fan error et je dois appuyé sur F1 pour continuer"
est ce normal ou bien il y a une defaillance ? car des que j'appuis sur F1 tout tourne normalement!
Y'a ma temperature qui a augmenté de 5°c mais je met ca sur le dos de la chaleur qu'il y a en ce moment ^^ !!!
n°4209627
sENoZ
Posté le 19-07-2005 à 02:44:18  profilanswer
j'ai clarifier fan dans le dictionnaire sa veut dire ventilateur bizarre non ? car ton erreur indique fan error !
en francais erreur de ventilateur donc fait gaffe !
n°4209628
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 19-07-2005 à 02:44:41  profilanswer
Il tourne le ventilo?
Pour le méssage c'est peut être que la température au démarrage est jugée trop élevée par el BIOS et il te met en garde!
Donc vérifie que le ventilo tourne, décrasse le de toute la poussière et idem pour le radiateur!
n°4209631
kashtoi
Posté le 19-07-2005 à 02:49:18  profilanswer
non non tout tourne bien
il me semble que c'est a cause de la fonction q-fan dans le bios ^^!!
je viens de la desactivé et ca na pas fait de bip dc il me semble que le pbb soit réglé ^^!! (ps : g vu la solution sur google!! )
edit :  la température vien de redescendre en dessous des 40 en idle dc c bon ^^ merci kan meme ;)
Message édité par kashtoi le 19-07-2005 à 02:50:24
Ventilo de 120mm pour mon alimPb montage Ventilo Zalman 7000 Cu sur carte mère Asus K8N4-E Deluxe
probleme de telmpératures apres chgmt ventilo cpuQuel ventilo pour mon chipset ? (A8N-E)
soft pour reduire le ventilo sur les 6800gt ?Help ! Hercules 9800 => Ventilo partit du rad...
probleme ventiloChanger le ventilo d'une alimentation ?
Ventilo pour socket A ---- Systeme DDésactiver mon ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : pb de ventilo ou pas ??
