9383 connectés
  changer de patte sur 6600gt
patte thermique et 6600gt leadtek
n°4209778
yann622
Posté le 19-07-2005 à 10:13:42  profilanswer
bonjour tous le monde j'ai un petit probleme avec ma 6600gt leadtek sous 3dmark 2003 je faisait 8200 avec la patte d'origine j'ai acheter l'artic silver 5 j'ai demonter le ventilo mis l'equivalent d'un grain de riz au centre remonter le ventilo et la j'ai fait plusieurs test je fait plus que 6100 ya t'il quelqun qui a deja changé la patte de cette carte ou alors de quelle facon faut t'il mettre la patte et quelle quantité ?? merci d'avance pour vos reponse!
n°4209788
K@MIK@ZE
Posté le 19-07-2005 à 10:21:34  profilanswer
je comprend pas ce que le sondage a affaire la dedans ? :??:
Message édité par K@MIK@ZE le 19-07-2005 à 10:21:45
n°4209800
yann622
Posté le 19-07-2005 à 10:24:43  profilanswer
j'ai pas l'habitude de poster si j'ai pas cliquer ou il fallait desolé
n°4209808
K@MIK@ZE
Posté le 19-07-2005 à 10:27:11  profilanswer
lol ok.
Un grain de riz ? je doute que ce soit suffisant, mets un peut plus, sans noyer la RAM et le GPU non plus
Message édité par K@MIK@ZE le 19-07-2005 à 10:27:25
n°4209809
yvesc79
Posté le 19-07-2005 à 10:27:14  profilanswer
Moi je l'ai fait.
Tu nettoie bien au sopalin et acétone le GPU pour enlever tout résidu de pâte thermique. Fais le bien c'est important.
Il vaut mieux étaler la pâte sur toute la surface du GPU en une très fine couche à l'aide d'une carte téléphonique par exemple. Evite le couteau qui peut endommager la surface du GPU.
Je pense que la pâte est mal répartie, ta carte doit trop chauffer et doit passer de temps en temps en mode 2D ce qui explique ton faible score.
Sinon moi j'ai enlevé le ventirad de série au profit du Zalman VF-700Cu: J'avais 95°C en burn, j'en ai plus que 65, à 30°C ambiant.
Bonne chance.
n°4209843
yann622
Posté le 19-07-2005 à 10:42:51  profilanswer
yvesc79 a écrit :
Moi je l'ai fait.
Bonne chance.
merci beaucoup je vais redemonter et bien etaler la pate je verrais bien
Changer hdd portable ??Carte à moins de 200euros: 9800pro ou 6600gt ?
Gros probleme avec GForce 6600GT : Ca rame a mort!6600 128mo -> 6600GT 128gddr3
[6600GT] Problème bizarre avec une MSIBugs sur 6600GT ( surchauffe? )
Soucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP[Disque dur externe] Comment changer la lettre
6600gt et cs sourcereboot du a la chaleur, changer la température max
Plus de sujets relatifs à : changer de patte sur 6600gt
