7043 connectés
  Casser une pale du ventilo.Grave ???
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3332825
boldum
Posté le 12-07-2004 à 11:53:15  profilanswer
Salut!
En voulant stopper le ventilo de mon processeur, j'ai cassé une pale.Il fait un bruit infernal.Mais surtout est ce que le pross est bien ventilé.
Est ce que ca peut attendre 2 ou 3 jours que je le change????
n°3332831
tonypc03
Posté le 12-07-2004 à 11:54:45  profilanswer
Je pense que oui, mais tarde pas à le changer !!!
n°3332833
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 12-07-2004 à 11:55:33  profilanswer
ca va faire de plus en plus de bruit jusqu'a se desaxer complètement et ne plus tourner ou presque. A changer vite fait.
n°3332839
boldum
Posté le 12-07-2004 à 11:57:01  profilanswer
Merci les gars.
Sinon est ce qui y en a qui font plus ou moins de bruit ???
n°3332845
gor123
Posté le 12-07-2004 à 11:59:33  profilanswer
OUI
Si tu souhaite la tranquilite, zalman 7000 en cuivre ... pour le haut de gamme, sinon la regle cest ventilateur de diametre eleve => bruit faible
n°3332849
boldum
Posté le 12-07-2004 à 12:01:45  profilanswer
Le diametre du ventilo peut etre plus elevé que celui du pross ??
n°3332851
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 12-07-2004 à 12:02:00  profilanswer
boldum a écrit :
Merci les gars.
si tu nous dit pas c est koi ton ventilateur actuel ....
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3332853
boldum
Posté le 12-07-2004 à 12:02:58  profilanswer
Si je colle le petit bout de pale avec de la super glue, ca peut tenir à votre avis ? en attendant que je change le tout.
n°3332867
boldum
Posté le 12-07-2004 à 12:05:51  profilanswer
C'est juste marqué AMD dessus.Sinon mon pross c'est Athlon 1500.
n°3333271
boldum
Posté le 12-07-2004 à 14:43:10  profilanswer
Le modele du ventilo dont j'ai cassé la pale est un bi-sonic DC Brushless Model BS601012H.
Je l'ai remplacé par un ventilo d'un vieil ordi: un dell 350mhz.
Je me dit qu'il doit pas etre assez puissant mais est ce que ca peut tenir 1 ou 2 jours.Je dirige en plus un ventilateur d'interieur sur le processeur.
Ventilateur pr 350mhz installé sur processeur 1150mhz ???
C'est jouable quelques temps ou pas ????
n°3333301
DivX
Posté le 12-07-2004 à 14:52:23  profilanswer
le ventilo n'est pas le plus important, c'est le radiateur surtout.
en laissant le rad amd tu as juste à mettre un ventilo qui souffle correctement dessus (environ autant que l'ancien) et il n'y aura aucun pb
Message édité par DivX le 12-07-2004 à 14:53:23
n°3333417
boldum
Posté le 12-07-2004 à 15:23:51  profilanswer
Ben le truc c'est que ce vieux ventilo est presque silencieux par rapport à celui d'origine.Il etait installé sur un pross 350mhz.Et je le met dc sur un athlon 1800.
Y a t-il une certaine equivalence qui peut aller quelques temps.
Sinon c'est quoi le radiateur ?? C'est un element du processeur ???
n°3333427
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 15:25:39  profilanswer
le radiateur c le truc en alu sous le ventilo lol...
n°3333441
boldum
Posté le 12-07-2004 à 15:28:08  profilanswer
Ok.ca je l'ai pas touché.T'en pense quoi sinon de ma petite question precedente.
n°3333456
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 15:33:50  profilanswer
Moi g bien une solution tu dévisse le ventilo qui a une pale cassé du radiateur et tu le remplace par un autre ventilo (ca doit être du 60 ou du 70mm t'as qu'à mesurer)que tu visses sur le radiateur tu remet de la pate thermique et pis ça roxxe (fais gaffe à prendre un ventilo de 60 ou 70mm assez puissant pour refroidir convenablement ton proco! Et puis comment t'as fait pour mettre le ventirad d'un dell 350 (slot 1) sur un athlon xp (socket A)??
n°3333464
boldum
Posté le 12-07-2004 à 15:36:34  profilanswer
Houla ca devient technique là !!
En fait j'ai juste mis le ventilo du dell, pas le radiateur!
Ca s'est adapté parfaitement (meme diametre 6cm je crois)
n°3333482
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 15:43:05  profilanswer
OK donc le vérifie la température de ton CPU à l'aide de MBM par exemple auy repos et donne la nous. Après 'il est correcte (<50° lance un 3D Mark ou un BurnIn test bref qqch qui sollicite le proco à 100% et vérifie les temp en parralèle (fo pas qu'elles dépassent les 70° sinon adieu le proc) voila
n°3333495
boldum
Posté le 12-07-2004 à 15:46:14  profilanswer
Je suis à 39, 40 avec speed fan.J'ai dirigé en plus sur ma tour un gros ventilateur pour raffraichir l'interieur d'une baraque.
n°3333502
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 15:47:19  profilanswer
40] c en burn ou au repos?
n°3333503
boldum
Posté le 12-07-2004 à 15:48:04  profilanswer
Au repos.Durée d'utilisation presque 1 heure.
n°3333510
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 15:50:12  profilanswer
OK ca me parait correcte maintenant lance burn in test ou 3d mark pour solliciter le proc à 100% et donne nous les temp
n°3333513
boldum
Posté le 12-07-2004 à 15:51:39  profilanswer
Ca risque pas de me le faire griller ????
n°3333516
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 15:55:08  profilanswer
Vérifie les température en même tps si tu vois ke ca monte au dessus de 60-70° tu arete le test et t'éteins l'ordi c tt
n°3333524
sn8k3
Le travail c'est la santé.
Posté le 12-07-2004 à 15:57:02  profilanswer
ben si ca grille c'est que tu peut pas utiliser ton proc a 100% ... lol
n°3333525
boldum
Posté le 12-07-2004 à 15:57:04  profilanswer
Je l'avais 3dmark mais je sais plus ou je l'ai foutu.IL se trouve sur telecharger.com ???
Sinon la raison de ce test c'est que si la temperature du pross reste bonne, j'ai rien a craindre ?????
n°3333531
sn8k3
Posté le 12-07-2004 à 15:58:27  profilanswer
exactement, a 100% le proc degage le + de chaleur possible, donc tu n'a rien a craindre plus tard ( pdt les jeux etc... )
n°3333536
boldum
Posté le 12-07-2004 à 15:59:32  profilanswer
OK.Je le trouve sur telecharger .com 3Dmark ????
n°3333538
sn8k3
Posté le 12-07-2004 à 15:59:58  profilanswer
sur google :D ouais sur telecharger tu peut aller voir ;)
n°3333540
boldum
Posté le 12-07-2004 à 16:01:12  profilanswer
J'y vais de ce pas. Merci bien au fait...
n°3333544
sn8k3
Posté le 12-07-2004 à 16:02:51  profilanswer
de rien :)
n°3333557
boldum
Posté le 12-07-2004 à 16:06:40  profilanswer
En fait tant que la temperature monte pas en dessus de 50°, c'est que le vieux ventilo que j'ai installé en remplacement fait son travail ????
n°3333560
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 16:07:34  profilanswer
ouais en gros c ca
n°3333562
boldum
Posté le 12-07-2004 à 16:08:55  profilanswer
La j'ai enlevé le ventilo d'appartement et j'ai fermé la tour, je suis à 45°.C'est une temp encore acceptable ???
n°3333570
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 16:10:39  profilanswer
45° en idle c tt juste correcte mais c bon fais un burn et regarde si ca monte pas trop (<60°)
n°3333573
boldum
Posté le 12-07-2004 à 16:11:57  profilanswer
Je finis de le telecharger.
La temp monte : 47,5°
n°3333582
boldum
Posté le 12-07-2004 à 16:15:07  profilanswer
Continue à monter 49°.Ca ma pas l'air bon signe...
n°3333592
boldum
Posté le 12-07-2004 à 16:18:27  profilanswer
Sinon tu connais des modeles de ventilo tres silencieux ??
J'ai vu sur le net le Zalman 7000 en cuivre qu'est parait tres bien. Va t-il s'adapté à mon materiel ????
n°3333627
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 16:26:23  profilanswer
Ventilo silencieux: Si tu bouges pas ton ordi le 7000Cu est en effet très bien mais très lourd. Il nécessite 4 trous autour du socket: est-ce ke tu les as?
n°3333643
boldum
Posté le 12-07-2004 à 16:29:53  profilanswer
C'est quoi le socket ????
n°3333651
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 16:31:22  profilanswer
Et donne moi la référence exacte de ta carte mère (marque, modèle)) pour vérifier si elle est compatible Tu peux faire la vérif sur ce site
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] t_eng.html
 Page :   1  2
Page Précédente
Ventilo de la tourDD Maxtor SATA de 80 Go qui "gratte", c'est grave ou pas ?
comment sous volter le ventilo du sonataVentilo :ouch: quel vacarme !
pb de vitesse du ventilo du CPUEncore un arret de ventilo ...
Ventilo du processeur ne tourne plus sur cpuFan1Enlever le ventilo du zalman 7000 alcu?
ventilo pour CPU athlon xp et boitier sonata
Plus de sujets relatifs à : Casser une pale du ventilo.Grave ???
