6343 connectés
  Ventilo :ouch: quel vacarme !
n°3328658
kyru85
http://membres.lycos.fr/akkaim
Posté le 10-07-2004 à 12:44:16  profilanswer
Mon ventilo fait du bruit depuis au moins 1 mois il fait un bruit très désagréable (gzzzzzzzzzzzzzzzzz)c pire qu'une usine, sa doit être du a un frotement d'une hélice au radiateur peut être... Enfin je sais pas j'ai démonté et remonté l'ventilo sur le radiateur je l'ai nétoyé... Rien à faire... Il fait toujours ce bruit... Par contre des fois quand je le secou il fait pas de bruit lol ou alors quand je donne un coup dans l'boitîer  :D (pov pc) ou alors des fois quand j'bouge l'ventilo a la main il fait plus l'bruit mais quelques secondes plus tard il le refait... Donc voila esce que j'dois remplacé le ventilo ou pas?  :whistle:
n°3328661
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 10-07-2004 à 12:45:26  profilanswer
tu peux le changer au prix que ca coute...
n°3328673
kyru85
Posté le 10-07-2004 à 12:48:57  profilanswer
Sa coute combien ? 5 euros?
n°3328689
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-07-2004 à 12:54:20  profilanswer
Mon ventilo de chipset tourne aussi de travers mais après une bonne claque sur le boitier, ca tourne rond :D
Tu parles de quel ventilo au fait ? Celui sur le radiateur du CPU ? Quel modèle de ventirad ?
n°3328700
kyru85
Posté le 10-07-2004 à 12:58:08  profilanswer
Je parle du ventilo qui est au dessus que radiateur du CPU. C'est un Cooler Master Ball et le radiateur j'sais pas sa doit être celui du pross d'origine (PIII 733)
n°3328705
m16
Posté le 10-07-2004 à 13:00:00  profilanswer
c le roulement a bille qui est mort.(ca doit etre du sleeve bearing)
change le.
Message édité par m16 le 10-07-2004 à 13:00:17
Marc vient d'interdire M16 de poster des images.Raison de la sanction : aucune.
n°3328708
Juju59
Posté le 10-07-2004 à 13:01:42  profilanswer
Retire le ventilo de la carte et branche le séche cheveux de ta soeur sur le processeur  !!!
n°3328713
kyru85
Posté le 10-07-2004 à 13:03:03  profilanswer
Quesce que le sleeve bearing? Je le change par quel ventilo?
n°3328716
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-07-2004 à 13:03:52  profilanswer
Tu le change par un ventilo qui a déjà la même taille et les mêmes fixations.
n°3328717
kyru85
Posté le 10-07-2004 à 13:05:07  profilanswer
Un ventilo pour socket 370 suffira donc?
n°3328718
m16
Posté le 10-07-2004 à 13:05:16  profilanswer
y a plusieurs type de roulement pour le ventilo.
http://www.materiel.be/refroid/fantheory/sleeve.php
n°3328725
kyru85
Posté le 10-07-2004 à 13:06:52  profilanswer
Euh mais je l'ai débrancher à l'instant et il fait pas du tout ce bruit quand il est pas à proximité du radiateur :(
n°3328732
kyru85
Posté le 10-07-2004 à 13:12:03  profilanswer
M16 il est cool ton article :)
Mon ventilo sa fait bientôt 4 ans que je l'ai...
Sa veut dire qu'il est mort?
n°3328737
m16
Posté le 10-07-2004 à 13:16:09  profilanswer
pis ca t'aidera a choisir un autre ventilo.
4 ans ca fait beaucoup pour un ventilo.
n°3328742
kyru85
Posté le 10-07-2004 à 13:18:55  profilanswer
J'ai lu l'article et j'pense plutôt que c'est un contact de métal contre métal.
n°3328747
m16
Posté le 10-07-2004 à 13:22:29  profilanswer
c surtout un manque de lubrifiant,ce qui est normal aubout de 4 ans, que se soit en sleeve bearing ou ball bearing.
pb de vitesse du ventilo du CPUEncore un arret de ventilo ...
Ventilo du processeur ne tourne plus sur cpuFan1Enlever le ventilo du zalman 7000 alcu?
ventilo pour CPU athlon xp et boitier sonatasaphire 9800 pro sans o/c : rajout ventilo nécessaire?
SOCKET 603 + XEON 2Ghz -> RADIATEUR + VENTILO 1U ?????Trois couleurs ventilo pour deux alim
Boitier Antec Sonata ventilo arrièrerecherche ventilo particulier : 70mm
Plus de sujets relatifs à : Ventilo :ouch: quel vacarme !
