4960 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Casser une pale du ventilo.Grave ???
n°3333651
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 16:31:22  profilanswer
Et donne moi la référence exacte de ta carte mère (marque, modèle)) pour vérifier si elle est compatible Tu peux faire la vérif sur ce site
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] t_eng.html
n°3333655
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 16:32:21  profilanswer
Le socket c le truc en plastique blanc où est fixé le proc et le ventirad. Tu auras aussi besoin de pate thermique à appliquer sur le core du proc avant de mettre ton nouveau ventirad
n°3333656
boldum
Posté le 12-07-2004 à 16:32:36  profilanswer
Abit Kx7-333
n°3333696
boldum
Posté le 12-07-2004 à 16:40:19  profilanswer
A parce que qu'en tu change de ventilo, il faut changer le radiateur aussi ????
n°3333700
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 16:41:22  profilanswer
D'après zalman c compatible mais fo pas que le haut du dissipatuer touche l'alim! Mesure la distance entre lle haut du socket et le bas de ton alim
n°3333714
boldum
Posté le 12-07-2004 à 16:44:31  profilanswer
Y  a entre 2 et 3 cm
n°3333732
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 12-07-2004 à 16:49:16  profilanswer
boldum a écrit :
Salut!
En voulant stopper le ventilo de mon processeur, j'ai cassé une pale.Il fait un bruit infernal.Mais surtout est ce que le pross est bien ventilé.
Est ce que ca peut attendre 2 ou 3 jours que je le change????
:heink:
Kelle idée aussi, pourkoi t'as voulu le stopper ?
Faut pas pleurer ke t'as des probs après :/
gor123 a écrit :
OUI
Si tu souhaite la tranquilite, zalman 7000 en cuivre ... pour le haut de gamme, sinon la regle cest ventilateur de diametre eleve => bruit faible
AlCu, moins cher et pareil ke le Cu tout en étant plus léger et moins cher. :)
Sinon le SP97 si c pour AMD ou SP-94 pour P4 là c plus cher mais méchamment efficace :d
Message édité par starconsole le 12-07-2004 à 16:50:43
n°3333733
ludo021288
Halte au troll!
Aie il fodrait 55mm minimum vu que le 7000 a un diamètre de 55mm donc c rapé pour celui-ci
n°3333742
boldum
Posté le 12-07-2004 à 16:51:57  profilanswer
Il faut changer le rad aussi quand on change le ventilo ???
n°3333754
boldum
Posté le 12-07-2004 à 16:53:49  profilanswer
 Le diam de mon ventilo actuel fait 60mm, dc ca devrait aller ???
n°3333768
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 16:55:57  profilanswer
Bah normalement oui à moins que t'arrive à trouver un ventilo de 60mm silencieux et performant ce qui est impossible! Pour du silence, il fo un 80mm minimum donc ton rad pour 60mm fo le changer et remettre de la pate thermique. Sinon t'as le slk 900A (- cher que le sp97) qui est très performant! Tu y rajoute un ventilo de 80 ou 92 mm type noisblocker ou papst et t'as le silence absolu! Par contre il se fixe sur les trous autour du socket donc o ke t'en ai et tu devras démonter la carte mère du boitir et si t'es un noob c risqué..
n°3333772
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 16:57:20  profilanswer
Si tu veux pas démonter la mobo et avoir un ventirad silencieux t'as celui là qui me parait bien et qui se fixe aux pattes du socket http://www.rue-hardware.com./prix/ [...] 2-TC-rev2/
n°3333786
boldum
Posté le 12-07-2004 à 16:59:35  profilanswer
Dc vu qu'y pas 3 cm entre le socket et l'alim y a pas moyen que je mette un ventilo de 80mm ???
Adieu le ventilo qui fait no bruit...
n°3333795
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 17:01:21  profilanswer
G jamais dis ca g dis que pour le zalman 7000 y a pas moyen de le mettre à cause de ton alim vois pour le lien que je t'ai donné au dessus celui là passera et sera silencieux
n°3333812
boldum
Posté le 12-07-2004 à 17:04:16  profilanswer
Excuse moi si je comprends pas tt mais c'est nouveau pr moi tt ca, j'ai le cerveau qui chauffe.
Excuse d'avance si je dis encore une connerie mais si il faut avoir un ventilo d'au moins 80mm pr avoir no bruit comment avec ma config actuel je peutx faire cohabiter ces 80mm de diametre ???
n°3333831
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 17:06:57  profilanswer
C'est la format particulier du zalman qui ne permet pas l'installation ds ta tour et en aucun cas le fait que le ventilo soit de 80mm. Prends l'artic cooling qui s'adaptera parfaitement à ta config
n°3333848
boldum
Posté le 12-07-2004 à 17:11:30  profilanswer
Le nom c'est "Artic cooling" ???
n°3333858
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 17:13:57  profilanswer
C le nom de la marque le modèle c le cooper super silent 2TC rev2
n°3333875
boldum
Posté le 12-07-2004 à 17:21:34  profilanswer
Ok il serait silencieux ???
Mais je suis en train de me rendre compte d'un truc.En fait je cherche à reduire le bruit de mon ordi.J'ai pensé en premier lieu à l'alim.puis constatant que pales arretées, le plus gros du bruit etait tjs present, je me suis dit c'est le ventilo du pross.
Et en fait il se pourrait bien que ce soit le ventilo  du rack de mon disque dur...
Argggg...argggg...
n°3333883
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 17:24:31  profilanswer
Bah oui il sera silencieux meme très très très silencieux comparé à ton ancien ventilo (24db à pleine charge c très très peu)! Pour optimiser la dissipation thermique met de l'Artic silver 5 (comme pate thermique sur le core du proco) et si t'as jamais monté de ventirad je te consille un spacer en cuivre pour protéger le proco en cas de mauvais montage (évite l'effritement du core) http://www.rue-hardware.com./prix/ [...] Athlon-XP/
n°3333887
boldum
Posté le 12-07-2004 à 17:26:09  profilanswer
Dc quoi que je fasse je suis obligé de changer le radiateur ???
Vu mon degré de niaiserie, ca t'a pas l'air trop risqué ????
n°3333899
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 17:29:33  profilanswer
Bah si t'y vas doucement et si tu met un spacer et de la pate thermique (un peu, pas trop juste pour recouvrir le CORE et pas tt le proco (uniquemnt le truc métallique) je pense qu'il n'y a pas trop de risque! Seul truc fai gafe quand tu vas fixer le ventirad de ne pas riper la CM avec ton tournevis
n°3333904
boldum
Posté le 12-07-2004 à 17:31:23  profilanswer
Je suis vraiment obligé de changer le radiateur ds ts les cas ???
Est ce que le radiateur emet du bruit ???
n°3333913
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 17:33:16  profilanswer
Non met ton radiateur n'accepte que des ventilos de 60mm qui eux sont bruyants.
n°3333930
boldum
Posté le 12-07-2004 à 17:36:30  profilanswer
OK.
On va dire qu'un temperature normale vu ma becane doit se situer plus vers 50 ou 40 ° au repos ???
n°3333936
smiley0041
Posté le 12-07-2004 à 17:37:51  profilanswer
mais putain mais les questions à la con [:heink]
Mon feed
n°3333943
boldum
Posté le 12-07-2004 à 17:39:14  profilanswer
A ce point la ???
Je pensais pas autant.
Desolé je debute
n°3333949
smiley0041
Posté le 12-07-2004 à 17:40:06  profilanswer
"j'ai pété un truc ? il marche encore ?" [:tt tt dago tt]
Mon feed
n°3333962
boldum
Posté le 12-07-2004 à 17:44:48  profilanswer
Si tu lis bien tt.J'ai demander si le matos que je venais de peter comme tu dis, pouvait tenir en fonctionnement 1 ou 2 jrs, le temps que je le change.
Ps tu veux que je te le traduise en esperanto ou c'est bon ???
n°3333970
starconsol​e
Posté le 12-07-2004 à 17:47:39  profilanswer
nan, mais en Chinois ça m'intéresserai bieng :d
[:dehors]
n°3333980
boldum
Posté le 12-07-2004 à 17:49:47  profilanswer
Tu veux que je te le fasse facon jeune prepubere qui passe devant la playstation et autre xbox ????
n°3333985
smiley0041
Posté le 12-07-2004 à 17:50:41  profilanswer
nan ça ira je suis allergique :o
Mon feed
n°3334229
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-07-2004 à 19:21:46  profilanswer
Oulllàà du calme la-dedans!!! Faites gaffes aux modos les gars! Oh mais c mon amis smiley 0041 :D Pour répondre à ta question ta temp au repos doit être 50° max et en full à 70° max voilà...
Message édité par ludo021288 le 12-07-2004 à 19:23:37
n°3334597
boldum
Posté le 12-07-2004 à 21:48:58  profilanswer
Je ne dirais qu'une chose ludo, merci !!
Je sais ca mange pas de pain mais j'en connais pr pareil service y prenne 300 balles de l'heure.
Competence et gratuité , c'est assez rare pr etre souligné.
Grand merci !!!!!!!!!!!!!!!!
 Page :   1  2
Page Suivante
Ventilo de la tourDD Maxtor SATA de 80 Go qui "gratte", c'est grave ou pas ?
comment sous volter le ventilo du sonataVentilo :ouch: quel vacarme !
pb de vitesse du ventilo du CPUEncore un arret de ventilo ...
Ventilo du processeur ne tourne plus sur cpuFan1Enlever le ventilo du zalman 7000 alcu?
ventilo pour CPU athlon xp et boitier sonata
Plus de sujets relatifs à : Casser une pale du ventilo.Grave ???
