6782 connectés
  Boitier
  comment sous volter le ventilo du sonata
n°3330197
lenghh
Posté le 11-07-2004 à 01:11:21  profilanswer
Bonjour, je vais poser une question bete mais voila mon problème:
je viens d'acheter le antec sonata pour remplacer mon ancienne tour.
J'ai une asus A7N8X-E deluxe avec un athlon xp, 512Mo ram, DD seagate 200Mo! mon but était d'avoir un silence totale de mon pc. Après un premier montage, j'avais un énorme souffle. Le bruit venait du ventilo de mon cpu d'origine. Je l'ai donc changé et pris un ZalmanA-alcu à la place. Et la, quand j'ai démarré le pc, je me suis demandé s'il était bien allumé.
Par contre, au bout de quelques minutes, lorsque le pc commence à chauffer, j'entends encore du bruit, certes minime, mais j'ai un pc au boulot qui fait moins de bruit et pourtant c'est un HP de base.
j'ai entendu dire qu'il fallait sous volter le ventilo d'extraction et le mettre sur du 7V. Je l'ai brancher sur la prise "FAN-ONLY" de mon alim. J'ai mis le zalman au minimum.
Donc voici mes questions:
- comment mettre le ventilo en 7V? à cb il est à la base?
- j'utilise speed fan pour voir la température et la vitesse de mes ventilos, je ne vois que la vitesse du fan01 (correspondant à mon zalman). la température du processeur est de 47°C , est-ce normal?
- faut-il boucher les trous sur le coté pour avoir moins de bruit?
si vous avez d'autres conseils, ils sont les bienvenus.
n°3330328
L3-C4ibr34​2
Posté le 11-07-2004 à 09:08:27  profilanswer
pour sous-volter ton ventillo
http://www.pc-look.com/boutik/Zalman.html
47° pour le CPU c correct
n°3330335
kouky
Posté le 11-07-2004 à 09:24:06  profilanswer
Si tu aimes bricoler, une solution qui ne coûte rien.
http://www.pcsilencieux.com/article-12.html
  Boitier
Ventilo :ouch: quel vacarme !pb de vitesse du ventilo du CPU
Encore un arret de ventilo ...Ventilo du processeur ne tourne plus sur cpuFan1
antec sonata 380 et silenceEnlever le ventilo du zalman 7000 alcu?
ventilo pour CPU athlon xp et boitier sonatasaphire 9800 pro sans o/c : rajout ventilo nécessaire?
SOCKET 603 + XEON 2Ghz -> RADIATEUR + VENTILO 1U ?????
Plus de sujets relatifs à : comment sous volter le ventilo du sonata
