3583 connectés
  Ma carte mère peut supporter un OC ?
n°10371721
wypsteur
Posté le 19-05-2018 à 11:02:32  profilanswer
Bonjour !
J'ai une une ASRock FM2A88M. J'ai de quoi refroidir un bon boitier et 5 ventilateurs et une alimentation adéquat. Il y a déjà eu un OC sur un précédente carte mère (dont le port PCI ne marche plus car le monteur n'a pas pris en compte la masse de ma carte graphique actuelle) et je voudrais savoir si celle ci était capable de le supporter (Si elle peut prendre un compte un oc).Ce que je compte OC est un AMD A10-7850k black édition à 3.7Ghz qui montera a 4.2Ghz. actuellement seul la carte mère diffère de mon ancien Setup (OC). Voila !
Merci d’avance !
n°10371724
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-05-2018 à 11:08:24  profilanswer
Hello, tout simplement non, ou au risque de cramer ta CM, ce type de produit n'est pas fait pour de l'OC, et généralement les APU ne sont pas fait pour du gaming !
Message édité par chriskenoby le 19-05-2018 à 11:08:37
n°10371726
freetronic
Posté le 19-05-2018 à 11:10:13  profilanswer
Il existe plusieurs modèles de cette carte, c'est quoi la ref complète?
n°10371729
wypsteur
Posté le 19-05-2018 à 11:18:41  profilanswer
Qui t'as parler de gaming ? Certe cette config je m'en sert pour jouer (quelque MMORPG) mais surtout pour du "multimédia" !
La reference est ASRock FM2A88M Pro3+
n°10371730
chriskenob​y
Posté le 19-05-2018 à 11:19:25  profilanswer
ok, mais alors pourquoi vouloir l'OC  :o
n°10371733
wypsteur
Posté le 19-05-2018 à 11:25:53  profilanswer
Le confort et la vitesse d’exécution surtout pour l'émulation et le fais aussi d'avoir du rendus plus rapide et en temps réel et non être interrompus par un chargement ou autre. Je l'ai déjà préciser mon ancienne config a déjà eu un OC qui a fait ses preuves...
n°10371748
disabled 9​3
Posté le 19-05-2018 à 12:08:01  profilanswer
Apparement pas d'OC pour la Pro3,pas d'acces au fonctions d'OC d'apres ce que j'ai vue.
L'Extreme 4+ c'est bon.
Quoique !!!
Je viens de voir ca:
https://fast.ulmart.ru/manuals/3805755.pdf
Message édité par disabled 93 le 19-05-2018 à 12:19:51
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10371792
wypsteur
Posté le 19-05-2018 à 13:53:59  profilanswer
Quoique !!!
"Please realize that there is a certain risk involved with overclocking,
including adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking
Technology, or using third-party overclocking tools. Overclocking may
affect your system’s stability, or even cause damage to the components
and devices of your system. It should be done at your own risk and
expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking." effectivement il ne déconseille pas l'oc juste la mise en garde "classique" et il y a même un onglet OC nommé "EZ OC tweaker" dans le BIOS mais bon toujours pas rassuré :/ même si le bioos propose un "auto-overclonkig"
Message édité par wypsteur le 19-05-2018 à 14:02:33
n°10371812
disabled 9​3
Posté le 19-05-2018 à 14:45:16  profilanswer
Je pense que tu peux OC mais ca ne va pas etre un truc de ouf.
La mobal doit etre limité en monté de fréquence et/ou au niveau des étages d'alims.
Je tenterais la coup perso.
n°10371883
wypsteur
Posté le 19-05-2018 à 19:30:19  profilanswer
Bon bah j'ai tenté le coup comme tu m'as dis. Merci ! bon je suis monté a 4Ghz seulement et au dessus en stress-test ça passe pas :/ effectivement, la limite est plutôt présente, bon au moins je me retrouve avec des perfs moindre par rapport a l'ancien mais c'est déjà un peu mieux... Merci en tout cas de votre aide ! Je pense que je devrais passer a plus récent avec un Ryzen 5, mais bon faute de moyen ! Merci encore !!
n°10371888
ledesillus​ionniste
Posté le 19-05-2018 à 19:41:31  profilanswer
C'est du bas de gamme, les vrm ne sont même pas refroidi par des rad, laisse tomber ça(cette idée).
économise pour un ryzen 4cores, ça sera ~2x les perfs de ça et vends celle-ci, elle fera très bien le taff durant un paquet d'années pour de la bureautique.
Sur des puces comme ça où l'ipc n'est pas terrible, l'OC apporte des clopinettes et une conso monstre.
Je serais pas étonné que ta puce face du throttle dans certains cas, surtout l'été pour protéger l'étage d'alim sur la carte mère.
Monitore la fréquence sur tes trucs les plus lourds pour voir. ( pas après 10minutes, genre 30minutes de bonne charge)
Message édité par ledesillusionniste le 19-05-2018 à 19:56:08
R9 290 HS recherche avis update carte graphiqueCarte wifi, clé wifi, câble ? Pour connexion gaming uniquement
Problèmes RAM DDR3 et carte mère MsI Z87-G45 gamingCarte son USB non reconnu
Carte wifiRemplacer sa carte craphique
Compatibilité de la carte mère avec la ram[Clôturé]carte graphique entrée de gamme
Plus de sujets relatifs à : Ma carte mère peut supporter un OC ?
