8429 connectés
  Carte mère hs
Carte mère hs
n°11280736
cazouz
Posté le 14-09-2023 à 16:47:03  profilanswer
J'ai acheté une Asus Maximus héro viii j'ai fait les branchements installés tout ce qui faut quand je l'allume tout les ventilateurs tournent a fond mais le panneau led affiche 00 c'est a dire que la carte mère ne détecte ni le processeur ni la ram ni quoi que ce soit quelqu'un aurait une solution ?
n°11280740
zonka
x58 forever!
Posté le 14-09-2023 à 17:01:14  profilanswer
bonjour à toi aussi, et tant qu'on y est tu peux nous donner la config complète.
**COMPLETE**
n°11281116
cazouz
Posté le 16-09-2023 à 09:24:14  profilanswer
Oui c'est donc une Maximus viii hero avec une alim 750w un i7 6700 et 12go de ram ddr4 j'ai aussi essayé de brancher une rtx 2060
n°11281119
artouillas​sse
Posté le 16-09-2023 à 09:48:06  profilanswer
Tu as bien branché l'alim CPU 8 broches en haut à gauche de la CM ?
Alim de quelle marque/modèle ?
Pile BIOS vérifiée/changée ?
J'imagine que tu as eu la carte mère d'occasion, es-tu sûr de ton vendeur ?
Pas de pins pliés dans le socket ?
Message édité par artouillassse le 16-09-2023 à 09:48:17
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11281395
cazouz
Posté le 17-09-2023 à 12:08:44  profilanswer
Oui pour le branchement l'alimentation c'est une mars gaming mpb 750 pas de pin pliés et oui l apile a été changé et elle est achetée d'occasion
n°11281398
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2023 à 12:37:52  profilanswer
Ah on a enfin une info plus précise..... alim de merde ...
n°11281424
artouillas​sse
Posté le 17-09-2023 à 14:50:20  profilanswer
Dis moi t'es poursuivi par les flics pour faire des réponses aussi rapides ?
Calme toi, fais des phrases, tkt on est tous oklm ici.
n°11281769
cazouz
Posté le 18-09-2023 à 21:00:36  profilanswer
Ok mais normalement mon alimentation tient la route parce que elle fonctionnait sur mon ancienne configue et tkt je suis poser c'est juste pour donner ce qu'il voulait
n°11281779
lesabreur
Posté le 18-09-2023 à 22:04:41  profilanswer
t'es jamais à l'abri d'un problème d'autant que Mars Gaming c'est de mémoire Advance qui est derrière... une marque à la sinistre réputation dans l'univers du hardware avec ces fameuses alim "barbecue"  [:aufeu]
Et de mémoire les Maximus à l'époque avais de forts taux de pannes... donc difficile de dire où est le problème, l'ancien proprio n'avait pas de problème?
Message édité par lesabreur le 18-09-2023 à 22:05:53
n°11281784
zonka
x58 forever!
Posté le 18-09-2023 à 22:31:59  profilanswer
on n'a aucune idee de l'ancienne config, on n'a aucune idee de ce qui est d'occase ou validé/testé, toi seul le sais, cazouz, donc si tu peux nous préciser ce qui est "certifié OK" ; pour l'alim, si elle tenait un 9900K et une 3070 par exemple je veux bien, mais je suis curieux de savoir ce qu'elle alimentait de manière "OK".
la RAM fonctionnait ailleurs? le CPU?
etc.
Bref, comme souvent, détailler précisément la CONFIG, ce qui est certifié OK, ce qui est douteux/d'occase etc. Nous on ne peut pas le deviner.
n°11281810
orion
Posté le 19-09-2023 à 02:24:03  profilanswer
Comme dit zonka donne la config en détails..
A propos de la carte, le 00 reste constamment affiché ou la carte reboot d'elle même quand même ?
Message édité par orion le 19-09-2023 à 02:24:09
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11281917
cazouz
Posté le 19-09-2023 à 15:55:26  profilanswer
Alors l'alimentation tournait avec un cm HP un i76700 12go ddr4 8et 4 go une rtx 2060super oc et windows 10 et non orion la carte ne rebooté pas automatiquement et selon ses dires l'ancienne propriétaire n'avait pas de problème
n°11281934
kabyll
Posté le 19-09-2023 à 16:58:43  profilanswer
l'alim vient d'une machine HP ? Laquelle ?
pcq souvent c'est des connectiques qui n'ont pas grand chose a voir avec les machines "custom"
possible qu'il te manque des cables en fait,
n°11281977
zonka
x58 forever!
Posté le 19-09-2023 à 19:59:13  profilanswer
Non mais là c'est ok si l'alim Mars gaming faisait tourner la CM HP c'est que c'était standard .
Donc en résumé et au total tu as juste changé de CM en dégageant la CM  HP et en remettant toute ta config sur la CM d'occase ( CPU, RAM, alim etc).
Donc le seul élément nouveau est la CM d'occasion c'est ça ?
Message édité par zonka le 19-09-2023 à 19:59:42
n°11282189
cazouz
Posté le 20-09-2023 à 17:54:42  profilanswer
C'est ça zonka
n°11282193
kabyll
Posté le 20-09-2023 à 18:02:45  profilanswer
Mea culpa, j'avais pas vu la ref de l'alim plus haut
n°11282229
zonka
x58 forever!
Posté le 20-09-2023 à 21:13:46  profilanswer
1) tu as fait un clear CMOS / mis une pile neuve?
2) verifier (à la loupe si besoin) les pins du socket de la CM
n°11282545
cazouz
Posté le 22-09-2023 à 08:52:55  profilanswer
La pile que j'ai changé venait de mon ancienne cm mais qui marchait je sais pas si c'est suffisant et oui pines ok
Et pour l'alimentation c'est une mars gaming mpb750
n°11282599
zonka
x58 forever!
Posté le 22-09-2023 à 13:04:07  profilanswer
Si les pins sont OK et tout le matériel utilisé fonctionnel sur la CM précédente.... ne reste que CM HS, perso pas d'autres idées :(
n°11282783
cazouz
Posté le 23-09-2023 à 09:38:01  profilanswer
Ba merci de ton temps en tout cas et bonne journée
n°11283731
cazouz
Posté le 27-09-2023 à 07:34:28  profilanswer
Est il possible que le chipset soit HS ce qui expliquerait qu'elle ne détecte rein ?
n°11283739
zonka
x58 forever!
Posté le 27-09-2023 à 09:21:09  profilanswer
Que ce soit le chipset ou autre partie de la CM c'est extrêmement spécialisé à réparer si c'est le cas .
En général, en test final dans ces cas, on teste hors boîtier CM sur un carton pour éliminer d'éventuels faux contacts
n°11284907
cazouz
Posté le 01-10-2023 à 10:18:42  profilanswer
Ok merci
  Carte mère hs
Les vga sur ma carte mère qui reste allumée en blancCarte mère pour HP EliteDesk
j'ai fait une connerie dans mes achats ? Ram XMP pour carte mère AMD ?Ajout de RAM sur carte mère Asus Z170-A
upgrader cpu et carte mereEst-ce que ma carte mère est compatible avec ce watercooling ?
Changer carte graphique et carte mèreCarte mére MSI B550
chauffe carte mère[Résolu] Branchement alimentation Asus sur carte mère Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : Carte mère hs
